Страница 477 из 695 ПерваяПервая ... 473474475476477478479480481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 6942
  1. #4761
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Нет смысла возиться. Одновременно плывет фаза '0' относительно '1' (типичная причина - считывание стереозаписи в моно). При этом еще и мелко плывет скорость.
    Андрей, я не понимаю, запись стерео, магнитофон стерео, оцифровка стерео. Скорость плывет именно на картинке, возможно в этом месте лента растянулась или деформировалась.
  2. #4762
    2,223
    875 сообщений
    Скорость плывет - это ладно.
    Но нулевые фронты при этом плывут - это уже плохо.
    Может у тебя магнитофон не настоящий стерео? Т.к. такие эффекты я видел ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при считывании стерео-записи в моно. Но может я не все видел)
  3. #4763
    32
    20 сообщений
    Ну вот, заставляешь на столе порядок наводить.
    Магнитофон покупался специально для оцифровки.
    https://cloud.mail.ru/public/FgvF/rPtnT21xG
    Вот на записи всё слышно, с 12 секунды особенно хорошо.
  4. #4764
    1,460
    949 сообщений
    и как ты в нём головку подстраиваешь ?
  5. #4765
    32
    20 сообщений
    Отверткой. Там меняли голову и поставили нереверсную.
    Кнопки обратного воспроизведения заблокировали.
  6. #4766
    2,223
    875 сообщений
    Мне все равно, как он выглядит. Я гляжу на запись. А там по факту артефакт подобного происхождения. Я когда начинал только создавать читалку, много встречал подобных записей, и все они были из-за слияния стерео в моно, с небольшим смещением одного канала относительно другого. Может быть твою кассету уже так записали - т.е. считали на стереомагнитофоне, обьединили в моно и записали. Тогда все, записи конец) Но так как ценного ничего на этой записи нет, то забей на нее.
  7. #4767
    32
    20 сообщений
    Я не собираюсь спорить и ругаться. Скажи, запись сделанная на настоящем моно магнитофоне занимает на ленте обе дорожки и левую и правую?
  8. #4768
    32
    20 сообщений
    дамп скинутый мэджиком.
    культурной ценности - ноль
    Тоже мэджик?
  9. #4769
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Bambr, да
    характерные блоки
    картинка
    2 блока
    мегик скрииин
    и блок с #5b00
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #4770
    32
    20 сообщений
    Bambr, да
    характерные блоки
    Если можно то ещё примеров других мультифейсов, ну чтоб напрасно не восстанавливать.
    Была игрушка и перед ней записана инструкция в бейсик файле.
    Объединил, игра перестала работать.
    Взял с WOS, игра работает, объединил.
    Перестала. В чём прикол?
    002_ONE MAN AND HIS DROID (INSTRUCTION).zip
    Неужели бейсик что-то портачит?
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
