Страница 28 из 40 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #271
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как вообще устроен вход ИРПС СМ - там стоит оптрон, светодиод которого надо зажигать для передачи 0 и гасить для передачи 1 ?
  2. #271
  3. #272
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    но сигнал почему-то 5v (ручку тонкой настройки на место вернул)
    Так и должно быть. Возвращено штатное питание 5v. А тогда было 12, но ручка была сбита.
    Для COM-порта нет разницы между +5v и +12v или +24v - в плане входных напряжений стандарт RS232 очень демократичный и переварит всё.
    Разница есть. Чем выше напряжение (в пределах стандарта), тем круче фронт, и лучшая передача на большие расстояния с большой скоростью. Чем ниже напряжение, тем более пологий фронт, и возможно выпадения одиночных битов. Приемник не успеет захватить бит как уже передается "стоп". Соответственно либо скорость снижать, либо напряжение повышать (в пределах стандарта).
    А передача из PC в СМ уже работает?
    В этом сообщении вроде как да.
    Эмулятор пока не реагирует на нажатие клавиш.
    Надо снять осциллограмму с 2 контакта ИРПС при нажатии на клавишу.
    При DATA- горит.
    При STOP- не горит.
    Перемычки S7 (контакты2,4,6,8) так и оставить соединёнными с шиной? Или вернуть на то как было?
    Если не влияет на прием/передачу отсутствие соединение с шиной , то можно убрать соединение (в том числе и соединение между контактами).
  4. #273
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для непрерывной отправки в COM-порт буквы "A" - можно использовать специально настроенный эмулятор ДВК: COM5=A-generator.zip
    Название COM-порта задаётся в конце файла: A-generator.cfg ( по умолчанию там: PortName="COM5" )
    Настройки COM-порта находятся в файле: Terminal_ComPort_Adapter.ini
    Пультовой скрипт с программой посылки буквы "A" во второй терминальный порт ДВК - в файле: A-generator_Script.odt
  5. #274
    81
    65 сообщений
    Если все таки не передаётся, изменить схему так:
    Отсоединить контакты 2,8 ИРПС от СОМ порта.
    Соединить контакты ИРПС
    2- соединить через резистор 1Ком * на + конденсатора С30 (+12в)
    8- на 6 контакт ИРПС (коллектор тр. V7)
    Базу транзистора V7 соединить через резистор 1Ком * с 12 контактом ИРПС.
    Контакт 12 ИРПС соединить с 3 (TX) COM порта.
    Контакт 4 ИРПС соединить с 5 (GND) COM порта.
    *резисторы найти отдельно.
    Последний раз редактировалось MiX; 11.09.2017 в 10:56.
  6. #275
    п. Подгорный, Красноярский край
    Настроил.
    На экране эмулятора печатается буква А.
    на осциллографе (на выходе com-порта 3 контакт - 2 контакт ИРПС) показывает это (деление 2v)
    Перемычки S7 сделал, как было - контакты 1-2 замкнуты, остальные разомкнуты, от шины отсоеденил. Передача с СМ на ПК осталась нормальной, сигнал 5v, на экране буква А без лишних символов.
  7. #276
    81
    65 сообщений
    Как печатается, по два символа в строке?
  8. #277
    Не, подряд. Как и в случае передачи с СМ на ПК.
  9. #278
    81
    65 сообщений
    В пульте попробуй понажимай клавишу, должно быть примерно так:
    173***
    ?АА
    ?АА
    Эмулятор терминала выставить в обычный режим.
  10. #279
    173***
    ?АА
    ?АА
    А ну как на "железном" терминале, после двух символов переводит на следующую строку.
    Ну при включении VT52 (который давал мне form) и включении СМ на экране появляются цифры и знак вопроса,
    как и на железном терминале, но на нажатие клавиш не реагирует, на осциллографе проскакивает сигнал примерно 1.8v
    Нажимал кнопку boot HX0 - реакции ноль, только цифирки после слова write меняются.
  11. #280
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Первый вариант генератора буквы "A" только посылает данные в COM-порт, но не принимает ответ. Чтобы увидеть, что приходит в COM-порт во время работы генератора - в новый вариант файла конфигурации: A-generator_2.cfg - добавлен второй терминал ( закладка SM ), напрямую подключенный к COM-порту.
    В итоге данные ходят так:
    1. Когда работает генератор ( на закладке DVK непрерывно выводится буква ''A" ) - буква "A" непрерывно выводится в COM-порт. Генератор можно поставить на паузу, нажав кнопку [Пауза] на полосе статуса.
    2. Всё, что приходит из СМ в COM-порт - выводится на закладку SM. Если закладка SM активна - все нажатия на клавиши выводятся в COM-порт.
    Алгоритм предлагаемых действий следующий.
    - Добавить новый файл конфигурации в комплект файлов "A-генератора" и указать в нём правильное имя COM-порта ( по умолчанию там: PortName="COM5" )
    - Для смены активного конфига просто запустить "A-генератор" и сменить активный файл конфигурации, выбрав в меню программы пункт: Файл->Открыть - и загрузив новый файл конфигурации.
    - Теперь посылка буквы "A" запускается не сразу, а через 3 секунды после запуска программы, поэтому сразу после запуска нажимаем кнопку [Пауза] и тормозим генератор до начала посылки "A".
    - Запускаем СМ и наблюдаем появление приглашения пульта СМ на экране закладки SM.
    - При активной закладе SM нажимаем клавиши PC и проверяем, будет ли эхо от пульта СМ.
    - Если эха нет - запускаем на PC генератор буквы "A" ( отжав кнопку [Пауза] ) и проверяем прохождение сигнала на плате ИРПС.
    Чтобы получить "оригинал" правильного входного сигнала "в недрах ИРПС" - можно подключить оригинальную плату ИРПС к родному терминалу СМ, положить груз на кнопку "A" и замерить осциллографом правильную форму сигнала в интересующих точках платы.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
