Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Починка КНЖМД ДВК
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    Научите серого как из пульта посмотреть адреса 174000...174020. Такое впечатление что по умолчанию с какой-то другой страницы памяти отдаются эти адреса. После включения питания (я выждал пока КНЖМД проинициализируется) все адреса равны нулю и всё что запишешь - все и читается. А ожидалось что 174000 будет всегда 401.
    Нашел какую-то версию testdw, которая при чтении диска выдает ошибку "нет сигнала завершения операции".
    И правда в пульте не бывает в 1 бит завершения готовности операции даже после программного сброса в НУ.
    На рабочем контроллере все нормально.
    На обоих признака ошибки и кода ошибки в региcтрах не бывает.
    Далее буду на выходных смотреть осцилографом где теряем сигнальчик.
    Спасибо всем большое за помощь!!!!!
  2. #31
  3. #32
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Надо смотреть 22-разрядные адреса, т.е. 17774000...17774020.
  4. #33
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, спасибо, я уже разобрался когда вторую часть предыдущего поста писал.
    Просто сходу ошибся в количестве семерок и подумал что иду неверным путем.
    Так что теперь точно понятно что теряется битик завершение операции. А программа TDW оказывается просто кака в некоторых вопросах.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Следует читать "непроходит прерывание".
  6. #35
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спасибо всем за помощь.
    Починил.
  7. #36
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Починил.
    И что оказалось? МЛЗ?
    bk0010.spb.ru
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    А каким боком МЛЗ может относится к описанной проблеме?
  9. #38
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так что в итоге оказалось? А то попалась мне пара контроллеров с таким же глюком.
    bk0010.spb.ru
  10. #39
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так я осцилом по схеме посмотрел.
    Там всего две микросхемы этот сигнал генерируют. Причем по цепочке. В результате поменял 1818, не помню какую, но ту у которой половинка - обработчик прерываний.
  11. #40
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Поменял 1818ВК12 - ничего не изменилось. Или я не туда смотрю?
    bk0010.spb.ru
  1. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  2. Пара вопросов по КНЖМД УКНЦ.
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 34
    Последнее: 16.12.2012, 21:02
  3. Куплю КНЖМД от ДВК
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.05.2011, 08:10
  4. Помогите с УИВ (опознание и починка)
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 30
    Последнее: 17.03.2010, 12:34
