Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Разное поведение одинаковых микросхем (К555ИД7)?
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Разное поведение одинаковых микросхем (К555ИД7)?
    Короче суть такая - есть три микросхемы одной серии 555ИД7. Пытаюсь применить в дешифраторе адреса на компе ПК Поиск, то есть фактически ISA шина, с соответствующими частотами. И проблема в том, что одна микросхема 91-ого года выпуска - нормально работает. А остальные 90-ого и 88-ого года выпуска - вытворяют разные глюки. Замучился ловить, пока не догадался просто на 74LS138 поменять одну из ИД7. Хотя в тестере работают все (на низких частотах). Как же так?
    14 сообщений
    Tronix, там время перехода вроде 27-40нс, а тестер быстрее чем за 200 или 125нс(при 32МГц) ничего изменить/прочитать не успеет. Иными словами он проверяет микросхему на частоте раз в пять меньше рабочей.
    Россия. Пятигорск.
    Как же так?
    Всё зависит от места на пластине с которого брались кристаллы для изготовления конкретной микросхемы. Чем ближе к центру, тем лучше параметры. В 91 -ом и последующих годах брали отовсюду, и использовали пластины видать полностью и для гражданки, чтобы денег заработать, а при СССР сама сердцевина, сам смак шёл только для военных, а края на гражданку отправляли. Возможно в этом причина, ну если сами микросхемы не поджарены частично, на фото они уже паянные, возможно кристаллы перегретые, а отсюда деградация кристалла и как следствие ухудшение параметров.
    33 нс среднее значение (из справочника).
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сам сочинил или есть источник где об этом написано? Короче в студию подтверждение сего утверждения.
    Россия. Пятигорск.
    Ничего я не собираюсь тебе подтверждать, хочешь верь, хочешь нет, дело твоё, а мне на тебя вообще пофиг...
    HardWareMan
    Но то что детальки военной приемки надежнее и качественнее - факт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Эпоксидные светлановские ИС - у них ножки болтаются в корпусе, 100% брак.
    А те, что из японского черного пластика - весьма хороши.
    Как-то в 1990-м собрали цеховую партию контроллеров, и цеховые техники сказали - годные, а потребитель большую часть верну - то работают, то нет.
    Пришлось на нескольких сотнях плат менять этоксидные ИС на правильные.
    Частично мог быть и полуконтакт - т.е. никакие такие 16 ма выходы не держат, хорошо, если 0.5 ма. - для эпоксидных ИС.
    261
    125 сообщений
    Действительно, те что не работают как надо, 88 и 90 годов, выпаивал с плат феном. Может перегрел...
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть пернуть вслух это мы можем, а подтвердить свои слова - Ничего я не собираюсь тебе подтверждать.
    Так ты получается обычный звездабол. Впрочем, никто в этом не сомневался, посему обращаю внимание народа. Требуйте документального подтверждения слов от Виктора, ибо он постоянно принимает элексир всезнания и может запросто вас ввести в заблуждение.
    Безусловно. У них достаточно жесткие параметры при проверки кристаллов.
    Россия. Пятигорск.
    звездабол.
    Звездабол - это ты ... . Я высказал своё мнение, соглашаться с ним или нет, каждый сам для себя решит, а тебе что либо доказывать, я не собираюсь. И вообще пойди убейся ап стену.
    То же самое и более, я думаю о тебе.
  1. MSX: Разное
    от Mick в разделе MSX
    Ответов: 206
    Последнее: 08.05.2020, 14:56
  2. Странное поведение спектрума
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 05.04.2016, 12:12
  3. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  4. SRUN L поведение сигнала
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.07.2014, 16:34
