Показано с 1 по 10 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    -5 нет так как жду экзтические резисторы на 0.33 ом и конденсаторы на 390 (400) пф для преобразователя - оказалось дифицит в ближайших магазинах. На сколько критично, если поставить 1 ом и 330 пф?
    Также вместо 160 пф можно ли поставить 150 или 180 пф? и резисторы делителей которые на 1.7 ком заменить на 1.6 ком или 1.8 ком (1.8 лучше?) ?
    http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
    Еще замечание: разьем под клавиатуру встает только с обработкой надфилем боковых крепежных ножек - отверстия маловаты. Разъем IDC-34 не влезает в посадочное место - упирается почти на 1мм в разъем питания - придется ставить двухрядную гребенку 17X2. Электролитические конденсаторы стоят с выгибанием ног - иначе есть накладки. Даже если не брать то, что я поставил немного большего номинала (примерял ставить номиналы по шелкографии - тоже как-то не фонтан).
    Ни в коей мере не хочу обидеть автора платы. Просто если вдруг будет делаться версия 1.2, то на что стоит обратить внимание при разводке.
    По поводу PS/2 Есть такое дело, но если чесно я не понимаю почему, я брал размеры с даташита.
    Разьём IDC можно и нужно не ставить, просто гребёнку, ну сами понимаете, плата не резиновая, в версии 1.2 я вообще хочу выкинуть вторую 82с55.
    Насчёт кондёров не понял, чего там выгибать надо?!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте! Возможно задать вопрос, пока собираю все комплектующие для платы, где взять разьем который находиться сразу после PC/2 и Video джека. Как я понимаю это работа с магнитофоном, верно? И еще "1. Диод VD5 не паять. Соединить место под катод VD5 с выводом кнопки сброса SB1." - где находиться диод VD5?
    На плате VD5 нашел. На Вашей обнавленной схеме VD5 нету! Еще одно, у Павла на плате сборки R1 и R2 были 10 кОм, на Вашей новой схеме 4,7 кОм, ставить именно 4,7 кОм?
    190
    121 сообщений
    Можно ввобще не ставить этот разъём. Мы живём в 21 веке, магнитофоны - раритет. Грузите программы с SD карты.
    "1. Диод VD5 не паять. Соединить место под анод VD5 с выводом кнопки сброса SB1." - где находиться диод VD5? На плате VD5 нашел. На Вашей обнавленной схеме VD5 нету!
    А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме. Для этого соединяем джампер reset.
    Не знаю, что за резисторы и где Вы их нашли. На моей схеме это резисторы на 560 Ом в обвязке К170АП3. Если мне не изменяет память резисторы на плате не подписаны, подписаны только резисторные сборки и то на схеме. Тогда нужно точно писать: RR1 и RR2. Эти резисторные сборки (18 резисторов) используются в клавиатуре и подключены к портам опроса/ответа ВВ55. В эмуляторе PS/2 клавиатуры я ставил 10 кОм, но в тесте Рюмика у меня сбоило изображение при тесте клавиатуры. Автор (Vinxru) мне посоветовал взять поменьше номинал - 4,7 кОм - я это не опробовал. Вообще мода на большик килоомы (10 и 20!) осталась наверное с тех пор, когда использовалась реальная клава на 72 кнопки. Для нас наверное, номинал в 4,7 кОм и ниже вполне будет работать.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.10.2017 в 10:24.
    27
    19 сообщений
    А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Переворачиваем плату ищем посадочное место под диод, ищем где у него должен быть анод, соединяем это посадочное место под анод проводом с контактом кнопки сброса, не соединённой с корпусом. Если б у меня была печатка я бы Вам точно указал. Могу только сказать, что вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме.
    Виталий, ну чтоб не тянуть провода, есть же джек "reset" не плате, думаю его надо просто замкнуть.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По части магниофона в общем то ясно, но все же наличе само по себе как факт! Хорошо, по мере сил и продвижения попробуем как нибудь. Второе, с VD5 все понял! Вопросов нет! Так все таки 4,7 кОм. Хорошо, тут тоже все ясно.
    Ну вот и выход из положения. Исправляю описание способа устранения ошибки №1.
    Виталий и все таки! https://drive.google.com/open?id=0B7...GNEelRMWkZhdUE
    Последний раз редактировалось fifan; 17.10.2017 в 13:21.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
