Сообщение от
MiX
Возможно. Чем не устраивает СМовское питание?
На разъёме ИРПС есть питание для оптрона? И на какое напряжение у ИРПС оптрон? Адаптер ( насколько я понимаю ) даёт +5в через резистор 100 Ом, чтобы при токе петли 20 мА напряжение на оптроне составляло 3в.
Сообщение от
MiX
Не надо никаких фокусов. Не сбивайте с толку топикстартера.
Верно, поскольку можно подключить исходную плату к PC через адаптер - не надо никаких фокусов с платой.
Тогда какой из двух выходов оптрона ( 2 и 8 ) на разъёме ИРПС надо соединить с землёй, а на какой подавать питание?
Раньше (насколько я понял) исходили из того, что минус (т.е. "земля") у оптрона на контакте 2, а плюс (т.е. "питание") - на контакте 8.
Позже выяснилось, что всё наоборот - минус (т.е. "земля") у светодиода оптрона на контакте 8, а плюс (т.е. "питание") - на контакте 2.
Тогда соединение такое:
Передача с СМ на Адаптер.
ИРПС Адаптер
4 (земля) контакт нижнего ряда - 7 (GND)
6 (выход) контакт верхнего ряда - 12 (IN+)
Контакты адаптера 19 и 12 соединить вместе.
Контакты адаптера 7 и 24 соединить вместе.
Приём с Адаптера на СМ.
ИРПС Адаптер
2 (вход) контакт верхнего ряда - 20 (+5v)
8 (вход) контакт нижнего ряда - 25 (OUT+)
Контакты адаптера 7 и 13 соединить вместе.
Подключение Адаптера к РС.
Адаптер РС
RS232 (DB25) RS232 (DB9)
7 (GND) - 5 (GND)
3 (DOut) - 2 (RX)
2 (DIn) - 3 (TX)
