Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 195
Тема: Dizzy-AGE RUS: Don't Panic Dizzy!
  1. #51
    г. Орёл
    Я готов играть честно, но не в такую сложную игру.
    А по-моему игра не сложней классического Фантастика Диззи, там тоже полно чисто аркадных вставок и местами - непростых (железная дорога), - проходил 3 раза на разных платформах, но когда-то давно самый первый раз - на Амиге - долго и упорно.
  2. #52
    2,223
    875 сообщений
    Вот чего я не прошел - клетку с марсианином. Там магнит надо вроде применить, но как и где?
    Фантастик проходимая самому, без подсказок. А эта - фиг вам. Ну разве что за годы и десятилетия.
  3. #53
    г. Орёл
    Да, и зачем были нужны батарейки? Я собрал 3 штуки, но там больше.
    1 - для запуска телепортатора, остальные 7 - для отправки каждого из желтков домой. Значит будет не хеппи энд, хотя он сильно не отличается от не хеппи энда.
    Сперва, играя в игру, я подумал - как хорошо, что кто-то сделал отгрузку в любой момент.
    А почитав первое сообщение темы понял, что это сделал я когда-то)))
    Память - червивая память:-))
  4. #54
    2,223
    875 сообщений
    Вовсе нет) Если бы я запоминал, чего я и когда делал, у меня в голове бы была барахолка)
    А вот интересно, как, например, взять батарейки, до которых не допрыгнуть? Например, Дензиловскую над радиоктивной пропастью под потолком?
  5. #55
    г. Орёл
    Взять магнит и прыгать от стены в клетке к выходу из нее - так и завладеешь батареей, лежащей наверху.
  6. #56
    2,223
    875 сообщений
    Так марсианин же кусается и не пускает в клетку.
  7. #57
    г. Орёл
    Там между двумя вертикальными рядами комнат в ультрафиолете двигается платформа, но т.к. путь, что она проходит велик, а двигается она небыстро, то ее легко не заметить, поэтому запрыгивать на нее лучше с движущимся вкруговую платформ (инфракрасных) - прямо под батареей.
    Значит ты еще не спас Дози из мед. бокса, т.к. для его спасения нужно то, что находится за марсианином. Тогда пока нельзя спасти (отправить к телепорту) Дэйзи и Диззи.
  8. #58
    Ейск
    1. Лифт говорит на английском 'Shhhh'
    Исправлено, но дождусь нового шрифта.
    2. 'Инвертор луча' не совсем подходит по смыслу. Или инвертор лучей или просто инвертор. Т.к. это такая штука, через которую смотрит робот и видит все наоборот (зеркально).
    A Beam Inverter в оригинале. Тут бы лучше какой-нибудь аналог подошёл, так как совсем не очевидно, где его применять. Что-то вроде "обратной линзы". Есть идеи?
    3. Еще видел ошибку какую-то, где был перепутан мужской и женский род в одном предложении.
    Без примерного указания места вряд ли найду.
    А еще игра один раз зависла при звонке по телефону (причем даже нельзя было нажать никакие игровые клавиши).
    Сейвы бы или указание места, может, ещё один баг оригинала.
    Надеюсь, попроще, чем отстреливание от дроидов, вылетающих из верхнего люка?
    Меня больше курица достала. Она так внезапно появляется и от неё надо так быстро убегать - это жесть. Особенно когда Дейзи надо очень точно по ящикам прыгать. Даже не хочу представлять, как в оригинале тут люди запарывались и загружались с последней точки сохранения. Невероятная, наверное, боль.
    Не, это Риндекс просто копирует всегда одно и то же. Я сам додумался как сделать, когда кто-то с форума попросил сделать сейв в любой момент для Starship Dizzy, оттуда потом и копирую решение.
    Туда ультрафиолетовая платформа ездит.
    Влажность делаешь на максимум. Дейзи начинает потеть. Идёшь в холодильник - простужаешься, заражаешь Фреда, он умирает.
    Гавань кидалта - мой блог новостей и обзоров.
  9. #59
    2,223
    875 сообщений
    Да, не спас.
    Вот я и спрашиваю, как одолеть марсианина?
  10. #60
    Khimki
    15 сообщений
    Да я больше времени потратил на поиск по коду)
    Не мог автор писать, как все другие диззимейкеры - наглядно и понятно. Нет - наплодил миллионы строк кода и всего такого прочего. Каждый чих требует жуткого вникательства в него, а это не айс.
    +1.000.000.000 !!! Я задолбался в этой свалке ковыряться. Теперь буду проходить и смотреть, где есть косяки (надеюсь, их будет мало).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Don't Panic Dizzy!
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 24
    Последнее: 04.02.2015, 18:43
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
