Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Магия 33-х Ом (?)
  1. #31
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    То есть, если сигнал подавать в длинный провод, у которого даже нет возврата тока по нулю (т.е. бесконечное сопротивление на конце), то сигнал тоже отразится?
    Такой провод называется антенна. Часть сигнала отразится, часть излучится.
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    OrionExt, На скопе у Вас на dir именно 'звон' а на ШД просер по питанию, в т.ч. и от 'сквозняка'
  4. #33
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, так это да. Всем известные простые законы Ома и Кирхгофа на частотах выше (пусть грубо) 100МГц как и при напряжениях свыше 1000В приобретают какие-то особые формы а то и вовсе не работают.
    Если сигнал рассматривать как электрическое и магнитное поле то да.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Практический совет и пример.
    Предположим, есть Э3 простой М-ЭВМ с параллельной шиной ( несколько ИС, каждая может быть как передатчиком, так приёмником данных ).
    Поручили сделать трекинг господину, понятия не имеющему о радио ( частотах ) и т.п. "мелочах". Результат - некотрая конструкция, для примера :
    Формально - рабочая. Но вот проблема - на удвоенной частоте проц никак не хочет работать...
    Ранний трекинг ( с косметическими отличаями Э3 ) этой же М-ЭВМ отлично работает на удвоенной частоте проца :
    Решение - на линии шины навешать небольших ( ~51 пф ) выравнивающих конденсаторов ( на общий ) :
    Что это дало ? - Уменьшение ВЧ компонента на шине , соответственно - звон тоже сократился в разы, М-ЭВМ стала уверенно работать на удвоенной частоте проца.
    Что обычно дает МПП по сравнению с ДПП для простых медленных М-ЭВМ ?
    1. КОАКСИАЛЬНОСТЬ шины, микроскопический звон на соседние линии, по сравнению с обычной ДПП.
    2. Четкие общий и питание
    3. Возможность сэкономить на прореживании дорогих керамических кондюков по питанию - при 90% заливке слоёв общего и питания можно сократить к-во конденсаторов на полпорядка, оставив только рядом с генераторными и др. важными ИС.
    4. Повышение плотности монтажа ( до 30-50% ), и отчасти термонагрузки на ПП ( или даже весь девайс ).
  6. #35
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Немного дополню. А то тут начали теплое с мягким мешать
    Переотражения от концов несогласованной длинной линии и связанное с этим явлением терминирование - это одно. Имеет место быть и на гармонической форме сигнала. Терминаторы, кстати, включаются параллельно линии (на концах) и сопротивление их выбирается максимально точно соответствующим импедансу линии. (На какой-то определенной частоте можно подобрать длину линии кратной длине волны и не терминировать, либо терминировать ее напр. короткозамкнутым четвертьволновым отрезком. С импульсными апериодическими сигналами правда вряд ли прокатит)
    "Звон" - это несколько иная опера. Возникает на крутых фронтах импульсных сигналов. С длиной длинной линии связан тем, что чем она длиннее, тем больше звона. Из-за прямой связи между длиной проводника и его индуктивностью (ну и с крутизной фронта соотв.). Последовательное сопротивление, грубо говоря, затягивает фронты, чем и уменьшает звон. Звенеть может и довольно короткий проводник, хорошо звенят, напр., затворы мощных полевиков, раскачиваемые хорошими драйверами. Там такие последовательные резисторы насущная необходимость. (не затворы конечно сами звенят, а проводник от драйвера до затвора )
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.08.2017 в 00:00.
  7. #36
    1,459
    949 сообщений
    Кто из вас застал коаксиальный интернет?
    а он сейчас пошёл на новый виток развития.
    всякие акадо только его и тянут (75ом, а не 50 как было раньше)
    (про витую пару уже забыли), а оптика в квартиру дороже
    проще вспомнить терминатор на дисководе5`25
  8. #37
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Есть неплохая книжка: Джонсон Г., Грэхем М. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии"
    Как раз в тему, очень увлекательное чтиво
  9. #38
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Дело ясное, что дело тёмное
  10. #39
    HardWareMan
    И SCSI.
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Терминатор там, насколько я знаю, не для борьбы с отраженным сигналом, а для подтяжки линий с открытым коллектором. Т.к. драйвер одну-две подтяжки мб и "притянет" к нулю, для четырех ему уже будет сложно справиться, вот и выдергивают на всех кроме одного.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
