Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Сетевое ПЗУ КУВТ1
  1. #31
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Стесняюсь спросить, а Гербер файлы есть? А то у меня только Eagle...
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил Герберы в kicad/gerber. Не уверен, что 100% тот же лейаут, что у меня. Почему-то последняя версия pcb у меня корректно не открывается в текущей версии, открывается только -bak. Рекомендую пальцем сверить со схемой и с yamashnik-B_Cu.svg
    Hint: KiCad очень легко ставится
    Больше игр нет
  4. #33
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Спасибо. Однако мой просмотрщик выдает ошибку (см. картинку). Также не видно границ платы. Это нормально или у меня глючный viewer?
ID:	53335   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #34
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    У меня есть UART, вот такой:
    http://miniimg.rightinthebox.com/ima...6398637418.jpg
    То есть можно собрать всё на макетке - нужны 2 оптопары, три резюка и кондер. Надо попробовать. Надеюсь нужные компоненты найду в местном магазе...
  6. #35
    Алексей наверное проще будет печатку сделать в игле т.е. перерисовать схему и развести самому плату.
  7. #36
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня нет такой ошибки. Про границы платы даже не знаю. Вроде не видно специальных опций. Я никогда раньше не пользовался гербером в кикаде.
    Больше игр нет
  8. #37
    201
    139 сообщений
    Границы платы лежат в слое EdgeCuts. При экспорте в герберы можно включить опцию "Показывать границы платы в каждом слое", но обычно производство достаточно сообразительное, чтобы с этим справиться и так.
  9. #38
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Обновил, добавил слой EdgeCuts.
    Больше игр нет
  10. #39
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, так лучше, спасибо. На полигон все равно ругается, но думаю это некритично.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.09.2015 в 22:57.
  11. #40
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Успехов. Будет интересно узнать как получится.
    Больше игр нет
