Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Flash Loader для ZX Spectrum-а и Ленинграда
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Flash Loader для ZX Spectrum-а и Ленинграда
    Подумываю о выпуске порта картриджа на FLASH 512K.
    Что общего у обоих компьютеров ?
    ROM 16K и ОЗУ 48K.
    У оригинала есть краевой разъема, а у Ленинграда ничего.
    Поэтому предлагаю подключать оба вместо Z80. Снаружи расположить плату с панелькой Z80 и схемой управления картриджем и кемпстон джойстиком.
    Плата устанавливается в пластиковый корпус и соединяется с компьютером шлейфом IDC-40 в панельку вместо Z80. Z80 переставляется в коробочку.
    Картриджи сделать с разъемом SL-40. Сигналы должны быть такие, чтобы работали и старые картриджи для IF2.
    В новых картриджах будет FLASH 512K или 1М.
    В 512К можно будет записать 10 образов SNA-48.
    Какие будут предложения, пожалания ?
    "L-256"
    novosibirsk
    Сколько стоит м/с Flash-ROM 512кб? 1мб?
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    67
    52 сообщений
    512К 100-200 РУБ ОПТОМ
    1 М = 2 шт. по 512К
    "L-256"
    Лысьва
    может ещё sd карту прикрутить, без регистров, в режиме ногодрыга?
    67
    52 сообщений
    картридж и SD карта - вещи несовместимые. SD - неограниченная халява. FLASH - несколько игр.
    "L-256"
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Можно добавить АУ на атмеге8..места мало занимает..
    67
    52 сообщений
    Игры то на картридже будут SNA-48. Там AY не озвучен, наверно. Он же только на 128К моделях.
    Для Ленинграда и ZX Spectrum потом будет плата 128К + AY.
    "L-256"
    1,457
    947 сообщений
    а как делать выбор файла и каким образом он попадёт в память спека ?
    67
    52 сообщений
    При сбросе подключается 0 страница FLASH вместо родного ROM. В ней загрузчик. На экране список игр под номерами 1-9 и 0. При нажатии соответствующей цифры в ОЗУ копируется небольшой загрузчик. Он подключает соответствующие страницы FLASH и копирует из них в ОЗУ чуть меньше 48К. Затем выполняется код из FLASH, который копирует остальную часть в ОЗУ. После этого восстанавливаются регистры Z80 и игра запускается командой RET. Образы SNA-48 из эмулятора UNREAL. Для совместимости при запуске подключается 31 страница FLASH, в которой образ ROM из эмулятора.
    Используется адрес DF (xx0x xxxx). При чтении - кемпстон джойстик. При записи - номер страницы FLASH.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.01.2017 в 23:01.
    "L-256"
    1,457
    947 сообщений
    а как отключить родной rom ?
    (сигнала на запрет/чтение родного ROMа у нас нету)
  1. FLASH EPROM programming on ZX Spectrum
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 23.05.2015, 00:24
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Куплю клавиатуру для Ленинграда
    от Bally в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.11.2009, 13:12
  4. Эмулятор ZX-Spectrum на Flash
    от Aprisobal в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.07.2007, 15:36
  5. Видеоплеер с FLASH CARD 4 ZX Spectrum
    от andrews в разделе Изображение
    Ответов: 40
    Последнее: 29.12.2006, 15:37
