Показано с 1 по 10 из 18
Тема: переход по прерыванию
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию переход по прерыванию
    никогда не обращал внимания но вот есть такой вопрос
    как работает переход по прерыванию
    срабатывает так сказать прерывание
    запрещаются прерывания
    происходит прерывание
    штатная процедура по адресу #0038
    ;сохраняет регистры
    sub_38:                                 ; CODE XREF: RAM:0493p
    RAM:0038                                         ; RAM:EB12p
    RAM:0038                 push    af
    RAM:0039                 push    hl
    ;выполняет то что там надо
    RAM:003A                 ld      hl, (FRAMES)
    RAM:003D                 inc     hl
    RAM:003E                 ld      (FRAMES), hl
    RAM:0041                 ld      a, h
    RAM:0042                 or      l
    RAM:0043                 jr      nz, loc_48
    RAM:0045                 inc     (iy+40h)
    RAM:0048
    RAM:0048 loc_48:                                 ; CODE XREF: sub_38+Bj
    RAM:0048                 push    bc
    RAM:0049                 push    de
    RAM:004A                 call    sub_386E
    ;восстанавливает всякое
    RAM:004D                 pop     de
    RAM:004E                 pop     bc
    RAM:004F                 pop     hl
    RAM:0050                 pop     af
    ;разрешает прерывания и выходит
    RAM:0051                 ei
    RAM:0052                 ret
    но в большинстве фирменных программ программа обработки прерывания начинается с "DI"
    почему?
    чего я такого не знаю?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    275
    167 сообщений
    Проверил навскидку несколько фирменных игр - нигде обработчик прерывания не начинался с DI. Она там и не нужна, прерывания запрещаются автоматически.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    проверь еще несколько игр
    Kong Strikes Back
    Kongs Revenge
    я так то в курсе, но запрещал потому, как делали отдельные товарищи
    С уважением,
    362
    198 сообщений
    Для меня тоже является загадкой нафига DI, и еще нафига RETI
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    по идее с reti ei не надо
    С уважением,
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    по моему нифига
    еи всегда нужен
    очень долго не мог завести свою первую программу с прерываниями
    оказалось что инт их запрещает (о чем я тогда не знал)
    пока не поставил еи ничего не заработало...
    по моему reti влеплен для несрабатывания одного прерывания во время выполнения другого в некоторых машинах
    почему?
    для подстраховки
    боялись что может сработать другой инт во время первого
    это щас у нас любой недокументированый з80 мануал под рукой
    а тогда когда это писали интернетов небыло...
    я тоже ставлю местами nop-ы с єтой целью
    на случай если схема железного компа не успеет полностью "переключится" до момента выполнения следующей команды или на оборот(вспоминаем статью про щелканье страницами видео памяти и как видео контролер случайно берет пиксели и атрибуты из разных страниц)
    а в некоторых машинах это актуально
    по моему нгс требует программных задержек
    тк у него нету вайтов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.10.2017 в 00:38.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Кажется RETI используется контроллером прерываний семейства Z80 - то есть он следит за шиной и когда проц выполняет RETI, то он точно знает что обработка прерываний завершена, чтобы приоритет там сдвинуть или ещё для чего.
    2,223
    875 сообщений
    почему?
    Очевидно, для подстраховки. Т.е. на всякий случай, как бы чего не случилось)
    Иного обьяснения нет)
    480
    145 сообщений
    С DMA используется.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну может быть редкий умный случай - когда ISR зовется по call, не по прерыванию, и пришедшее в этот момент прерывание может сделать больно.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  1. Переход на личности
    от moroz1999 в разделе Форум
    Ответов: 36
    Последнее: 26.09.2012, 15:34
