Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #121
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно я буду пользоваться тем инструментом, который лично мне удобен?
    Т.к. в Вашем конструктиве отсуствуют заводские ПЗУ - значит, предполагается написание аналогов с 000000.
    Соотвественно, будет куча текста.
    И использовать непонятный инструмент неизвестного производителя = потеря времени, до 99%.
    По MACRO.SAV ( и совместно с ним LINK.SAV ) есть утвержденная дока на русском языке, доступная бесплатно для скачивания, например такая :
    Или одна из книг по ОС Рафос ( RT-11 для русских солдафонов ) для ДВК, гуглится.
    Как вариант, посоветую поискать комплект инструкций для БК11 без "М" - она до 99.99% повторяет книги по ОС ДВК, вплоть до "щелкните средним выключателем на передней панели" ( в БК - кнопка "Стоп" ).
  2. #121
  3. #122
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ответ под катом
    - что означает 08 в названии PDF-файла ?
    Это моя внутренняя нумерация версий. Документ дописывается, как добавляется заметный кусок - номер версии увеличивается.
    - при размещении у себя в библиотеки, как мне гарантировать правки и исправления (обновления),
    Чем больше цифра - тем документ актуальней.
    Документ еще не закончен, есть подвижки по разбору микрокода и есть желание расписать алгоритмы выполнения инструкций. В-общем, есть надежда таки дописать. Сейчас в ближайших планах 2-х процессорная плата на ВМ1 ("модуль экспериментальный"), потому что у меня есть вопросы по арбитражу шины, надо посмотреть и задокументировать. Затем будет МС1201.01 на FPGA со SDRAM, там целая платформа придумана, чтобы можно было разные ДВК собирать в виде проекта с конфигурацией, вот 1201.01 как старт. Для разных плат - DE0, DE1, DE2-115 и платки на Xilinx (на днях приедет) - это уже можно выложить на OpenCores.
    как там со ВТОРЫМ камушком?
    Это как время, силы и настроение появятся, но будет обязательно
    55 сообщений
    Моргалка для лампочки заработала пару раз.
    Где-то что-то не создает нужных условий для работы схемы, ВМ1 капризен до окружения.
    Ищу недочеты.
    Но сам факт работы - состоялся
  5. #124
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Попробуйте задержать RPLY на 1 такт - это баг самого ВМ1.
  6. #125
    Есть такой вариант: влепить на плату К1801ВП1-030 (16шт КР565РУ6), К1801ВП1-035, К1801ВМ1 и КР1801РЕ2-000.
    Вооо. +100. В конце зимы начал делать именно в таком составе, только несущественная замена, РУ3, РФ3 и -065. И даже -034, в режиме 16-регистра, да-да, не смейтесь. А чо, прикола-то ради.
    Последний раз редактировалось Mixa64; 20.09.2017 в 18:18.
  7. #126
    Блин, заказ на 580ИР83 накрылся тазом... Придется еще где-то искать. Они - инвертирующие защелки адреса по задумке.
    Печки, фу. И запорожцы не умели красиво корпусировать, фрязевских сейчас вряд ли найти. Лучше ИР40 или 74-533
  8. #127
    55 сообщений
    Лучше то, что автор желает видеть. В данном случае - ИР83.
    Красивей их - только сам процессор.
    Сделал задержку RPLY на ТМ2, не сильно помогло. Где-то что-то еще не так. Но вот "отловленный момент":
    Нижний меандр, обозванный BSY - на самом деле выход порта SEL2 на ТМ9. 28кГц.
  9. #128
    EntryPoint:
     MOV #0xAA,R0
    Cyc:
     MOV R0,@#177714
     COMB R0
     JMP Cyc
    Выполняется оно? В чём проблема "отловленного момента"? На диаграмме всё правильно.
  10. #129
    55 сообщений
    Срывается адрес после чтения второго слова, читает FF с шины или ПЗУ и уходит в HALT.
    Кстати, в состоянии HALT сигнал SYNC остается активен?
  11. #130
    Неоднозначно. Видно что: чтение SEL1, потом три раза чтение, затем чтение-модификация-запись, затем просто запись. После этого ошибка шины. Если бы два слова прочитал как нужно, а 000000 только третье, то было бы отличие только MOV R0,@#000000. Что никак не приведёт к циклу Ч-М-З, причем для SEL1 почему-то.
    (upd при исполнении HALT происходит Ч-М-З для SEL1, потом запись по адресам 177676 и 177674, сохранение PSW и PC соотв. Но все равно не вяжется на 100%.)
    HALT это не состояние, а режим исполнения программы, там происходит обычная активность шины.
    Последний раз редактировалось Mixa64; 21.09.2017 в 16:19.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
