Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Почему сильно греется КР1818ВГ93 (странные выходки дисковода)
  1. #21
    2,224
    876 сообщений
    Сорри. Дам два диода надо. Забыл за давностью лет. Вот.
    Ну, так это совсем другая песня) Так ничего не сгорит)
    В данном случае, если нет +12, то будет подаваться +5.
    Кстати, замечу, что +12 тут не будет, т.к. падение напряжения на диоде будет не менее 0.6-0.7в.
  2. #22
    113
    97 сообщений
    Поэтому я и предложил Шоттки. У меня такие установлены.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #23
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А если нет +5?
  4. #24
    2,224
    876 сообщений
    А если нет +5?
    То на 12в будет подаваться... +12 )))
  5. #25
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Радикальный вариант защититься от выгорания по 12В - заменить ВГшку на импортный аналог, которому 12В не нужно
  6. #26
    2,224
    876 сообщений
    И лишиться совместимости) Очень хорошо)
  7. #27
    113
    97 сообщений
    Вот эта MB8877A? Она ж, вроде, полный аналог. Или что не так? Зафиксили глюк с чтением дорожки?
  8. #28
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, эта. Стоит у меня. Проблем не вызывала нигде.
    Сколько программ окажутся несовместимыми? Велика ли ценность этих программ?
    И аналогия: сколько программ несовместимы со СМУКом? Стоят ли они того, чтобы его не ставить?
  9. #29
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А если нет +5?
    И ВГшка выгорает. Обалдеть защита.
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    почему? 12в используется для формирования отрицательного смещения подложки, напряжение на пине для питания подложки может даже совпадать с напряжением питания, чип будет просто из за больших утечек греться но даже может работать.
    А вот когда есть питающее и нет напряжения на пине для подложки, вот тогда все транзисторы превращаются в диды на землю, некоторые могу не выдержать такой наглости и микросхема может выйти из строя.
  1. Не работает спек, греется к1858вм1
    от Arix в разделе Несортированное железо
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2019, 10:53
  2. Ответов: 64
    Последнее: 16.03.2012, 09:52
  3. Греется SID, что делать?
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 28.01.2011, 16:35
  4. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  5. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
