Страница 63 из 134 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #621
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    FPM редкость на 72, мешок симмов перебрал edо полно.
    Это ты типа собрался самопальные метровые SIMM30 планки выпускать?
  2. #622
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Немного с опозданием. Схема замены 6875
  3. #623
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    У меня из 30 только 2 штуки для фени. Еще пара заведомо с которыми не запускается, сниму да переставлю если надо будет.
    запасец есть. Да и сам симм под лут нарисовал давно, ты я с смотрю тоже озадачился, но глобальней
    Alex_LG,
    сурово.
  4. #624
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ну так Dream6800 рулит же
    В качестве формирования Ф1/Ф2 для 8080 мы ещё и не так извращались, http://qsl.net/rw6hrm/html/8080.htm (срисовано с Альтаира).
  5. #625
    55 сообщений
    Я для начала попробую простой инвертор.
    Платка помаленьку собирается, уже собрана простейшая связка CPU+ROM+RAM+GAL("чипсет"), написаны первые прошивки для GAL и ПЗУ (мыргание светиком).
    Нет пока самого процессора (на почте) и генератора (придумываю, из чего его слепить).
    Alex_LG, спасибо, внимательно приму к сведению.
  6. #626
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ewgeny7, как наиграишься с Мотороллой еще есть такая необъятная территория процессоров фирмы Texas Instruments. Токомно я не про новые, а про старые, например TMS320C10, наш аналог КР1867ВМ1 (только хрен его купишь или по заоблачной цене). На нем модем Analytic-TS Z-1200 собран
    Продается в китайском радиомагазине - первый попавшийся https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...7-e2c72770ab68
  7. #627
    55 сообщений
    Мне самое интересное - закончить интеловскую линейку, 8008. Так уж и быть, отсутствие 4004 спишем на нищебродство
    А проект с МС6800 собирается, паяется.
    Микруха генератора едет (летит), а мне пока никак не выбраться до магазина за КР555ЛА12, чтобы собрать "заменитель" МС6875. Так наверное и дождусь реального генератора. А рассыпушный уже буду делать для 8008.
    В качестве шинников решил использовать древнейшие КР580ВА86 и ИР82. Практически аутентично, и у меня их дофига
  8. #628
    250
    218 сообщений
    Слегка прорекламлю китайский аналайзер за триста рублей с пересылкой .
    Главное чудо - оно работает! С Saleae-софтом, восьмиканально, быстро.
    Интересно, а их можно, территически, масштабировать? Купить 4, на один из выходов подать что-то общее, какой-то клок, а остальные 28 объединить в софте в одну картинку?
  9. #629
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    CodeMaster, нет, даже на USB 3.0 не работают в паре, проверял. Также проверял осцил на кипарисе и этот анализатор, затыкают друг друга.
  10. #630
    250
    218 сообщений
    Ни фига себе трафик создают :-/ Но с другой стороны, есть же 16-ти канальные и выше, может просто USB не рационально используется.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
