Страница 84 из 157 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #831
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    шаблончик
            .TITLE  TEST
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
    START:: MOV     #DATA,R5
            CALL    PRDAT
            .EXIT
    PRDAT:: CALL    @PC                     ;PROPAGATE CODE TWO TIMES
            MOV     #BUFF,R0                ;BUFFER ADDRESS
            MOV     @R5,R1                  ;VALUE
            MOV     #16.,R2                 ;BIT COUNT
    10$:    CLR     -(SP)                   ;INIT CHAR
            ROL     R1                      ;SHIFT OUT
            ROL     @SP                     ;SHIFT IN
            BIS     #'0,@SP                 ;CONVERT TO ASCII
            MOVB    (SP)+,(R0)+             ;PUT INTO BUFFER
            SOB     R2,10$                  ;TO NEXT BIT
            MOVB    #<' >,(R0)+             ;SPACE
            MOV     (R5)+,R1                ;VALUE
            CLR     R2                      ;SUPPRESS LEADING ZEROS
            CALL    $CBOMG                  ;CONVERT TO ASCII
            CLRB    @R0                     ;MAKE ASCIZ
            .PRINT  #BUFF                   ;PRINT
            RETURN                          ;RETURN
    DATA:   .WORD   64152,164377
    BUFF:   .BLKB   80.
            .END    START
    .EX TEST
    0110100001101010 64152
    1110100011111111 164377
    Подпрограмма $CBOMG есть в родном SYSLIB от RT-11. Если вместо CLR R2 сделать перед вызовом MOV PC,R2, то ведущие нули подавляться не будут.
    Последний раз редактировалось form; 25.09.2017 в 21:28.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #832
    в какой книге они описаны?
  3. #833
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RTшном руководстве по системной библиотеке $CBOMG не описан. Он просто есть как минимум начиная с RT-11 V5.0. Описание есть в RSXовском руководстве по SYSLIB. Для простоты вот хелп по нему - больше по сути и не нужно ничего:
    >HELP SYSL CBOMG
     Convert binary to octal magnitude
     Input:                                 Output:
     R0 = Address of output buffer          R0 = Points to next byte in output
                                                 buffer after converted string
     R1 = Binary value to be converted
     R2 = Zero suppression flag:
            R2 = 0 => Suppress leading zeros
            R2 = 1 => Do not suppress leading zeros
     Call:
            CALL    $CBOMG
    Здесь написано про R2=0 или 1, но на самом деле 0 и не 0
    Если что, я портировал в свое время самые интересные подпрограммы из RSX, в теме софта можно поискать RSXLIB. Там много полезного уже готового
    Небольшое упрощение:
            MOV     @R5,R1                  ;VALUE
    10$:    MOVB    #'0,@R0                 ;INIT CHAR
            ROL     R1                      ;GET BIT
            ADCB    (R0)+                   ;CONVERT TO ASCII
            MOV     (R5)+,R1                ;VALUE
            .PRINT  #BUFF                   ;PRINT
            RETURN                          ;RETURN
    Последний раз редактировалось form; 25.09.2017 в 21:39.
    VT220, CM7209
  4. #834
    спасибо
  5. #835
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a.../form_rsxlib2/
  6. #836
    осталось найти
    Описание работы с лексическим разбором
    можно найти в
    RSX-11M/M+/MicroRSX/IAS I/O
    Operations Reference Manual.
    и по идее счастье должно наступить
  7. #837
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    осталось найти
    RSX-11M-PLUS and Micro/RSX I/O Operations Reference Manual
    7 глава
    VT220, CM7209
  8. #838
    добрый вечер.
    сегодня разбирался с программой
    .TITLE TEST
    вроде всё понятно, но.....
    если убрать то выведет одну строку
    а вот добавить третью четвёртую у меня не получилось
    сильно чайника не пинайте ну не понял
  9. #839
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    После строчки CALL @PC ещё строчка CALL @PC
    Только срабатывать будет степень двойки количество раз - 1, 2, 4, 8 и т.д.
    Вроде не ошибся
  10. #840
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если 4 строки, то просто два раза CALL @PC. В любом случае всегда можно убрать его в принципе и в цикле вызывать столько раз сколько адресов нужно
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
