Страница 423 из 629 ПерваяПервая ... 419420421422423424425426427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 6290
Тема: Жалобы/пожелания по работе форума
  1. #4221
    55 сообщений
    плохо рассмотрел - второй и третий, до "..." расположены выше остальных на несколько пикселей.
    Жаль, мог бы быть универсальным, если бы умел делать переносы
    Ну, чем сложней, тем меньше тонкого совершенства... Так во всём.
  2. #4222
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А блок "добро пожаловать %username% на самом деле нафик не нужен.
    Он дублирует "мой профиль"
  3. #4223
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    У меня 1280 х 1024, полёт нормальный.
    А у меня на Ipad-2 разрешение вообще 1024*768. Форум отображается нормально. Дискомфорта нет. Браузер - Safari.
    Spectrum жив!!!
  4. #4224
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не смог воспроизвести, суть бага в след.
    внутри тега [spoiler] c заголовком вложил тэг code,
    при "предварительном просмотре" создаётся дубль верхнего тэга
    т.е. тэг спойлера с заголовком но пустой внутри.
    После редактирования (удаления) повторно не проявился.
    Как-то так.
  5. #4225
    55 сообщений
    Спасибо за оранжевые значки непрочитанных сообщений, классно!!!
  6. #4226
    Khimki
    15 сообщений
    А в ASDial-Up ничего не изменилось, голубые и синие.
    Починилось. Благодарю.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #4227
    Ижевск
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    раньше вверху форума были ссылки на другие ресурсы.
    я на vtrdos оттуда в основном и заходил всегда.
    будут?
    ссылки появились.
    спасибо.
  8. #4228
    255
    223 сообщений
    Ошибки
    При отправке были допущены следующие ошибки
    Ваш запрос не может быть обработан, так как вы представились сайту после того, как была загружена предыдущая страница.
    Пожалуйста, обновите страницу.
    Хотя страницу и по кнопке браузера и ерез F5 обновил несколько раз.
  9. #4229
    Khimki
    15 сообщений
    Вбейте в поиск scl^mc, и посмотрите что будет. Раньше искалось, теперь что-то нет. Похоже всё дело в ^.
  10. #4230
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Читаемость блоков кода всё ещё не восстановлена.
    Было ТАК
    Стало ТАК
Метки этой темы
