Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Debugger УКНЦ
  1. #31
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* У Вас к УК-НЦ подключено два флопа? */
    Да два.
    Два Gotek'a
    /*Правильней говорить - на MACRO-11*/
    Как бы макросы пока не особо интересны, больше интересует конкретно железо УКНЦ, а не совместимость со всеми RT-11.
    А MACRO-11 без использования макросов..
    Эти макросы были полезны инженеру в 70х чтобы посчитать интеграл не вдаваясь в подробности архитектуры..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 05.05.2018 в 15:28.
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    О, то, эксперименты с чем я не довёл до конца Какая модель?
    Может, в этим выходные получится подключить
    Всё равно остаётся MACRO-11
    Пойду-ка я достану свои Готеки
  4. #33
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Я уже как-то писал как я разрабатываю.
    Используется Эмулятор RT11 для консоли Windows от Patron: http://zx-pk.ru/threads/24755-emulyator-rt-11.html
    Пример командного файла: https://github.com/nzeemin/uknc-high...ompilelink.bat
    То есть прямо под виндой всё пишем в любимом редакторе, там же запуском командника компилируем, исправляем ошибки, работаем с git итд.
    В результате компиляции и линковки получаем готовый .SAV файл, плюс .LST файл с актуальными адресами.
    Дальше, если RT-11 не нужна и .SAV не слишком большой, то используем утилиту Sav2Cart чтобы сделать картридж, это тоже одна строчка в команднике.
    Если нужна RT-11 или файл слишком большой, то используем утилиту rt11dsk для помещения файла на образ диска, опять же это автоматизируется.
    И ещё один командник для запуска эмулятора UKNCBTL, его кстати можно запустить с ключом /boot для загрузки с диска без выбора пункта меню.
    Дальше в эмуляторе если что-то нужно отладить, в консоли отладчика команда gNNNNNN -- дойти до адреса NNNNNN, там кнопками ходим по шагам. Поглядываем в .LST файл чтобы видеть реальные адреса.
    Так чтобы самому конвертировать в машинный код -- да, можно, но это для программ из десяти строчек разве что.
    - - - Updated - - -
    Да ладно. Бывают простые и полезные макросы, например:
    .MACRO	PUSH	RR
    	MOV	RR,-(SP)
    .ENDM
    .MACRO	POP	RR
    	MOV	(SP)+,RR
    .ENDM
  5. #34
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Просто в процессе изучения возникло непреодолимое желание (без всяких компиляций, линковок, эмуляций и прочих танцев) потыкать живую машинку.. в удобной конечно для меня форме дебаггером.. не машкодами в мониторе
    SFR1M44-U100K .. хотя они по моему все одинаковые ..готеки эти.. прошивки разные.
    Я свои завел еще на БКшке по этой теме:
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...re-Programming
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Поищите Грот от ДВК - длина - 10000, перемещаем в адресах, работает напрямую с портом 177560, не знаком с RT-11.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    например
    лучше сделать так
    .MACRO PUSH A
      .IRP  ...1,<A>
        .IF NB ...1
          MOV ...1, -(SP)
        .IFF
          CLR  -(SP)
        .ENDC
      .ENDR
    .ENDM
    SFR1M44-U100K
    Класс! Щас бум разбираться У меня точно такие же )
    Как у Вас стоят перемычки, как сделан кабель, в каком виде лежат образы на флешке?
    Пичалька, вторая МС1201.04 признаков жизни не подаёт. Но проц на ней рабочий. ААААА, хочу осциллоскопус
  8. #37
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А Грот под какой ОС работал?
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    хочу осциллоскопус
    Вроде как господин из Москвы раздумывает о продаже двухлучевика 10 мгц С1-77 за 3 т.р. :
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=29549
    По крайней мере металла в ослике на 1500 руб точно наберется...
    Без ОС, напрямую с портом терминала 177560.( Т.е. отладчик не показывает макросы RT-11, просто пишет ЕМТ № )
    Единственная моя копия на 573РФ3 с адресом 140000 оказалась посыпавшейся, и отправилась к господам, желающим много металла.
  10. #39
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Как у Вас стоят перемычки, как сделан кабель, в каком виде лежат образы на флешке? */
    Кабель перевернут 10-13, перемычки потом сфотаю исли нужно будет.
    Образы в HFE так что диски для любой техники можно делать.
    Программа для конвертации:
    https://yadi.sk/d/LOTrVXBF3VP3Yg
    Raw imge->UKNC MFM->10 sectors per track
    фотки:
    https://yadi.sk/i/LGucrhKl3VP5Ls
    https://yadi.sk/i/gMyrpVd53VP5Sd
    (мод с OLED)
    Последний раз редактировалось S_V_B; 05.05.2018 в 17:13.
  11. #40
    191
    91 сообщений
    Можно попробовать написать Keir Fraser (разаботчику FlashFloppy) с просьбой добавить формат DSK rt, но ему надо будет дать подробную информацию по формату образов.
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  5. NEW MONITOR + DEBUGGER for allram
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 02.01.2009, 17:16
