Страница 119 из 167 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1181
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от kowalski Посмотреть сообщение
    Единица и 8Кб нулей?
    По мне - единица, потом 24.5 кб нулей, потом данные из инклуда.
  2. #1182
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Чтобы дизассемблерный листинг собирался в оригинал после правок моими прямыми руками.
    И за чем же дело стало? В конец исходника добавляешь savebin "blabla",start, end-start и сверяй сколько влезет. Я так делал.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #1183
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Ну, ума-то мне не хватило, что можно два файла сохранять.
    Спасибо за подсказку.
  4. #1184
    г. Краснодар
    Ради интереса скормил pasmo оба варианта (с последним org/incbin и без), у него так и получается.
    Кстати говоря, подскажите, а константы из командной строки можно как-нибудь дефайнить?
  5. #1185
    г. Арзамас
    случайно забыл указать end-start, вышло, что бинарник сохранился с 24576 размером 40960 байт.
  6. #1186
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Что должно быть в бинарном файле по результатам компиляции следующего исходника (его размер и данные внутри)?
       org #8000
       db 0
       org $-1
       org #6000
       db 1
       org #c000,7
       incbin 'somefile.bin',16
    Вроде бы, на этот вопрос за меня уже ответили. Кроме того, параметры бинарника, как правило, задаются в самом исходнике. Типа SAVESNA, SAVEBIN и т.п.
    Уточняю проблему: можно ли пофиксить работу ключика --raw.
    Или, может, уже работает, - в прошлом году я этот вопрос уже задавал здесь:http://zx-pk.ru/showpost.php?p=724999&postcount=1014
    Дело в том, что без указанной возможности, SjASM нельзя использовать в пакетной сборке. Я-то могу и другие асмы использовать, но некоторых от сабжа не оторвать, и они не могут воспользоваться удобством автоматической сборки, скажем, плагинов к WildCommander.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  7. #1186
  8. #1187
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Два разных ответа. Хочется получить третий. И причем здесь упомянутые команды?
    А я уточняю работу этого ключика. Особенно интересует его работа в условиях расширенной памяти.
    Что мешает заюзать тот же SAVEBIN?
  9. #1188
    12 сообщений
    "единица, потом 24.5 кб нулей, потом данные из инклуда". правила сами определяйте.
    Очень просто: пусть выдаёт бинарь, грузящийся в основную память одним куском под заданным именем, а то, что должно лежать в страницах отдельными файлами с заданным именем + суффикс с номером страницы. (хотя мне достаточно только 64к, без страниц).
    Неудобство заключается в том, что из собирающего проект скрипта нельзя задать имя выходного файла. Ну, в принципе, можно выкрутиться тем, чтобы пользователь указывал в исходнике дефолтное имя бинарнику. Не стрёмно ли это?
    С уважением,
  10. #1189
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А как ты узнаешь, под какой адрес предназначен этот бинарник? Я специально усложнил пример несколькими org'ами. Представь, что часть из них находится в чужом коде.
    Можно сделать чуть проще, хотя тоже кривовато:
    echo " SAVEBIN %MYBINARYNAME%,24576,16384" > mysaver.asm
    sjasm mysource.asm mysaver.asm
    Как руки дойдут, добавлю поддержку передачи define'ов через командную строку, как это сделано в нормальных компиляторах.
  11. #1190
    12 сообщений
    Определение стартовых адресов - это задача программиста. Если он не идиот,то не будет делать орг на #c000, если знает, что программа должна запускаться с #8000. Не так ли?
    Сурово!
    С уважением,
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
