Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 189
Тема: Языки программирования
  1. #151
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от yoko_ono
    Видимо потому, что в авр 32 равноправных (ну, или почти) регистра. 8-битных, правда, но тем не менее.
    Ну только не поэтому... Для х86х gcc тоже код генерит, хотя там такой же разнобой с регистрами, что на Z80...
    Да и в AVRке регистры r0, r1-r15, r16-r25 и r26-r31 далеко не равноправны...
  2. #151
  3. #152
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Vitamin
    Я говорю про АРМ потому что достаточно тесно с ним работаю. И если этот простой факт не пришел в вашу светлую голову, то печально.
    Вы работаете с армом и поэтому решили, что gcc точился под арм? Браво, вашей логике позавидуют даже блондинки...
    ЗЫ. За вами должок!
    Да что вы.
  4. #153
    Краснодар
    По крайней мере в ia32 можно говорить, что имеющиеся 7 регистров более-менее равноправны, за редкими исключениями вроде 8-битных загрузок и умножений-делений.
    И что? Их же 32, и со всеми (абсолютно со всеми) возможны 2-адресные логические и арифметические операции. Неравноправность только в операциях с константами и 16-битными указателями в память.
  5. #154
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Почемуто вы опустили предыдущую фразу тов. NovaStorm, где он сказал, что gcc заточен под х86. Почему-то она вопросов не вызвала. А вот мое возражение, в котором в качестве аргумента я привел АРМ, сразу "обидело державу". Вы кроме х86 больше ни на чем не работали?
    Официально разрешаю завидовать даже вам.
    Да что вы.
    Да. Вы меня обвинили в недостаточном знании возможностей ALASM'а (с чем, собственно согласен), но никак не доказали свою состоятельность в этом вопросе. Вместо этого довольно топорно увильнули от беседы. Так что...
  6. #155
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а мой транслятор PC110 Си->Z80 Asm у когонить сохранился? а то че то меня ностальжи мучать начала, не моглиб прислать на rrg<собака>forth.org.ru
  7. #156
    Почему для Z80 нет этого ?
    Потому, что это никому не нужно. В новых разработках Z80 никто не использует, поэтому и порт для gcc не делают. gcc например поддерживает 68hc11, 68hc12 и т.п., хотя поддержка этих контроллеров сложнее чем поддержка Z80.
  8. #157
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от andrews
    Недостаток же C применительно конкретно к z80 тот, что это отнюдь не стековый проц в том смысле, что у него богатый набор регистров и операций с ними, которые известные реализации C явно недоиспользуют... и оттого проигрыш сишных прог становится ощутимее.
    (оффтоп) А у хваленого недориск-проца 6502 ваще полный мрак с ЯВУ, особенно компиляторами (/оффтоп)
  9. #158
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию IAR
    Скачал компилятор IAR и решил протестить. Весьма серьезная штука. Имеется довольно развитая среда разработки, куча библиотек.
    Компилятор был протестирован в двух режимах работы- с максимальной оптимизацией по скорости и по размеру.
    Из влияющих на кодогенерацию настроек:
    Large model, enable undocumented instructions, use alternate register set, use rst-functions, static allocation of 'autos', language extensions, 'char' is 'signed char'.
    Для начала быстрая версия кода:
    0. Пролог. Ничего особого
            PUSH    BC
            PUSH    DE
    1. Размножение констант и копий
    ;j4 = 2;
            LD      HL,2
            LD      (j4),HL
    ;if( i2 < j4 && i4 < j4 )
    ;    i2 = 2;
    ;Весьма и весьма странная конструкция!
    ;Для правильного знакового сравнения кажется
    ;Размножение константы только на первом сравнении
            LD      BC,32770
            LD      HL,(i2)
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0011
            LD      BC,(j4)
            LD      HL,(i4)
    ;почему не AND A?..
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0088
            XOR     H
    ?0088:
            JP      P,?0011
    ?0013:
    ?0012:
    ?0010:
            LD      HL,2
            LD      (i2),HL
    ?0011:
    ;j4 = k5;
    ;    i5 = 3;
    ;а здесь имеет просто достаточно качественные регистровые переменные
            LD      HL,(k5)
            LD      (j4),HL
            LD      C,L
            LD      B,H
            LD      HL,(i2)
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0089
            XOR     H
    ?0089:
            JP      P,?0015
            LD      HL,(i4)
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0090
            XOR     H
    ?0090:
            JP      P,?0015
    ?0017:
    ?0016:
    ?0014:
            LD      HL,3
            LD      (i5),HL
    ?0015:
    2. Свертка констант
    ;i3 = 1 + 2;
            LD      HL,3
            LD      (i3),HL
    ;flt_1 = 2.4 + 6.3;
            LD      BC,16651
            LD      HL,13107
            LD      (flt_1),HL
            LD      (flt_1+2),BC
    ;i2 = 5;
            LD      HL,5
            LD      (i2),HL
    ;j2 = i + 0;
    ;k2 = i / 1;
    ;i4 = i * 1;
    ;Красавец!
            LD      HL,(i)
            LD      (j2),HL
            LD      (k2),HL
            LD      (i4),HL
    ;i5 = i * 0;
            LD      HL,0
            LD      (i5),HL
    Деление на 0 было определено на этапе компиляции. Пришлось объявить NO_ZERO_DIVIDE
    ;flt_3 = 2.4 / 1.0;
            LD      BC,16409
            LD      HL,39322
            LD      (flt_3),HL
            LD      (flt_3+2),BC
    ;flt_4 = 1.0 + 0.0000001;
            LD      BC,16256
            LD      HL,1
            LD      (flt_4),HL
            LD      (flt_4+2),BC
    ;flt_5 = flt_6 * 0.0;
    ;умножение на 0 он благополучно распознал
    ;но как выкрутился с загрузкой!!!
            LD      C,H
            LD      B,H
            DEC     HL
            LD      (flt_5),HL
            LD      (flt_5+2),BC
    ;flt_6 = flt_2 * flt_3;
    ;4 байта через стек, 4 в регистрах иначе никак...
            LD      HL,16409
            PUSH    HL
            LD      HL,39322
            PUSH    HL
            LD      BC,(flt_2+2)
            LD      HL,(flt_2)
            CALL    ?F_MUL_L04
            LD      (flt_6),HL
            LD      (flt_6+2),BC
    3. Лишнее присваивание
    ;k3 = 1;
    ;k3 = 1;
    ;в Багдаде все спокойно...
            LD      HL,1
            LD      (k3),HL
    4. Снижение мощности
    ;k2 = 4 * j5;
    ;нормально...
            LD      HL,(j5)
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,HL
            LD      (k2),HL
    ;for( i = 0; i <= 5; i++ )
    ;    ivector4[ i ] = i * 2;
            LD      HL,0
    ?0095:
            LD      (i),HL
    ?0020:
    ;опять эти интересные сравнения...
    ;судя по всему, там где не требуются знаковые вычисления,
    ;лучше честно писать unsigned вместо int
            LD      C,L
            LD      B,H
            LD      HL,5
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0091
            XOR     H
    ?0091:
            JP      M,?0019
    ?0021:
            LD      L,C
            LD      H,B
            ADD     HL,HL
    ;снижения мощности нет, но цикл в целом весьма достойный
            LD      BC,ivector4
            ADD     HL,BC
            PUSH    HL
            LD      HL,(i)
            ADD     HL,HL
            LD      C,L
            LD      B,H
            POP     HL
            LD      (HL),C
            INC     HL
            LD      (HL),B
            LD      HL,(i)
            INC     HL
            JR      ?0095
    ?0019:
    5. Простой цикл
    ;j5 = 0;
            LD      HL,0
            LD      (j5),HL
    ;k5 = 10000;
            LD      HL,10000
            LD      (k5),HL
    ;do {
    ;   k5 = k5 - 1;
    ;много лишнего... подозреваю что дело опять в знаковости
    ?0025:
            LD      HL,65535
            LD      BC,(k5)
            ADD     HL,BC
            LD      (k5),HL
    ;   j5 = j5 + 1;
            LD      HL,1
            LD      BC,(j5)
            ADD     HL,BC
            LD      (j5),HL
    ;   i5 = (k5 * 3) / (j5 * constant5);
    ;на 3 умножил достойно
            LD      HL,(k5)
            LD      C,L
            LD      B,H
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,BC
            EX      DE,HL
    ;и на 5 тоже
            LD      HL,(j5)
            LD      C,L
            LD      B,H
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,BC
            LD      C,L
            LD      B,H
            CALL    ?SS_DIV_L02
            LD      (i5),DE
    ;} while ( k5 > 0 );
    ;опять эти интересные игры с флагами....
            LD      BC,(k5)
            LD      HL,0
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0092
            XOR     H
    ?0092:
            JP      M,?0025
    ?0023:
    6. Управление переменной индукции цикла
    ;for( i = 0; i < 100; i++ )
    ;   ivector5[ i * 2 + 3 ] = 5;
    ; хороший добротный пролог цикла
    ?0023:
            LD      HL,0
    ?0096:
            LD      (i),HL
    ?0027:
            LD      BC,32868
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0026
    ?0028:
    ;ну просто замечательно сделано!!! лучше не придумаешь
            LD      HL,(i)
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,HL
            LD      BC,ivector5+6
            ADD     HL,BC
            LD      (HL),5
            INC     HL
            LD      (HL),0
            LD      HL,(i)
            INC     HL
            JR      ?0096
    ?0026:
    7. Глубокие подвыражения
    ;if( i < 10 )
    ;   j5 = i5 + i2;
    ;else
    ;   k5 = i5 + i2;
    ;не совсем, но имеется- загрузка вынесена за скобки
            LD      BC,32778
            LD      HL,(i)
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            LD      HL,(i2)
            LD      BC,(i5)
            JR      NC,?0031
    ?0030:
            ADD     HL,BC
            LD      (j5),HL
            JR      ?0032
    ?0031:
            ADD     HL,BC
            LD      (k5),HL
    ?0032:
    8. Генерация адреса переменной с константным индексом
    ;ivector[ 0 ] = 1;  /* генерация константного адреса */
            LD      HL,1
            LD      (ivector),HL
    ;ivector[ i2 ] = 2; /* значение i2 должно быть скопировано*/
            LD      HL,(i2)
            ADD     HL,HL
            LD      BC,ivector
            ADD     HL,BC
            LD      (HL),2
            INC     HL
            LD      (HL),0
    ;ivector[ i2 ] = 2; /* копирование регистров */
    ;нет копирования... только база остается
            LD      HL,(i2)
            ADD     HL,HL
            ADD     HL,BC
            LD      (HL),2
            INC     HL
            LD      (HL),0
    ;ivector[ 2 ] = 3;  /* генарация константного адреса */
            LD      HL,3
            LD      (ivector+4),HL
    9. Удаление общих подвыражений
    ;if(( h3 + k3 ) < 0 || ( h3 + k3 ) > 5 )
    ;нет выделения. зато одна переменная прописалась в регистрах
            LD      HL,(k3)
            LD      BC,(h3)
            AND     A
            ADC     HL,BC
            BIT     7,H
            JR      NZ,?0035
            LD      HL,(k3)
            ADD     HL,BC
            LD      C,L
            LD      B,H
            LD      HL,5
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0093
            XOR     H
    ?0093:
            JP      P,?0034
    ;   printf("Common subexpression elimination\n");
    ;gcc например, printf без параметров сокращает до puts. но пойдет и так
    ?0033:
            LD      HL,?0037
            PUSH    HL
            CALL    printf
            POP     AF
            JR      ?0038
    ;else {
    ;   m3 = ( h3 + k3 ) / i3;
    ;нет выделения...
    ?0034:
            LD      HL,(k3)
            LD      BC,(h3)
            ADD     HL,BC
            EX      DE,HL
            LD      BC,(i3)
            CALL    ?SS_DIV_L02
            LD      (m3),DE
    ;   g3 = i3 + (h3 + k3);
            LD      HL,(k3)
            LD      DE,(h3)
            ADD     HL,DE
            ADD     HL,BC
            LD      (g3),HL
    ?0038:
  10. #159
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    10. Вынесение инвариантного кода
    ;for( i4 = 0; i4 <= max_vector; i4++)
    ;   ivector2[ i4 ] = j * k;
            LD      HL,0
    ?0097:
            LD      (i4),HL
    ?0040:
            LD      C,L
            LD      B,H
            LD      HL,2
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0094
            XOR     H
    ?0094:
            JP      M,?0039
    ?0041:
    ;нет вынесения, умножение на каждом цикле
            LD      HL,ivector2
            ADD     HL,BC
            LD      A,(j)
            PUSH    AF
            LD      A,(k)
            LD      B,A
            POP     AF
            CALL    ?C_MUL_L01
            LD      (HL),A
            LD      HL,(i4)
            INC     HL
            JR      ?0097
    ?0039:
    11. Вызов функции с аргументами
    ;dead_code( 1, "This line should not be printed" );
    ;все чин-чином: справа налево, в регистрах
            LD      BC,?0043
            LD      DE,1
            CALL    dead_code
    12. Вызов функции без аргументов, эпилог
    ;unnecessary_loop();
    ;ничего особого. в конце очистка стека и возврат по дну(!)
            CALL    unnecessary_loop
            POP     HL
            POP     HL
            RET
    13. Проверка недостижимого кода и лишних присваиваний
    ;void dead_code(int a, char *b )
    ;int idead_store;
    ;idead_store = a;
    dead_code:
            PUSH    BC
            PUSH    DE
            LD      HL,0
            ADD     HL,SP
            LD      D,E
            INC     HL
            LD      H,(HL)
            LD      L,D
            LD      (?0044),HL
    ;if( 0 )
    ;   printf( "%s\n", b );
    ;нет проверки....
            XOR     A
            JR      Z,?0046
    ?0045:
            PUSH    BC
            LD      HL,?0047
            PUSH    HL
            CALL    printf
            POP     AF
            POP     AF
    ?0046:
    ;} /* Конец dead_code */
            POP     HL
            POP     HL
            RET
    14.Ненужный цикл
    ;void unnecessary_loop()
    ;int x;
    ;x = 0;
            PUSH    BC
            LD      HL,0
            LD      (?0044+2),HL
    ;for( i = 0; i < 5; i++ )
    ?0098:
            LD      (i),HL
    ?0049:
            LD      BC,32773
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0048
    ?0050:
    ;   k5 = x + j5;
    ;нет проверки... вычисления каждую итерацию
            LD      HL,(j5)
            LD      BC,(?0044+2)
            ADD     HL,BC
            LD      (k5),HL
            LD      HL,(i)
            INC     HL
            JR      ?0098
    ?0048:
    ;} /* Конец unnecessary_loop */
    ?0048:
            POP     BC
            RET
    15. Слияние циклов
    ;void loop_jamming(int x )
    ;интересный пролог...
    ;x=IX, другого регистра чтоли не нашли...
            PUSH    BC
            PUSH    IX
            PUSH    DE
            POP     IX
            LD      HL,0
    ?0101:
            LD      (i),HL
    ?0053:
            LD      BC,32773
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0052
    ?0054:
    ;   k5 = x + j5 * i;
            LD      BC,(i)
            LD      DE,(j5)
            CALL    ?S_MUL_L02
            PUSH    IX
            POP     HL
            ADD     HL,DE
            LD      (k5),HL
            LD      L,C
            LD      H,B
            INC     HL
            JR      ?0101
    ?0052:
    ;нет слияния- видать слишком сложно было бы, будь такая возможность
            LD      HL,0
    ?0102:
            LD      (i),HL
    ?0057:
            LD      BC,32773
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0056
    ?0058:
    ;   i5 = x * k5 * i;
            LD      BC,(k5)
            PUSH    IX
            POP     DE
            CALL    ?S_MUL_L02
            LD      BC,(i)
            CALL    ?S_MUL_L02
            LD      (i5),DE
            LD      L,C
            LD      H,B
            INC     HL
            JR      ?0102
    ;} /* Конец loop_jamming */
            POP     IX
            POP     BC
            RET
    16. Разворот циклов
    ;void loop_unrolling(int x )
    ;нет сжатия, просто обычный цикл
            PUSH    BC
            PUSH    DE
    ;for( i = 0; i < 6; i++ )
            LD      HL,0
    ?0104:
            LD      (i),HL
    ?0061:
            LD      BC,32774
            LD      A,B
            XOR     H
            LD      H,A
            SBC     HL,BC
            JR      NC,?0060
    ?0062:
    ;   ivector4[ i ] = 0;
            LD      HL,(i)
            ADD     HL,HL
            LD      BC,ivector4
            ADD     HL,BC
            XOR     A
            LD      (HL),A
            INC     HL
            LD      (HL),A
            LD      HL,(i)
            INC     HL
            JR      ?0104
    ?0060:
    ;} /* Конец loop_unrolling */
            POP     HL
            POP     BC
            RET
    17. Сжатие цепочки переходов
    ;int jump_compression(int i,int j,int k,int l,int m )
    ;просто страшный пролог, уж проще было через индексные регистры...
            PUSH    IY
            PUSH    IX
            EXX
            PUSH    BC
            PUSH    DE
            EXX
            PUSH    BC
            POP     IX
            PUSH    DE
            EXX
            POP     BC
            EXX
            LD      HL,12
            ADD     HL,SP
            LD      A,(HL)
            LD      IYL,A
            INC     HL
            LD      A,(HL)
            LD      IYH,A
            DEC     HL
            DEC     HL
            DEC     HL
            PUSH    HL
            EXX
            POP     HL
            LD      E,(HL)
            INC     HL
            LD      D,(HL)
            EXX
    ?0105:
    ;beg_1:
    ; if( i < j )
    ;далее можно заплутать в регистрах и проверках...
            PUSH    IX
            POP     BC
            EXX
            PUSH    BC
            EXX
            POP     HL
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0111
            XOR     H
    ?0111:
            JP      P,?0066
    ?0065:
    ;  if( j < k )
            EXX
            PUSH    DE
            EXX
            POP     BC
            PUSH    IX
            POP     HL
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0112
            XOR     H
    ?0112:
            JP      P,?0068
    ?0067:
    ;   if( k < l )
            PUSH    IY
            POP     BC
            EXX
            PUSH    DE
            EXX
            POP     HL
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0113
            XOR     H
    ?0113:
            JP      P,?0070
    ?0069:
    ;    if( l < m )
            LD      HL,14
            ADD     HL,SP
            LD      C,(HL)
            INC     HL
            LD      B,(HL)
            PUSH    IY
            POP     HL
            OR      128
            SBC     HL,BC
            JP      PO,?0114
            XOR     H
    ?0114:
    ;есть сжатие! иначе был бы переход на ?0074
            JP      P,?0105
    ?0071:
    ;     l += m;
            ADD     IY,BC
            JR      ?0077
    ?0072:
    ;    else
    ;     goto end_1;
    ;   else
    ;    k += l;
    ?0073:
    ?0070:
            PUSH    IY
            EXX
            POP     HL
            ADD     HL,DE
            EX      DE,HL
            JR      ?0115
    ?0075:
    ;    else {
    ;     j += k;
    ;end_1:
    ;     goto beg_1;
    ;    else
    ;     i += j;
    ?0068:
            ADD     IX,BC
    ?0074:
            JR      ?0105
    ?0076:
    ;     return( i + j + k + l + m );
    ?0066:
            PUSH    IX
            EXX
            POP     HL
            ADD     HL,BC
            LD      C,L
            LD      B,H
    ?0115:
            EXX
    ?0077:
            PUSH    IX
            POP     HL
            EXX
            PUSH    BC
            EXX
            POP     BC
            ADD     HL,BC
            EXX
            PUSH    DE
            EXX
            POP     BC
            ADD     HL,BC
            PUSH    IY
            POP     BC
            ADD     HL,BC
            PUSH    HL
            LD      HL,16
            ADD     HL,SP
            LD      C,(HL)
            INC     HL
            LD      B,(HL)
            POP     HL
            ADD     HL,BC
    ;} /* Конец jump_compression */
            EXX
            POP     DE
            POP     BC
            EXX
            POP     IX
            POP     IY
            RET
    Версия с оптимизацией по размеру отличается в основном операциями сравнения, кой-какой оптимизацией загрузки регистров а также вызовом рестартов в прологах (rst 8) и эпилогах (rst 20h) функций, принимающих параметры (кроме jump_compression)
    Резюме: 9/10. Компилятор оставил крайне приятное впечатление практически полным отсутствием неоправданных наворотов (иногда даже в ущерб...) и грамотным использованием регистров.
    Для практического применения следует выработать ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества кода (что, впрочем, является обычным явлением для всех ЯВУ для встроенных систем).
    ЗЫ. Если все переменные, где не нужна знаковость, принудительно объявить как unsigned, а также снять опцию "static allocation of 'autos'" (в данном случае), то можно получить достаточно весомый выигрыш по оптимизации! В частности, первая рекомендация весьма и весьма упрощает операции сравнения, а вторая облегчает функции с маленьким числом локальных переменных и оптимизирует использование регистров как переменных
  11. #160
    Ливны, Орловская обл
    Кажется в IAR можно управлять вычислением указателей, не сталкивался? А то вот интересно, можно ли это применить для того, чтобы дать проге побольше памяти как при стандарном 7FFD, так и при более навороченном (4x16k)MMU? Сорцы uzi(x) как глотает? А то, я так понял, оно довольно старомодно писано...
