Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
    Здравствуйте!
    Есть совмещенный контроллер ЖД, CF и флоппи для УКНЦ. Купил у dk_spb. Запустил, всё работает. В настоящий момент использую карту CF. Чтобы дальше что-то делать с этой машинкой, нужен устойчивый канал передачи файлов. Через дискеты что-то плохо получается. Точнее, почти ничего не получается. На IBM в RTTools содержимое УКНЦ-шной дискеты открывается, но копируются на неё и с неё только мелкие файлы. При попытке копирования крупных файлов вылезает ошибка: "RT: Disk writing: Bad sector or sector not found".
    "RT: Disk reading: Bad CRC - Invalid data checked"
    А есть ли способ работы из-под Windows с картой или жестким диском от УКНЦ? Имеется в виду не заливка и снятие образа, а копирование отдельных файлов в обе стороны.
    C RTTools разобрался. Это дискета была "такая-сякая". Отформатировал другую - всё нормально копируется.
    Последний раз редактировалось Arix; 26.10.2017 в 20:23.
    Есть такая утилита rt11dsk, входит в состав эмулятора ukncbtl.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Она только с образом работает. А я имел в виду работу с реальным жестким диском.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы оперативно перегонять туда-сюда по одному файлу - можно подключить УКНЦ к PC через COM-порт. Возможны два варианта - через порт C2 или адаптер СА.
    HX Server 2.3 - UKNC
    УКНЦ загрузка через стык С2
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да, кстати, я уже об этом думал. Хорошая идея. Тем более, у меня рядом с УКНЦ 486-й стоит.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я не знаю почему, но Патрон обожает это, особенно когда люди по несколько раз переделывают схему и всё равно ничего не работает ))) (я утрирую конечно), но поверьте по 1-му файлу вы ничего перегонять не станете, у вас рядом стоит 486, там же есть флоп? У вас контроллер совмещённый флешка вместо харда? Так почему бы не нарезать дискет под вашу машинку с нужным (подготовленным содержимом) на 486?
    В общем не совсем понятно что вы там делать то собрались? Это я про пофайловое копирование?
    Можете привести пример такой нужды (просто не могу представить зачем и что, разве что когда
    уже давно используешь и надо точечно обновить какую-то программу и свежих исходников перегнать,
    а не быстрее нарезать в DOS УК-НЦшную дискету и перегонять через неё?
    Хорошая идея.
    идея да, работает плохо когда до практики дело доходит
    Arix, а в целом очень рад приветствовать ещё одного обладателя живой машинки !
    (пора наверное очередную форумную перепись УК-НЦшек устроить и попросить рассказать как часто пользуетесь и что именно из софта запускаете чаще всего?)
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Тут даже не обязательно по одному файлу, а может, сразу много? Мегабайт десять? Хотя, может, я плохо представляю УКНЦ-шные масштабы, наверное, для него 10 Мб - это очень много. Напрямую на карту или винт, ведь, гораздо быстрее.
    Да, в RT-11 каталогов-то (папок) нет? Всё в корень.
    Да вот, с дискетами у меня пока не очень получается. То RTTools постоянно матерится, то на самом УКНЦ дискеты плохо форматируются. Я поковырялся в настройках RTTools, кажется, тип контроллера сменил на AT (было ХТ), файлы стали копироваться. И то не всегда. Но первая передача фалов на УКНЦ прошла успешно. Это с 386-го, на 486-м у меня нет флопа на 5,25. А с дискетами 3,5 у меня вообще ничего не получается. Отверстие заклеиваю, это я знаю. В то же время, со спектрумовскими дискетами на IBM никаких проблем нет.
    ВместЕ. Либо хард, либо флешку можно воткнуть. Совмещенный.
    У меня их даже две, лежали уже два года. С родным монитором. Лежали, ждали "одисковоживания". Так как по магнитофонной загрузке у меня нет совершенно никакой ностальгии. И вот, наконец-то, появился этот контроллер. Пришлось помучиться, помучить товарища dk_spb, пока удалось это всё запустить. Контроллер, почему-то толком не работал во втором слоте. А первый перекрыл отвалившийся бипер, убрать его можно было только вскрыв корпус. Я думал, что вряд ли дело в этом, поэтому не спешил со вскрытием.
    Что же касается сети, у меня вся ретротехника так или иначе подключена к ней. По большей части напрямую к Ethernet. Вкючая 286-е с голым ДОСом, древние Макинтоши. ХТ - через СОМ-порт к ближайшему компьютеру с сетевой картой. Кроме Спектрумов (хотя, их тоже, вроде подключают и даже в инет выходят) и советской техники. Было бы весьма заманчиво и интересно подключить и УКНЦ к общей сети, пусть и косвенно.
    Последний раз редактировалось Arix; 27.10.2017 в 01:49.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не совсем так. вы можете на достаточного объема пространстве делать лог.диски или образы дискет с расширением
    .DSK - одновременно через драйвер LD.SYS (логические диски) вы можете иметь доступ к 8 устройствам LD
    от LD0 до LD7 - в целом к восьмиричности надо привыкать - в этом и красота (она тут всюду по умолчанию).
    .DSK файл при создании имеет параметры стартового блока и размера, затем монтируется как устройство LD
    с любым правильным номером, инициализируется (как обычный раздел или дискета) и бац. Можете собирать
    тематические файлы в таких лог. дисках, можете образы дискет скидывать на ЖД УК-НЦ с тем же расширением.
    подробнее, я полностью на них перешёл, проблемы были подобрать дисководы путём перебора что бы форматировалось - читалось. сейчас всё более менее устаканилось.
    Напрямую на карту
    - тогда и карту лучше напрямую вставлять в ПК посовременней? )))
    я не знаю не использую эту программу.
    Первые дискеты я делал под ДОСом по инструкции на странице Арсений.
    Могу сказать, что инструкция работает ) Попробуйте так, форматируйте дискеты
    программой MY под ДОС (MY80 формат = MZ80 формат для УК-НЦ), а образы писать
    эмулятором Полетаева (он так же Досовский), берите в архиве готовые образы по нужной теме.
    Всегда делайте 2 копии (это правило!).
    Ничего заманчивого в этом не вижу. Более того считаю это последним шагом отчаяния, когда нет контроллеров,
    тогда загрузку с ПЦ через HX сервер организовать, работать так можно, но не все программы будут запускаться,
    есть особенности и некоторый софт и игры которые работают только с дискет.
    тема по играм: http://zx-pk.ru/threads/20593-obsuzh...ga-i-dr-).html
    вопросы по архиву программ и игр для УК-НЦ http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...uknts-dvk.html
    Главная мордочка архива
    http://archive.pdp-11.org.ru/
    Инструкция и программы для создания УК-НЦ дискеты в ДОС
    http://uknc.pdp-11.ru/DSK/index.htm
    Образ по этой инструкции можете сделать любой.
    Не обязательно тот, что из архива вместе с инструкцией даётся
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    от LD0 до LD7
    Добавлю, что это касается старых RT-11. Начиная с 5.5 LD может поддерживать до 64 дисков одновременно (в теории, до 32 на самом деле).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Я с дискетами испытываю определенные трудности.
    Это DZMY? Не форматируется в нём. На каждой дорожке программа пишет "Bad". Как будто других слов и не знает. Трудности возникают и при форматировнаии на УКНЦ. Программа UKFORM. Форматируется, потом идёт верификация. Вылезают буквы Е. Правда, они потом затираются буквами V. То ли это повторное форматирование сбойных участков, то ли ремап - не знаю. Попробовал штук 15 дискет, только три форматируются без Е. Пробовал на двух дисководах - Электроника 5311 и Veb Robotron. Но на IBM они все форматируются и читаются нормально. И на 720, и на 800 кб. Не понимаю, в чём дело. С дисководами на 3,5'' - УКНЦ их почти не воспринимает. Дисковод начинает шуметь, но лампочка не загорается, движения головок нет. Пробовал разные дисководы, в т.ч. и на 720 кб.
    А тут вылезла ещё одна проблема. Загрузочной дискеты хватает ровно на один день. Создаю её. Работает.
    На следующий день при попытке загрузиться с неё УКНЦ пишет:
    ?BOOT-U-(стрелка вверх)I/O errror
    *** СТОП ***
    000724/ 000776
    Опять форматирую, записываю. На следующий день всё повторяется. С разными дискетами и дисководами на 5,25. Мощных магнитных полей у меня тут нет. Да и при простом копировании с этой дискеты файлы читаются. То есть, дискета не размагничивается за ночь. Если бы дискета плохо читалась, наверное, дисковод бы рычал, а тут один "вжик", а потом это сообщение. Как будто УКНЦ и не пытается с неё грузиться. Мистика какая-то!
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  4. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
