Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #231
    81
    65 сообщений
    Если бы при трансляции "А" шли сбои - механизм контроля паритета их бы выявлял.
    Ещё не известно какие были настройки в SecureCRT. А передавать два стоповых бита излишне, в пользу паритета.
  2. #232
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё можно передавать 076 ( двоичный 00111110 ), тогда при ошибочной "длине бита" в передатчике - если единицы при передаче наползут на старший ноль, то передаваемый код 076 ( ">" ) превратится в 176 ( "~" ), а если на младший - то в 077 ( "?" ).
    Последний раз редактировалось Patron; 19.08.2017 в 12:24.
  3. #233
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сделал у себя вывод "A" без перерыва.
    Если делать проверку готовности - идет стабильно A.
    Это на консольном порту. А на DLV11-J и без проверки стабильно А идет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #234
    81
    65 сообщений
    form, А если буферизацию убрать в приёмнике, то как будет передаваться?
    Я так понимаю что буфер на 40 символов.
  5. #235
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего ничего не изменится. Но ковыряться в настройках дурацкого USB порта лениво - он и так капризный - эмулятор TU58 к примеру через него не подключишь - онфигеет от мусора
    Буфер там или не буфер, но имеем один и тот же приемник и разную работу консольного порта и DLV11-J. Так что разница видимо со стороны отправителя. Никто и не обещал, что попытка засунуть символ в регистр раньше времени останется безнаказанной
    Иными словами, видим четкую работу порта без единой ошибки как она и документирована.
    VT220, CM7209
  6. #236
    81
    65 сообщений
    Я к тому что, если буфер переполняется то нужно время для его очистки. Но поскольку символ уже пошёл, происходит сбой.
  7. #237
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Программа, выводящая код 101 с ожиданием готовности передатчика:
    177564
    100375
    12737
    101
    177566
    771
    В двоичном виде будет так:
    1111111101110100
    1000000011111101
    0001010111011111
    0000000001000001
    1111111101110110
    0000000111111001
  8. #238
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С ожиданием готовности, как уже писал, все стабильно как и должно быть.
    Вот еще тест без проверки готовности. Правда тут не видно самих нулей - их как и положено эмулятор терминала отбрасывает. Зато хорошо видно что вместо получается.
    @R0/000100 0
    @1000/000000 10037
    00001002/000000 177566
    00001004/000000 775
    @1000GvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVvvVvvvv0vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvVvvVvvVv
    001004
    И еще тест:
    START:  CLR     @#177776                ;SWITCH TO KERNEL MODE
            RESET                           ;RESET
            MOV     #KBINT,@#60             ;SET ISR
            MOV     #'A,R0                  ;SET CHAR
            BIS     #100,@#177560           ;ENABLE INTERRUPTS
            BIS     #4,@#177564             ;MAINTENANCE MODE
    10$:    MOV     R0,@#177566             ;PRINT CHAR
            BR      10$                     ;LOOP
    KBINT:  MOV     @#177562,@#176506       ;PRINT ON TT1
            RTI
    В таком варианте все, что выводится с консольного порта тут же лезет обратно в него "с клавиатуры". Теперь оба окна печатают одно и то же - со сбоями. То есть видим, что то, что снаружи 11/83 непричем.
    Тест выше с нулями:
    TT0: vvvvvvvVvvVvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv0vvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvFvvvvV
    TT1: vvvvvvvVvvVvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvFvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv0vvvvvvvvvvvvvvvvFvvvvvFvvvvV
    Последний раз редактировалось form; 19.08.2017 в 13:21.
    VT220, CM7209
  9. #239
    п. Подгорный, Красноярский край
    Всем добрый день, слёг с ангиной, только вышел с больничного. Продолжу эксперементы
  10. #240
    Для этого надо удалить перемычки на ИРПС.
    S7
    3-4
    7-8
    Выпаял перемычки S7 3-4 и 7-8
    выставил com-порт 8Data, NoParity, 2Stop.
    Передал букву "А" с СМ на РС - результат:
    в SecureCRT такой же результат (сом-порт в secure тоже настраивал)
    Artredsun, А как со стабильностью работы СМ1420 обстоят дела? Если по прежнему глючит, то можно вытащить одну из плат памяти и определить с какой работает стабильно, а с какой глючит.
    Ещё раз просмотрел/почистил платы расширения памяти (СМ3508.31), вроде зависаний больше не было (может просто прохладней на улице стало), ещё нашёл в ЗИПе такие же платы, потом если что можно попробовать поменять.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
