Страница 37 из 49 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 488
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #361
    629
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Кто нибудь собрал эмулятор AAY-3-8912 на платах от Павла? https://img-fotki.yandex.ru/get/8939...aabaa_orig.jpg
    Как и куда подключается программатор ISP?
    И скольки пиновый ISP нужен? Почему на плате 8 пиновый разъём?
    Я то сначала думал там разводка под AVRAsp. Ну и при прошивке чип не определялся. Тогда я взялся по дорожкам рассматривать в лупу. Получилось вот это:
    Прошивал по инструкции с сайта EvgenRU командой
    avrdude -p m8 -c USBasp -U flash:w:AY_Emul_247_2ch_m8_ay.hex -U eeprom:w:Conf_parallel_27MHz_1_75Mhz.hex -U lfuse:w:0xCE:m -U hfuse:w:0xCF:m
    MISO, MOSI, SCK брал с этого разъема. GND, VCC, RST с соотв. ног эмулятора.
    Я пару раз спрашивал Павла про схему, он ответил, что брал схему Евгения и по всем вопросам лучше к нему.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 17:58.
  2. #361
  3. #362
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    А воозможно ли добавить свитчик/джампер(ы) для переключения режимов звучания 8910/8912/YM для эстетов? (Надеюсь, я не изобретаю велосипед, не внимательно читал тему).
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  4. #363
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    В принципе не проблема, но переключение будет только при сбросе, если очень такое нужно (хотя вряд ли много кому это надо), то могу сделать, как будет время.
  5. #364
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    у меня на 20мГц на реале странно играет мега8, призвук металический в одном канале и вроде как не хватает голосов, шил и 24.5 и 24.6 и 24.7 (1.75) двух канальный еще ничего, а на трех канальной мрак какой-то, может конечно с мегами проблема (брал на али в TQFP32), но в контроллерах клав работают
    Аналогично. Собрал две платки с 25 Мгц с АТМЕГА8 и с 27 Мгц с АТМЕГА48. 3х канальную прошивку можно сразу выкидывать.
    Хрипит, на Лире на второй демонстрашке проигрывается не вся музыка.
    Двухканальная прошивка получше, но всё равно звучание очень далеко от оригинала.
    EXOLON глючит на обеих прошивках ...
    На Алиэкспрессе AY-8910 БУ стоят около доллара. Такая плата обходится в 3-4 раза дороже.
    Автору конечно респект, но такую плату я бы ставил только в случае крайней необходимости ...
  6. #365
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Коллеги, успокойтесь, ваши атмеги просто не работают на повышенных нештатных частотах.
  7. #366
    Ufa
    8 сообщений
    Если не работали, то не работали бы совсем. И две платы с разными контроллерами одинаково себя вести не могут. Дело в прошивке, что в 3х канальном режиме АТМЕГа просто не успевает обработать и проиграть все сэмплы, поэтому проигрывается не все и возникают хрипы. В 2 канальном режиме быстродействия уже хватает, но частотные характеристики звука всё равно не те ...
  8. #367
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Я не буду спорить, каждый в праве заблуждаться таким образом, каким хочет.
    У меня работали даже самые ранние версии на 8 и 8А атмегах на 25 и 27 Мгц, работала оригинальная версия на 8515, потом я адаптировал прошивку от EvgenRU под 8515 (для последовательного режима) - тоже все ок.
    На Дельте-С глючил режим чтения, но это проблема Дельты-С из-за некорректной дешифрации портов http://zx-pk.ru/threads/26193-podkly...tml?highlight=
    На Векторе-06ц не заработала оригинальная версия, больше я не проверял http://zx-pk.ru/threads/21867-podkly...tml?highlight=
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.02.2018 в 11:03.
  9. #368
    Ufa
    8 сообщений
    Я проверял на Speccy2007, возможно там к.н аппаратные проблемы, хотя реальный AY-8912 на нём работает и звучит превосходно ...
    К тому же последние прошивки ПЛИС для Speccy2007 от EvgenRU у меня также не работают.
    Попробую сегодня платку эмулятора на другом железе.
    marinovsoft, попробуй запустить у себя демонстрашку LYRA по кнопке "2" с 3-х канальной прошивкой и послушай будет ли проигрываться вся музыка.
    Желательно сравнивать со звучанием этой демонстрашки на реальном AY-8910 ...
  10. #369
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Нет возможности - все уже давно разобрано. Да и не имеет смысла - я уже все что нужно было проверить, проверил.
    Скорпиона буду собирать - запишу.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.02.2018 в 12:00.
  11. #370
    41
    22 сообщений
    Подтверждаю, что эмулятор работает отлично по звучанию почти не отличить от оригинального чипа, но могут быть атмеги не очень или дешифрация портов не очень.
    У меня одна и та же атмега отлично работала в эмуляторе клавиатуры и отвратительно в эмуляторе, а другая наоборот, причем, обе, когда я на них подал частоту с внешнего генератора заработали отлично. А так, среди DIP версий атмеги8 очень мал процент тех которые могут на 27МГц работать, если вы слышите хрипы при включении ZX это верный признак того что атмега8 не тянет или вы поставили атмегу48/88/168/328 с кварцем без конденсаторов.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
