Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 170
Тема: Программатор микросхем программируемой логики(CPLD)
  1. #61
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Немного поковырялся в файлах программатора All-03 на предмет разлочки, вообщем кому интересно, то продолжение темы тут - http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=661
  2. #61
  3. #62
    200
    163 сообщений
    Немного поковырялся в файлах программатора All-03 на предмет разлочки...
    Для какого процессора код в файле erase_7064AE.asm ? И по какой схеме он подключен?
  4. #63
    261
    125 сообщений
    Поднимем темку. Появилась кучка EPM3032ALC44, скорее всего залочены... Чем дело кончилось? У кого-то получилось разлочить хоть что-то?
  5. #64
    261
    125 сообщений
    У меня результатов никаких. Сделал тумблер +12V на OE (44 нога). Смотрю осцылом ногу TDO. При включении от стандартного питания там то 0 (в большинстве случаев), то 1, в некоторых случаях. Когда пытаюсь в куктусе нажать Jtag Chain Debugger кнопку Start на TDO есть попытки посыла, но CPLD просаживает сигнал если она в 0 или не просаживает если в 1. На +12V поданные на OE никак не реагирует вообще.
  6. #65
    HardWareMan
    1. Не 12В, а 11.5В Это прнципиально важно.
    2. Беспорядчная подача HV на ОЕ убивает CPLD. Я убил уже пяток. Ее потом программатор и не видит.
  7. #66
    261
    125 сообщений
    Пробовал и 5 вольт и 11.5 и 12.5 - разницы не заметил, в смысле ничего не меняется. Ток кстати HV при этом не идет, либо идет но микроамеры.
    Попробовать не запитывать VCCIO? Я с полностью подключенной пробовал. Запитать только VCCINT?
    Подключил только 3-ю ногу VCCINT 3.3V, 42 ногу GND и JTAG 4 провода. OE пока не трогал. Какие-то шевеления на JTAG пошли, jtag debugger пишет "too many devices".
    Нет, конечно без VCCIO и всех GND оно не взлетает, а когда подключаешь их - все.
  8. #67
    160
    95 сообщений
    Mick, а как у Вас дела с разлочкой? Ссылка выше на тему на tslabs не работает.
    Ссылка теперь такая: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=40&t=661
    Выходит, epm3032a может быть разлочена через jtag, а 3032(64)s, 7032(64)s - не могут.
    Значит, будем разбираться с параллельным программатором...
    Последний раз редактировалось IgorR76; 28.12.2017 в 13:58.
  9. #68
    261
    125 сообщений
    Как?!
  10. #69
    249
    217 сообщений
    Как?!
    Теоррретически ;-)
  11. #70
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока никак, у меня все теперь волнами идет. Есть интерес - делаю, нет интереса - забиваю.
    Приблизительно так, я уже приводил алгоритм, если пройти по ссылке и даже вроде фрагмент кода от программатора All-03 приводил.
  1. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
