hobot(26.01.2021)
hobot(28.02.2020)
в архиве утилиты unroll на имедже с РАФОС2
местный XONIX показывает "кривую мордочку" ???
И что значит RESET GAME FF ??? выход по СУ+Л срабатывает, но в командной строке
всегда теперь висит символ K - откуда такие глюки ???
Код:ШШШШШШ. ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ. ШШШШ. ШШШШШШШШШШ. ШШШШШШ. ШШШШШШ. NEW-YORK 1986 Reset game - FF Start - Ctrl-O
Появление символа K говорит о том, что тип терминала не совпадает. Например программа переключается в режим VT100 (что эмулятор ДВК позволяет насколько я понимаю), а потом в этом режиме и бросает его. Соответственно SL (тем более советский, не умеющий ничего кроме VT52) начинает работать неправильно.
Последний раз редактировалось form; 15.10.2017 в 22:40.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
hobot(28.02.2020)
В эмуляторе получилось такой "забавный" экран получить у игры про "Замок Гоблинок",
надо будет при случае проверить, на реале получится подобное или там будет другая картина.
hobot, а есть где в ролики на ютубе со всеми этими играми?
интересует в частности замок гоблинов.
С уважением,
Jerri / Red Triangle.
