Страница 1 из 28 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
    Приглашаю Гуру кодов и строк попрактиковаться в программировании под RT-11 в MACRO.SAV .
    Например, имеется задача написать малогабаритный фрагмент , реализующий функцию записи на диск участка ОЗУ с адреса 020000 до адреса 040000. При запуске процесса должно запрашиваться имя файла, а по завершению проводится диагностика возможных ошибок - например, нет места на диске, аппаратный сбой и т.п.
    Прошу приводить примеры кода.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Команда
    SAVE XXX.BIN 20000-40000
    запишет в файл XXX.BIN содержимое ОЗУ с адреса 0 по адрес 40000 ( пишет всегда с адреса 0 ).
    Если хочется иметь обязательно файл с 20000 по 40000 - надо дать следующие команды:
    SAVE XXX.BIN 0-40000
    DEL XXX.BIN
    CREA 000.BIN/ALL:16.
    CREA XXX.BIN/ALL:16.
    DEL 000.BIN
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Имеется в виду ввод-вывод по макрокомандам из текста программы. Если совсем проще - посредством ЕМТ команд.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, интересно GET после перезагрузки сработает или всё повиснет )
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    GET = RUN - START
    RUN = GET + START
    .GET DAY
    .START
    Время           Дата
    21:38:04        20-Июн-2015, Суббота
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Надеюсь, описания макрокоманд ассемблера RT-11 у общественности имеются ?
    Если нет - могу сфоткать толстенькую брошурку.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Системные таблицы и библиотеки
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, все знакомые книжечки.
    Они же комплектовались к БК0011 без М.
    Однако, некотрые сомнения имеются в достоверности материала :
    Кто первый найдет клюкву, получит пирожок. Только самовывоз - почта исключена.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Есть ещё вот такое пособие (и в архиве и на форуме)
    описание системной макро-библиотеки SYSMAC.SML
    > http://zx-pk.ru/showpost.php?p=558147&postcount=8 - в теме
    по ПАСКАЛЮ \ МАКРО-11.
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Хоть и древняя тема, но руки зачесались изваять.
    Задумка ММ, на мой взгляд, выглядела примерно так.
    .TITLE SAVEMEM.MAC
    .MCALL .PRINT, .EXIT, .ENTER,
    .MCALL .CLOSE, .WRITW, .CSISPC ;используемые вызовы библиотеки
    START:
    .CSISPC #FNAME, #FEXT ;ввод имени и расширения файла
    MOV #AREA, R5
    .ENTER R5, #1, #FNAME+36, #20 ;откроем файл с усеченным до 8 байт именем и размером 16 блоков по 256 слов
    BCS 2$ ;ошибка открытия файла
    .WRITW R5, #1, 20000, #10000 ;пишем в канал 1 4096 слов, начиная с адреса 20000
    BCS 3$ ;ошибка записи
    .CLOSE #1 ;закрываем канал, создается постоянный дисковый файл
    MOV #SUCCESS, R0 ;сообщение об успехе
    1$:
    .PRINT ;печать сообщения с адресом в R0
    .EXIT ;выход
    2$:
    MOV #EERR, R0 ;не открылся
    BR 1$
    3$:
    MOV #WERR, R0 ;не удалось записать
    BR 1$
    SUCCESS: .ASCIZ /SUCCESS/
    EERR: .ASCIZ /CAN'T OPEN FILE FOR OUTPUT/
    WERR: .ASCIZ /CAN'T WRITE FILE/
    FNAME: .BLKW 40 ;у функции ввода строки буфер 80 байт
    FEXT: .RAD50 /BIN/
    AREA: .BLKW 5 ;аргументы для EMT
    .END START
    Последний раз редактировалось Korchagin; 26.11.2016 в 23:50.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
