Страница 11 из 40 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #101
    81
    65 сообщений
    Это надо чистый 11/34 эмулить тогда без всяких @-пультов, да еще бы клавишный пульт нарисовать
    Затирал я 134.DAT, но при первом перезапуске эмуля появляется снова.
    VM3.BootROM_DataFile=134.dat
    А толку если прошивка ожидает что она лежит в конкретных адресах и страница переключается записью в 173024
    Значит что, надо страничный режим ввести?
  2. #102
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее плагин который отвечает за прошивку. На все варианты выбора страниц делать настройки муторно.
    Могу дать две прошивки от Э100/25 - они проще: одна кладется в 173000, вторая в 165000 и никаких переключений страниц
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #103
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Надо написать эмулятор нового устройства CM_ROM, которое занимает на странице ввода-вывода адреса 173000-173777 и ведёт себя, как положено.
  4. #104
    81
    65 сообщений
    Давай. А Э100/25 это что в PDP?
    И 165000 тоже.
  5. #105
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Примерно тот же 11/35, 11/40, но с оговорками. Согласно описанию команд MTPS/MFPS на нем нет в принципе, и если склероз не врет, я это даже проверял когда-то. Но давно это было. Мне вон и регистр ограничения стека почему-то помнится на 100/25, но скорее я его видел на нашем 22-битном 1420.
    Да и FIS вроде не типичен для данных моделей PDP-11, а на 100/25 именно он.
    Выложил сюда.
    И 165000 тоже.
    На CM1420 не используется 165000 - все через одно окно делается.
    Последний раз редактировалось form; 04.08.2017 в 22:00.
    VT220, CM7209
  6. #106
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    И 165000 тоже.
    Чтобы сажать обычный ROM на адреса страницы ввода-вывода процессоров с диспетчером памяти - потребуется эмулятор ещё одного устройства IO_ROM.
  7. #106
  8. #107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в чем разница с ДП или без в данном случае?
    VT220, CM7209
  9. #108
    81
    65 сообщений
    В PDP вроде используется. Надо посмотреть Дековские прошивки.
    Вам виднее.
  10. #109
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смотря в каких. У меня используется, но совершенно другим способом - как уже писал: изначально отмаплено и то и другое на одно и то же, но можно отдельно выбирать страницы каждому окну, а 165000 можно отмапить на EEPROM где настройки хранятся. Среди настроек кстати есть убирание с шины этих окон
    На 11/2[34] вроде не используется. Настоящего 11/35/40 не видел.
    Последний раз редактировалось form; 04.08.2017 в 22:21.
    VT220, CM7209
  11. #110
    81
    65 сообщений
    Эх...
    Показывает
    000000 000000 000000 000000
    Где бы почитать про сие...
    Смотря в каких.
    PDP11/45
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
