Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #21
    1,461
    950 сообщений
    а есть догадки - для чего пустые места/панельки (под м/с) около двух кнопок ?
  2. #22
    г. Балашиха
    дело в том, что я планирую изменить размещение чипов для корпуса в следующей версии (сделать универсальный прибор). Планирую разместить флоп и плату в корпус от ASUS WL-500G (как раз несколько есть), но без предварительной разводки и синтеза схемы это сложно.
    есть, полагаю кемпстон мог быть. Но еще не уверен - пока изучаю скудные материалы.
    Цитата Сообщение от Dennion Посмотреть сообщение
    Встану в очередь за собранным контроллером, если что могу протестировать на живых Дельтах.
    за собранными думаю надо на барахолку, Виктор молчит, я мог бы собрать существующие его платы, благо все к этому есть. Ну и дельт несколько тоже
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Коллеги, подождите немного с производством, я сейчас восстанавливаю схему, плюс немного наведу красоты в печатке.
    я бы предложил понять назначение не распаянных элементов. Ну и да, красоты плате надо бы.
  3. #23
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ждем ждем..схема к этой чудо технике обязательно нужна..да и разные реализации будут полезны
    ИМХО реализация печати..Эти контроллеры были еще с выходом на принтер.
    Последний раз редактировалось crackown; 28.05.2018 в 22:04.
  4. #24
    1,461
    950 сообщений
    блок для принтера совсем в другом месте.
    это похоже что-то висящее на порту AYшки
  5. #25
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Предположил просто глядя на фото..Где стоят панельки(данную плату кто то удачно развандалил), имеется разъем принтера..На платах с голым местом его нет
    Последний раз редактировалось crackown; 28.05.2018 в 22:13.
  6. #26
    г. Балашиха
    у 8910 есть параллельный порт, обычно не задействованный, у 8912 его нет. В этом и разница.
  7. #27
    г. Балашиха
    Вот вариант который отдан в работу, плат всего 5 и есть мысль о наличии ошибок. Второй вариант будет под корпуса роутеров, в которые можно вставить 3.5 дисковод.
  8. #28
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    какой размер платы по итогу?
  9. #29
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Очень похоже на операционный уислитель типа К157УД2. Причем на выход. Зачем - х.з.
  10. #30
    г. Балашиха
    176х132
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
