Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Не могу подключить второй дисковод
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Не могу подключить второй дисковод
    В общем ситуация такая: плата Пентагон 128+AY 2014. Не могу подключить второй дисковод (или эмулятор дисковода) как "B:".
    Если подключаю дисковод (3.5") как "В", то при выборе дисковода загорается лампочка, тухнет и пишет "no disk". Если подключаю эмулятор как "В", то ничего не загорается и пишет тоже самое.... Как "А" - все работает.
    Посоветуйте "где покопать"....
    1,460
    949 сообщений
    а как производится его выборка ?
    "Пяточками" на плате дисковода. DS0 и DS1.
    Для "А" запаиваю DS0, для "B" - DS1.
    В эмуляторе - перепайкой сигнала выборки дисковода (10 или 12 контакт разьема).
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Для начала проверить шлейф и правильность установки перемычек на дисководе. Проверить прохождение сигналов с 10 и 12 выводов дисковода вплоть до выводов микросхемы в контроллере. Как сделан сам шлейф?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    На дисководе- заводской, плоский. На эмуляторе - МГТФ длинной 150 мм.
    1,460
    949 сообщений
    там вроде два разъёма под флопы.
    возможно A/B разведено по-отдельности ?
    Нет, они идентичные.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    PSA800611, попробуйте выбрать "третий" накопитель (под буквой "С"). ЕМНИП, схема пентагона содержит "глюк" с адресацией.
    А что за глюк такой?
    Но ведь лампочка на дисковода загорается!!!!
    1,460
    949 сообщений
    в контроллере нет раздельного управления моторами.
    оно идёт на все дисководы
  1. Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 28.12.2017, 22:59
  2. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  3. Ответов: 3
    Последнее: 19.08.2010, 11:29
  4. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
