Страница 40 из 119 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1182
Тема: ZX Spectrum Next — новый «Спектрум» уже на Kickstarter
  1. #391
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    геморой какой со спрайтами
    64 спрайта 16х16 256 цветов...
    чо за?
    где их хранить то?
    To turn on the sprites, bit 0 of register 21 must be set. If bit 1 is on, the sprites may be displayed over the default ZX Spectrum border.
    а вот это правильно
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #391
  3. #392
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    чо за?
    где их хранить то?
    в чем проблема?
    (16*16)*64=16К
    их и резинка потянет
    правда 64 штуками можно уложить только 1\3 экрана
    вопрос сколько их максимум в строке
    скролящийся тайловый фон?
    его разрешение?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2017 в 14:54.
  4. #393
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    чо за?
    где их хранить то?
    спрайты, они в принципе геморойные
    и там же сказано аглицким по белому:
    The memory used for the sprites is separated from the main memory of the ZX Spectrum, being implemented in the internal memory of the FPGA and accessible via I/O ports.
    вероятно, потому такое слабенькое и вышло
    (я уж думал, там хоть четверть от неогея))
    ну вот здесь же http://www.specnext.com/sprites/ сказано - всего-то 12
    мне вот больше интересно, 16k пикселей вообще на всё, и фазы анимации в том числе?
  5. #394
    663
    513 сообщений
    смотря как оно там сделано
    обычно спрайт состоит из тайлов
    по хорошому выделяют один\несколько спрайтов и постоянно меняют в нем номера используемых тайлов
    или постоянно меняют сами тайлы для анимации
    еще видел использование 2-х спрайтов для игрока (двойная буферизация видимо)
    самих спрайтов всегда мало чтоб их использовать как кадры для анимации
    но в принципе можно
    нужно только задвигать не используемые спрайты за экран
    или скрывать если в атрибутах спрайта такое есть
    но неиспользуемые спрайты(за экраном которые) тоже нагружают видео процессор
    у спрайтов же есть приоритет
    порядок в котором они расположены в памяти
    в итоге видеопроц может не дорисовать что то полезное обрабатывая ненужные невидимые спрайты...
    еще у видео проца может быть зеркаленье тайлов по 2-м осям из коробки
    и не нужно хранить 4 повернутые изображения
    все зависит от реализации короче
    и от того что аффтар называет спрайтами...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2017 в 15:47.
  6. #395
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    это вряд ли, по их тексту заливаются паттерны попиксельно целиком, и в атрибутах спрайта кусков не вижу
    так что да, походу, 16k пикселей (1/3 площади zx-экрана) на всё про всё
  7. #396
    663
    513 сообщений
    • 256-color palette where each sprite can define an offset from the palette;
    • Pink color reserved for transparent color;
    там хоть палитра сменная будет о_О
    или 256 предустановленых цветов
    выделять всеми не любимый цвет FF00FF для прозрачности??? о_О
    ладно я понимаю 0-й цвет по счету
    там точно будет сменная палитра???
    по моему это не рационально
    боже все через порты
    +автоинкремент
    нету прямого доступа к отдельным параметрам?
    чтоб что то изменить нужно перезаливать все по новой? о_О
    даже читать это безобразие не хочу
    чую это будет лютый феил и велосипедостроение...
  8. #397
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    палитра-то сменная, но если хочется разные раскраски одного спрайта, диапазоны надо зарезервировать
  9. #398
    663
    513 сообщений
    палитра-то сменная
    почему тогда заявлен розовый как прозрачный?
    смещение в палитре для 256 цветных спрайтов о_О
    нам внезапно захочется делать радужные переливы?
    лучше бы адресовалась вся палитра
    и несколько палитр для разных спрайтов и выбор палитры для каждого спрайта...
  10. #399
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    ты не путай индексы палитры и цвета, которые они индексируют
  11. #400
    663
    513 сообщений
    я ничего не путаю
  1. Ответов: 49
    Последнее: 20.10.2015, 23:21
  2. Финансирование через Kickstarter
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 27.08.2012, 15:04
  3. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
