Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Почему до сих пор нет SD-Card, работающей, как толковый винчестер?
    г. Черкассы, Украина
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Почему до сих пор нет SD-Card, работающей, как толковый винчестер?
    Собственно, вроде похожие темы были, а вроде и нет...
    Объясните мне, нубу, такую вещь.
    В мохнатых 2000х годах наш железячник Витя (его знает Vlad, автор Reverse) сварганил Робик, внутри которого засунут был винчестер (корпус для этого раздвигался и подымался за счет алюминиевых пластин, но это так, детали).
    И лучшей реализации я пока нигде не видел. На винте было записано куча файлов с названиями 1,2,3 и т.п. По-моему, .trd. Доступ к ним организовывался ПРЯМО ИЗ то ли Бейсика, то ли ТР-ДОСА (уже точно не помню). Суть в том, что ты вводил .1 или .157 (какой тебе номер был нужен) и оно автоматом включало в дисковод эту соответствующую виртуальную дискету. Уж не помню, был это дисковод А или какой-нибудь Д, но не суть.
    Главное, что реализация проста и удобна. Никаких шаманств с бубнами и т.п.
    Так что вопрос - реализовано ли что-то подобное на SD-карте и если нет, то почему и в чем сложность его реализовать? Вроде существующие контроллеры IDE такое что-то похожее делают, но опять-таки: там бубны, переходники, сторонние коммандеры... Или я не прав?..
    Последний раз редактировалось Slider; 28.02.2016 в 12:53.
    Ave ZX!
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    контроллер BDI и HDC сейчас уже можно реализовать внутри ПЛИС, т.е. не нужен внешний контроллер
    Только вот ВГ93 вроде нет реализации на FPGA.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    А чем эмулятор дисковода c SD картой не устраивает?
    55 сообщений
    SD-карты работают (применительно к ретрокомпам) как SPI-носители информации. Т.е. требуют или наличия заточенного под них контроллера, который будет переводить примитивные запросы от компьютера на сложные цепочки SPI-запросов, или наличия соответствующего софта в ПЗУ компьютера, тогда в роли контроллера будет выступать сам Z-80 в компьютере. И то, и другое - достаточно громоздко. А если еще и делать нормальный доступ к данным по FAT, а не просто как к массиву данных, то всё получается еще сложнее.
    В этом плане проще использовать другой флешь-носитель, compact flash. Она подключается как обычный винчестер.
    1,479
    965 сообщений
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.02.2016 в 19:12.
    55 сообщений
    goodboy, да-да, именно так!
    Можно вообще напрямую к плате Ленинграда-1 припаивать, и ведь будет работать. что странно!
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я вот таким способом подключал compact flash:
    http://piters.tripod.com/zxcf.htm
    Все прекрасно работало.
    1,479
    965 сообщений
    я тоже через это прошёл,
    самое смешное что DDдискеты и CF действительно (как у автора статьи) дешевле было купить в ларьках polaroid
    Самара
    34
    28 сообщений
    сейчас в свободной продаже CF почти нет. То что ещё в федералках продаётся стоит уже нереальных денег, если сравнивать с обилием предложений флешек или microsd. китайцы с алика тоже недураки, и цены на cf вдрючили весма сильно тоже. при том что я часто нарывался, на очень скоротечную смерть подобных изделий купленных в этой поднебесной лавке.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я по случаю купил на молотке штук 8 объемом от 128 до 512мб.
    Думаю и сейчас не велика проблема купить мелкие cf под ретро.
  1. Винчестер УКНЦ
    Ответов: 370
    Последнее: 17.01.2025, 06:39
  2. Винчестер для Корвета
    от alex-mak в разделе Корвет
    Последнее: 26.04.2011, 20:19
