Страница 40 из 71 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #391
    55 сообщений
    Слишком велика замануха: Z80+10МГц
    А 128-ой разве не может 10МГц? Вроде же мог.
  2. #391
  3. #392
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    У 128-го проц ВМ80А, там 2,5 МГц - предел. Успешных случаев оверклокинга я не слыхал
    Что касается разнообразных вариантов "доработки напильником", тобишь установки Z80 с попыткой превратить Орион в недо-синклер с потерей совместимости, то это уже "не то пальто", имхо.
    П.С. 128-ой с Z80 "гнали" только до 5 МГц, насколько я наслышан.
  4. #393
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Нет. Попробую.
    Моему удивлению нет предела!
    Ведь сначала надо сделать то, что уже проверено, а потом вешать кучу проводов.
    Доработка 6 - и все будет читаться и писаться.
    Доработка Воронова - и не будет ошибок в тесте памяти и при работе с клавиатурой не надо будет ловить момент, когда отпускать клавишу, чтобы попасть в нужный пункт меню.
    Как писал evgeny7 в одной из тем: "Сэр, вы маньяк".
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 18.11.2015 в 22:46. Причина: орфография
  5. #394
    Степное
    18
    14 сообщений
    Интересная особенность, собственно у меня было на ОРИОНЕ-128 на черно белом изображении я просто отломил ногу у ЛА3(DD7 -13вывод), все стало замечательно, после когда подключил через СКАРТ в цвете один-два пиксела не видно вверху опять, а ч\б режиме все ОК. Диод ни каким образом не помог.....
  6. #395
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я же говорю, что "Орион-Про" родился поздно, когда страна сошла с ума и радиолюбительство, особенно компьютеры оказалось в загоне. Я собирал его в 90-е года. Мелькнуло меню, а потом стало не до него.
    И тогда не было Интенета и форумов. Это сейчас мы обмениваемся опытом мгновенно. А тогда надо было написать, кто-то, где-то должен был это написать, чтобы дошло до всех. Журнал "Радио" ведь печатал не все, что хочется. Да еще и капризничал - это напечатаю, а это нет.
    Сейчас мы собирали плату и общим опытом дошли до всех доработок, имеющихся на настоящее время.
    Дисковод плохо читал - нашлась публикация о пропуске сигнала CLK через инвертор. Я это сделал и глюки ушли.
    Сколько я мучился с ОЗУ! Дмитрий напомнил про доработку Воронова (паровозик). Сделал, и даже на 10 Мгц все работает без сбоев. Даже разные микросхемы ОЗУ.
    Я уже пять Орионов спаял и нет проблем. Не зря же мы во всех темах по сборке в первое сообщение выносим и то, что нашли опытным путем. Именно для того, чтобы не ходить по полю с граблями.
    Я кроме того, сразу же вносил изменения в разводку платы. Благо, что я в свое время взял все файлы у gdv2002, хотя в то время никто не думал, что он исчезнет. Но эта плата с изменениями еще ни разу не изготавливалась.
    Сейчас вот хочу переделать мультикарту. Вернее, сделать просто ROM-disk, убрав блок видео и порты.
    На то оно и радиолюбительство.
  7. #396
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    В шаблон платы эти изменения я внес, но делать новую плату из-за этого нет смысла, да и дороговато.
    А поправленный шаблон давайте в первый пост положим? Или он уже там?
    Чтобы если вдруг новые правки, то уже от какой-то более продвинутой версии их вносить, чтобы потом повторно не исправлять ошибки.
  8. #397
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да с удовольствием. Но как?
    Там же хозяин gdv2002, он открывал тему. Если есть возможность дать мне такие права, то буду вносить все, что надо. Там есть что добавить.
  9. #398
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Намекаю. Error404 как бы модератор этого раздела
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    Хоть я и маленький человек на форуме. но критиковать авторов плат я бы не стал нас и так тут мало, и вряд ли вообще кто может взяться за такое дело как трассировка плат компов 1980-90 годов..... Да и вообще надо уважать друг друга. Извиняюсь если обидел кого!
    Важно также отличать, трассировать платы и перерисовать. По больше степени народ тут рисует в графическом редакторе под названием Sprint-Layout
    Трассируют в основном новодел
  10. #399
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Намекаю
    Признаюсь, и я это подразумевал, взглянув, кто там у нас в модераторах.
  11. #400
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сформируй пост тут, в теле треда, а в первом посте я на него ссылку дам в начале поста.
    Да тут я, тут.
    Но вроде нельзя давать участникам права на чужие посты? Только если мне самому их поправить?
    Sprint-Layout по-своему хорош тем, что "сел и поехал" - любой разберется кто паинт освоил. Не надо долго вникать как во всякие Кикады
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
