Стираю ДРЛ-125 + 3 резистора по 18 КОМ с расстояния 3см в течении 20 мин.
http://home.onego.ru/~sprut/progrom.htm
Решил провести эксперимент,горелка от лампы philips 250W, но не хотелось её запускать на всю мощность,
взял высоковольтный преобразователь от подсветки лампы сканера питание 14в ток 700мА (это около 10 ватт) а в излучении думаю всего 2-3 ватта
Стирает все без проблем за 20-30 минут, как тут уже правильно говорили дело не в мощности а правильном 270-280нм спектре.
JV-Soft, а глаза не вытекают?
Я раньше стирал горелкой от ДРЛ 200 чтоле...
Кокнул колбу, последовательно с ней подключил как баласт, простую лампу накаливания (миньон на 40Вт) как "индикатор работы".
Из консервной банки (от сгушёнки) сделал отражатель - пол банки, приделал к нему ножки из 150х болтов и засунул всё это на подложке в коробку "Почты России", чтобы не воняло озоном.
Стирает за 30 минут всё , что угодно.
Цена - 3 копейки : лампа за 100р, миньон из загажника, банка сгущёнки за 50р, коробка - остатки от посылки. Шнур, выключатель, подкладка (кусок какого-то пластика).
С уважением, Дмитрий.
Я должны ? Прочитав тему могу сказать это самая маломощная стиралка которая тут приводилась, даже запаха озона не дает. Вы
видимо не разобрались в технической стороне вопроса...
Все находится в закрытом металлическом боксе, фото сделано дня понимания того как собрать устройство.
Да но вот этого я и не хотел того, что бы жарил ультрафиолет на мощности 50-100вт.
Для стирания ПЗУ самое эффективное - ФОТОН МЭЛЗ
время стирания от 5минут
за это время как правило стирается 98% микросхем
обычно под прибор помещается 3 микросхемы (до 32х ног) за раз
а ДРЛ как стиралка ПЗУ, увы малоэффективна - спектр не тот
Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
Архив ПО для ретрокомпьютеров
Улыбнуло в этом фотоне 86 % излучения приходится на длину волны 254 нм, наиболее интенсивные линии уф спектра ртутных ламп 184.9499, 253.6517, 435.8328 нм, спектр для стирания УФ ПЗУ это как раз жесткий спектр в данном случае около 253нм которые дает горелка от ламп типа дрл, то что надо , спектр ртутных газоразрядных ламп полностью удовлетворяет этим требованиям , или у вас другие данные, поделитесь распишите в цифрах чем "дрл" малоэффективна, а ваш фотон с таким же спектром эффективнее )))))) может я что то в знаниях пропустил, или не я )
Последний раз редактировалось JV-Soft; 03.09.2016 в 21:34.
Да это я так юморю... Просто решил лишний раз всем напомнить - УФ не шутка, можно загореть, а можно - сгореть. Работая с УФ, в любом из вариантов - китай-шкатулка, ДРЛ и тд - помните, а лучше еще раз сходите на вики и прочтите что такое УФ. Вещь ОПАСНАЯ для здоровья, сродни радиации.
Поэтому, если влом читать многабукв, помни - работая с УФ уходи из комнаты (помещения). Просто вдруг нас школьники или дети читают.
Последний раз редактировалось Tronix; 03.09.2016 в 21:59.
Кто-то такую лампу пробовал EBT-01? Любители жесткого загара![]()
