Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
  1. #51
    г. Минск, Беларусь
    Попробовал SignalTap - оказалось довольно легко.
    На данный момент потихоньку разбираюсь с FPGA-to-HPS
    Sorry for terrible english. My native language is C++
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если нужно "фабричное" и подешевле - наверно как раз de0-nano. Паять не люблю с детства, но волшебные проводки мама-мама разной длины и модули waveshare и других производителей позволят довести её до кондиции.
    Вавешаровские: VGA (3 бита/канал)+PS/2; SD Card - и уже чуть ли не de0 (только без кнопок, индикаторов и свитчей)
    Еще на али продается модуль wm8731 - и вот аудио.
    Правда сам из вышеперечисленного я пробовал пока только SD card, но два других модуля мне брат купил на али, на НГ привезет. Если китайцы не подсунули брак, то все заработает.
    Теперь все попробовал и хочу откорректировать предыдущие показания. SD, VGA, звук - работают, а вот ps2 нет
  3. #53
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    PS2 клавиатура тоже заработала с вавешаровским модулем (с питанием 3,3 В), я просто в проекте ошибался
    Т.е. можно купить de0-nano, 3 модуля (VGA+PS/2, SD, wm8731), проводки мама-мама и будет работать. Хотя все же удобнее было бы объединение на одной внешней платке всех этих компонентов, и чтобы втыкалось в GPIO встык, без проводков, но я такой готовой не находил
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может не совсем в тему, но вопрос по терасиковским платам
    На некоторых из них отдельные пины GPIO дополнительно обозначены Clock_in и Clock_out. Например в DE1-SoC к GPIO_0_D0, GPIO_0_D2 и GPIO_0_D0 на схеме есть приписка Clock_in. В схеме Cyclone V GX Starter Kit у GPIO_D0, GPIO_D2 приписка Clock_in, у GPIO_D16, GPIO_D18 дописано Clock_out. Это означает какие-то ограничения или дополнительные возможности этих пинов? В упомянутых платах эти выводы двунаправленные. Вот в de0-nano GPIO_0_IN0, GPIO_0_IN1, GPIO_1_IN0, GPIO_1_IN1 и некоторые пины GPIO_2 только на ввод, но приписки Clock_in там нет
  5. #55
    Ukraine
    В Pin Planner можно глянуть конкретно по каждому выводу Pin Properties. У вывода есть General function и Special function. У выводов Dedicated Clock направление может быть только IN. Подробней по 5CSEMA5 можно глянуть по ссылке или Pin-Out Files for Altera Devices. Дополнение PCG-01014-2.0.
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел для примера в pin plannere de1-soc (и прочитал пару слов в pcg). Насколько я понял, раз у всех clock pins там первая функция I/O (и некоторые из них задействованы для vga, кнопок и т.д.), то проблемы с произвольным использованием этих пинов в gpio не должно быть
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Утром в газете - вечером в куплете. В этой ветке поднималась тема выбора девборды. А сегодня терасик приспамил рекламу - теперь у них есть de0-cv. На первый взгляд очень стоящая вещь, особенно при возможности купить по академу. Не хватает (для ретрокомпьютерных развлечений) только звука на борту, но за +штуку рублей можно и внешний кодек подцепить или шим, если кто хочет подешевле
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Хотя если жаба не задушит, то лучше докопить до de1-soc
  8. #58
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнил схемы терасиковских плат и неожиданно (для меня) оказалось, что у них 3 варианта выполнения GPIO:
    1. de0, de0-nano - ничего?
    2. de1 - резисторы 47 Ом для каждого пина
    3. de2, de2-70, de2-115, de2i-150, de0-cv, cyclone v starter kit - резисторы 47 Ом и диоды BAT54S для каждого пина
  9. #59
    16 сообщений
    хотел бы купить altera de1 что бы запускать эмулятор Вектра и MSX
    подскажите пожалуйста ныне продаваемая altera de1 совместима с выпускавшиейся 7 лет назад или приедться менять прошивки
  10. #60
    г. Минск, Беларусь
    Зависит от ревизии. Возможно, придётся чуть-чуть подправить
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  1. ZX +3e для Altera DE2-115
    от anton95 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 29.02.2020, 14:53
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее: 11.07.2012, 19:22
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
