Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Существует ли BAS to TXT ?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от AndTorp Посмотреть сообщение
    В IS-DOS есть программа bas_is.com и резидент bas_is.res
    А обратная программа (txt -> basic) существует?
    zmakebas еще есть
    http://www.svgalib.org/rus/zmakebas.html
    ссылка там битая, вот - ftp://ftp.untergrund.net/users/gasma...bas-1.2.tar.gz
    под винду через mingw собирается без проблем
    Последний раз редактировалось Eltaron; 13.03.2012 в 16:24.
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    А если не надо в .tap, а в голый файл, типа хобеты без заголовка, есть такие?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    А присутствуют ли на форуме люди, могущие в сях и имеющие время и желание немного (?) поковырять bas2tap или/и zmakebas?
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 09.03.2017 в 08:51.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Сосновоборск
    Taper :-)
    д. Маасдижк, Нидерланды
    Тут есть 2 маленькие утилитки на Перле, которые умеют читать тап/тзх и выводят листинг бейсика: https://my.mixtape.moe/hxwtbp.zip
    Утилиты предназначены для реверсинга, а не для модификации, потому распечатывают не только сам бейсик, но и переменные, и скрытые значения цифровых значений (поддерживаются как целочисленные, как в коде выше, так и флоаты, которых в коде выше нет). Тап-версия чуть более продвинута и выводит листинг более правильно, но по сути можно скопипастить одно в другое. Утилька в основном пытается детектить экраны и шрифты и отображает, если найдет.
    Умею в сишку, но зачем?
    Последний раз редактировалось Afavyt; 20.09.2017 в 06:27. Причина: Добавление
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Чтобы сделать длл-ку, кодирующую в Барсик 1 текстовую строку, например.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    так bas->txt или txt->bas?
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Ну тема про bas->txt. Однако это я и сам умею, поэтому спрашивал про txt->bas. Тут уже надо парсить, а это совсем не мое.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Напиши задание или хотя бы интерфейс. Но мне проще просто либу сделать, под винду я мало умею.
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    8. bView v0.6b - Basic view for HoBeta files
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=626
    zxmodules.de
  1. Точный эмулятор существует ли?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 41
    Последнее: 22.11.2013, 20:27
  2. Демо коллекшн,существует ли?
    от Роман x87 в разделе Amiga
    Последнее: 08.03.2011, 00:38
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. Существует современный эмуль под ДОС?
    от skyther в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 28.06.2008, 12:54
