Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Табличка всех вариантов пикселей и аттрибутов
    83 сообщений
    Red face Табличка всех вариантов пикселей и аттрибутов
    Пытаюсь составить табличку всех вариантов пикселей и аттрибутов.
    Получается же 65536 комбинаций? По 4 байта на пиксель. Итого 256 кб табличка.
    Но что то не ладится.
    PHP код:
    For pixels.0 To 255
    For attr.0 To 255
          Paper
    = (attr >> 3) & $0F
          ink
    = (attr 7)  | ((attr 64) >> 3)
    bit 128
    For 0 To 7
    If pixels bit
              color
    .colorink )
            Else
    color colorpaper )
            EndIf
    color.$FF000000 Red(color) << 16 Green(color) << Blue(color)
    PokeL(attributes_table + (((pixels << 8) | attr )<<2), color )
    bit >> 1
          Next z
        Next attr
      Next pixels
    color
    (0)  =   |   << 0   << 16
    color
    (1)  =   |   << 180 << 16
    color
    (2)  = 180 |   << 0   << 16
    color
    (3)  = 180 |   << 180 << 16
    color
    (4)  =   178 << 0   << 16
    color
    (5)  =   178 << 180 << 16
    color
    (6)  = 180 178 << 0   << 16
    color
    (7)  = 180 178 << 180 << 16
    color
    (8)  =   |   << 0   << 16
    color
    (9)  =   |   << 252 << 16
    color
    (10) = 252 |   << 0   << 16
    color
    (11) = 252 |   << 252 << 16
    color
    (12) =   254 << 0   << 16
    color
    (13) =   254 << 252 << 16
    color
    (14) = 252 254 << 0   << 16
    color
    (15) = 252 254 << 252 << 16
    Для начала не могу уловить есть ли разница в какой байт класть пикселы, а в какой атрибуты.
    2,223
    875 сообщений
    Боюсь, что плохо сформулировано, что ты хочешь, зачем и почему.
    А так же, что у тебя не так получается относительно того, чего бы ты хотел)
    83 сообщений
    Интересный вриант - http://www.yoyogames.com/blog/89
    память спектрума грузится в текстуру и из нее уже рисуется на экран.
    Но пока хотелось бы вариант попроще.
    Еще немного ускорил:
    PHP код:
    For adr.0 To 6143*4 Step 4
        chr_pixels
    .l   =  PeekA(*mem PeekL(pixels_adress_table adr) )
    chr_attr.l     =  PeekA(*mem PeekL(attributes_adress_table adr)  )
    CopyMemoryattributes_table + ((((chr_pixels&128) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&64 ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&32 ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&16 ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&8  ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&4  ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&2  ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
        CopyMemory
    attributes_table + ((((chr_pixels&1  ) << 8) | (chr_attr))<<2), texture):texture 4
      Next adr
    Последний раз редактировалось newart; 30.09.2016 в 02:34.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    65536 комбинаций. По 8 пикселей в комбинации. По 4 байта на пиксель. Итого 2Мб табличка.
    Последний раз редактировалось Reobne; 02.10.2016 в 18:26.
    14 сообщений
    Зачем только сразу делать по 32 бита на точку? Чем плохо 16 цветов с палитрой? Можно сразу вычислять по 8 точек пользуясь 1(только для pixels) или 3(еще для paper и delta) таблицами на 256 элементов и это будет быстрее чем копировать по 32 байта. В таблице mask каждый бит индекса просто дублируется по 4 раза, то есть если на входе 011000100b, в ячейке должна лежать маска 0FF000F00h.
    PHP код:
    uint32 Paper = ((attr >> 3) & $0F )*$11111111
    uint32 delta
    = ((attr&7) ^ (attr >> 3) & $0F )*$11111111
    result
    =paper^(delta&mask[pixels])
    83 сообщений
    Потому что такой формат текстуры выбран в OpenGL. (по привычке)
    Сейчас погуглил, для спектрума можно наверное и GL_R3_G3_B2 обойтись.
    Ничего не понял )
    14 сообщений
    newart, чтобы выполнить преобразование нужно из атрибутов вычислить какого цвета должен быть paper, вычислить какого цвета ink, сделать xor между paper и ink чтобы получить delta. Далее все 8 точек красим в цвет paper (delta тоже копируется в 8 точек, или можно и то и другое сразу вытащить из таблицы), из таблицы на 256 элементов вытаскиваем маску для точек которые нужно перекрасить в цвет ink, делаем побитовое and с delta и затем хоr c paper, в итоге точки которые должны быть цвета ink будут перекрашены. Если использовать GL_R3_G3_B2, значит в каждом элементе таблицы будет по 8 байт, причём в таблице масок байты будут только 00 и FF, а для других таблиц байты в пределах 1 элемента будут одинаковые.
    г. Майкоп
    У меня получается 128 (вариантов атрибутов) * 256 значений (байт сразу) * 2 байта на пиксель (16 битный цвет) = 65536 байт.
    FLASH я делаю отдельно, инвертирую байт пикселей.
    83 сообщений
    На соседнем форуме один фанат ретрокомпо накатал версию под SSE2. Получилось весьма шустро. Дает на 5-10 fps больше чем мой вариан
    Вдруг кому пригодится:
    PHP код:
    ZXScreen module by Wilbert
    ; *SCR has to be 6912 bytes of ZX Spectrum screen
    ; *Target has to be a buffer for 32 bit color data
    When FlashState is set to 1pen and ink will be
    switched for blocks that have the flash bit set.
    DeclareModule ZXScreen
    Declare RenderSCR(*SCR, *TargetFlashState 0)
    EndDeclareModule
    Module ZXScreen
    #FlipY = #True
      #SwapRB = #True
    EnableExplicit
      DisableDebugger
    disabling debugger is required !!
    EnableASM
    ;- Data section
      DataSection
        ColorLUT
    Data.l $ff000000,$ffc03020,$ff1040c0,$ffc040c0,$ff10b040,$ffb0c050,$ff10c0e0,$ffc0c0c0
        Data
    .l $ff000000,$ffff4030,$ff3040ff,$fff070ff,$ff10e050,$ffffe050,$ff50e8ff,$ffffffff
      EndDataSection
    ;- Structures
      Structure RenderLUT
        bit_expand
    .l[256 8]   ; offset 0
        color
    .l[256 2]        ; offset 8192
        offset
    .u[768]           ; offset 10240
      EndStructure
    ;- Global variables
    Global *Mem, *RenderLUT.RenderLUT
    ;- Init lookup table
      Procedure SwapRB
    (color.l)
    mov eax, [p.v_color]
    bswap eax
    !ror eax8
        ProcedureReturn
      EndProcedure
      Procedure InitTable
        Protected.
    i bitcoliinkpaperrow
    If Not *RenderLUT
    *Mem AllocateMemory(SizeOf(RenderLUT) + 32)
    RenderLUT.RenderLUT = (*Mem 31) & -32
    For 0 To 255
    If & $80
              ink
    = (>> 15) : paper = (>> 8) | (7)  ; flash
    Else
    paper = (>> 15) : ink = (>> 8) | (7)  ; normal
    EndIf
    CompilerIf #SwapRB
    *RenderLUT\color[<< 1    ] = SwapRB(PeekL(?ColorLUT paper << 2))
    RenderLUT\color[<< 1] = SwapRB(PeekL(?ColorLUT ink   << 2))
    CompilerElse
    *RenderLUT\color[<< 1    ] = PeekL(?ColorLUT paper << 2)  ; paper
    *RenderLUT\color[<< 1] = PeekL(?ColorLUT ink   << 2)  ; ink
            CompilerEndIf
          Next
    For row 0 To 7
    For col 0 To 31
    *RenderLUT\offset[row << col] = row << col
    *RenderLUT\offset[row << col 256] = row << col 2048
    *RenderLUT\offset[row << col 512] = row << col 4096
            Next
          Next
    For 0 To 255
    For bit 0 To 7
    If & ($80 >> bit)
    RenderLUT\bit_expand[<< bit] = -1
    EndIf
    Next
          Next
    EndIf
    EndProcedure
      InitTable
    Main code
      CompilerIf
    #PB_Compiler_Processor = #PB_Processor_x86
    Macro rax eax EndMacro
        Macro rbx
    ebx EndMacro
        Macro rcx
    ecx EndMacro
        Macro rdx
    edx EndMacro
        Macro rsi
    esi EndMacro
        Macro rdi
    edi EndMacro
        Macro rsp
    esp EndMacro
      CompilerEndIf
      Macro M_8x1
    (line)
    movzx eaxbyte [rsi rbx line*256] ; get bits
    !shl eax5
    !movdqa xmm0, [rdx    rax]            ; expand every bit to 32 bits
    !movdqa xmm1, [rdx+16 rax]            ; expand every bit to 32 bits
    !pand xmm0xmm3
    !pand xmm1xmm3
    !pxor xmm0xmm2
    !pxor xmm1xmm2
        CompilerIf
    #FlipY
    !movdqu [rdi    + (7-line)*1024], xmm0
    !movdqu [rdi+16 + (7-line)*1024], xmm1
        CompilerElse
    !movdqu [rdi    line*1024], xmm0
    !movdqu [rdi+16 line*1024], xmm1
        CompilerEndIf
      EndMacro
      Procedure RenderSCR
    FlashState = (FlashState << 7) ! $7f
    backup registers without push
    so references to local variables stay valid
        mov
    [rsp -  8], rbx
        mov
    [rsp 16], rsi
        mov
    [rsp 24], rdi
    load registers
        mov rdx
    , *RenderLUT
        mov rsi
    , *SCR
        mov rdi
    , *Target
        CompilerIf
    #FlipY
    add rdi188416
        CompilerEndIf
    block loop
    !xor ecxecx                           ecx counter (767)
    block_loop:
    movzx eaxbyte [rsi+6144 rcx]        ; get attributes of block
    !and eax, [p.v_FlashState]
    movq xmm0, [rdx+8192 rax*8]
    pshufd xmm2xmm000000000b           paper
    !pshufd xmm3xmm001010101b           ink
    !pxor xmm3xmm2
        movzx ebx
    word [rdx+10240 rcx*2]     ; get block offset
        M_8x1
    (0)                                ; block line 0
        M_8x1
    (1)                                ; block line 1
        M_8x1
    (2)                                ; block line 2
        M_8x1
    (3)                                ; block line 3
        M_8x1
    (4)                                ; block line 4
        M_8x1
    (5)                                ; block line 5
        M_8x1
    (6)                                ; block line 6
        M_8x1
    (7)                                ; block line 7
        add rdi
    32
    !inc ecx
    !test ecx31                           ; new row check
    !jnz .block_loop
        CompilerIf
    #FlipY
    sub rdi9216
        CompilerElse
          add rdi
    7168
        CompilerEndIf
    !cmp ecx768
    !jne .block_loop
    restore registers
        mov rdi
    , [rsp 24]
    mov rsi, [rsp 16]
    mov rbx, [rsp -  8]
    EndProcedure
    EndModule
    14 сообщений
    Только у него 2Мб таблиц нету, ему хватает таблиц по 256 элементов - отдельно для точек и отдельно для атрибутов.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 19.01.2011, 22:05
  2. Всех с 8 марта!
    от Максагор в разделе Поздравления
    Последнее: 12.03.2009, 02:28
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
