Результаты опроса: Таблица удобных обфускаторов
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Давно используется! У автор темы «комплекс Колумба»
    0 0%
  • Интересно, но из-за проблем совместимости практически бесполезно
    1 100.00%
  • Принято к сведению, взято на вооружение
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Идеальный «USR» вектор или пробиваем «красивые» номерочки «абоненту USR»
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Идеальный «USR» вектор или пробиваем «красивые» номерочки «абоненту USR»
    Кaк правило, для обращения к внешним функциям служит функция вызова пользовательского кода через USR с «магическим» числом…. В частности, «TR-DOS» - «USR 15619», «MONITOR» - «USR 63247» и т.д… Главный недостаток «магических» чисел - сложность их запоминания на первых парах для новичка…
    Здравствуйте!
    Когда я попытался писать собственные подпрограммы на ассемблере, задался вопросом адресов их посадки, чтобы было легче запоминать. Что-то типа «USR 65432» или «USR 55555»…
    С одной стороны, так делать можно. Однако, главный очевидный недостаток - слишком много цифр в этих числах, не говоря уж о том, что «RANDOMIZE USR», как ни крути, довольно громоздкое…
    Так как я продолжительное время пользовался РЛК «РАДИО-86РК», Бейсик позволял там обращаться к функциям программы «МОНИТОР» относительно компактно - «USR(-2021)» или «USR(-2045)». Если визуально игнорировать «-20», то цифры «21» и «45» достаточно легко запомнить. Что-то типа «XXI век» и «Год Победы»…
    К сожалению, в ZX отрицательные числа в качестве аргумента «USR» вызывают ошибку целого и не позволяют писать что-то типа «USR -3»…
    И я решил найти «побочные» методы из-под «Spectrum-48»… А именно, я быстренько и бегло визуально пробежал по всем байтам «ROM 48» и отыскал все места, где комбинация байтов составляет прыжок на дальние адреса, хотя реально это - таблица токенов Бейсика или «сбитый» адрес подпрограммы…
    Оказалось, что через короткое «RANDOMIZE USR 17» можно совершить прыжок на адрес $FF15, так как там «0011: F2 15 FF»… При этом, состояние флажков процессора способствует выполнению этой инструкции.
    Затем, когда я увлёкся, ещё одно короткое нашлось «RANDOMIZE USR 178» с содержимым «00B2: D2 14 D4». Но тут всё гораздо интереснее…
    Оказывается этой инструкции предшествуют целых 9 байт, которые существенно ничего не меняют. А именно «00A9: 53 43 52 45 4E A4 41 54 54»…
    Тем самым, получается целый диапазон адресов, доступных через «RANDOMIZE USR 169…178»…
    Учитывая, что в «BC» сохраняется сам адрес 169…178 для помещение в стек перед вызовом, то его можно прочитать, откатив указатель стека и выполнив «POP HL». Это позволит определить по содержимому регистра «L» конкретный адрес от «USR» и в наше распоряжение предоставляется 10 подфункций, вызываемых через «USR (169+n)», где «n» - целое от 0 до 9…
    Думаю, это весьма неплохо иметь целых десять «магических» очень коротких номерков!
    Таким образом, по вектору «$D414» может лежать наш пользовательский код с переходами на 10 отдельных подфункций…
    А сама наша библиотека может похвастаться почти рекламным слоганом, типа «позвони мне на короткие номера от 169 до 178»…
    Через некоторое время я собрал неплохую коллекцию всех этих «побочных номерков»…
    Некоторые из них прыгают на экранную область, что тоже неплохо, если мы загружаем собственный логотип непосредственно на экран и прыгаем на этот же экран (красивый «USR 222» прыгнет на $5153»), что уже напоминает QR-код «по-Спектрумски»!
    Вот здесь некоторые из векторов, которые я выявил:
    Короткие USR-индексы
    Кратко:
    Несколько адресочков:
    C409()  USR  5555/5556
    C53E    USR   633/635/636
    CB2D()  USR   682
    CCC8()  USR   621
    CD09()  USR  2696
    CD1F    USR  8197/8215
    CFA5    USR   651
    E52B    USR 11095
    F430()  USR  1432
    F515()  USR  3897
    F51F    USR  8709
    F52A()  USR 10860/10890
    FD1F    USR  8240
    FE3E    USR  1908
    FF15    USR    11
    Скобки () означают переход через CALL, а не JP.
    Потому, необходимо это учитывать и корректировать стек перед RET.
    Более подробно:
    Таблица коротких магических USR-чисел для вызова далёких подпрограмм.
    ROM ADDRESS - шестнадцатиричный адрес в ПЗУ Бейсика 48K.
    USR VECTOR  - десятичный индекс к использованию из USR.
    RAM TARGET  - шестнадцатиричный целевой адрес памяти от JP    (XXXX)
                  шестнадцатиричный целевой адрес памяти от CALL (+XXXX)
                  шестнадцатиричный байт-код предшествующей команды (XX)
    _______________________________________________________________________________________________
    $0011 $026D $0279 $027B $027C $0287 $0289 $028B $02AA $0598 $0774 $0980 $0982 $0A88 $0B8F $0D9D - ROM ADDRESS
       17   621   633   635   636   647   649   651   682  1432  1908  2432  2434  2696  2859  3485 - USR VECTOR
     FF15 +CCC8    22    3C  C53E  D4D3 +D2D5  CFA5 +CB2D +F430  FE3E    EE +DD15 +CD09 +D10E +A709 - RAM TARGET
    $0E37 $0EB5 $0ED5 $0F39 $0F6D $101F $1022 $1162 $127B $15AF $15B3 $15B4 $18D5 $197F $1C95 $2005 - ROM ADDRESS
     3639  3765  3797  3897  3949  4127  4130  4450  4731  5551  5555  5556  6357  6527  7317  8197 - USR VECTOR
    +88CD +C10E +C10E +F515 +D515 +CD15 +E115 +D109  C621 +A809    4B +C409 +E109 +B87E +CBFD  CD1F - RAM TARGET
    $2017 $2025 $2030 $207A $21E3 $21EE $2205 $25D8 $2797 $2798 $27A3 $27A4 $27A8 $291D $2A2E $2A31 - ROM ADDRESS
     8215  8229  8240  8314  8675  8686  8709  9688 10135 10136 10147 10148 10152 10525 10798 10801 - USR VECTOR
     CD1F  D021  FD1F  CD1F  D821  8AC3  F51F  D10B    2D  C42A    3C  C9C7  CBC9 +80F6    2A +C12A - RAM TARGET
    $2A6C $2A8A $2B49 $2B57 $2C32 $2C3E $2F5D $2FF2 $3183 $31B8 $32DF $372E $372F                   - ROM ADDRESS
    10860 10890 11081 11095 11314 11326 12125 12274 12675 12728 13023 14126 14127                   - USR VECTOR
    +F52A +F52A +80F6  E52B +DA2A +EB2A +A779  D0C1  D718 +CDEB  AF30    4C +CDCC                   - RAM TARGET
    Развёрнуто:
    0011 F2 15 FF|JP    P,$FF12 ; USR 17
    00B2 D2 41 D4|JP   NC,$D441 ; USR 178 (168+:$53 $43 $52 $45 $4E $A4 $41 $54 $54)
    026D CD C8 CC|CALL    $CCC8 ; USR 621 (620:$3F)
    027C C3 3E C5|JP      $C53E ; USR 636 (635:$3C, 633:$22)
    0287 CA D3 D4|JP    Z,$D4D3 ; USR 647
    0289 D4 D1 D2|CALL NC,$D2D5 ; USR 649
    028B D2 A9 CF|JP   NC,$CFA5 ; USR 651
    02AA F4 2D CB|CALL  P,$CB2D ; USR 682
    0598 D4 30 F4|CALL NC,$F430 ; USR 1432
    0774 F2 3E FE|JP    P,$FE3E ; USR 1908
    0982 D4 15 DD|CALL NC,$DD15 ; USR 2434 (2432:$EE)
    0A88 F4 09 CD|CALL  P,$CD09 ; USR 2696
    0B8F CD 0E D1|CALL    $D10E ; USR 2859
    0D9D F4 09 A7|CALL  P,$A709 ; USR 3485
    0E37 CD CD 88|CALL    $88CD ; USR 3639
    0EB5 F4 0E C1|CALL  P,$C10E ; USR 3765
    0ED5 F4 0E C1|CALL  P,$C10E ; USR 3797
    0F39 D4 15 F5|CALL NC,$F515 ; USR 3897
    0F6D D4 15 D5|CALL NC,$D515 ; USR 3949
    101F D4 15 CD|CALL NC,$CD15 ; USR 4127
    1022 D4 15 E1|CALL NC,$E115 ; USR 4130
    1162 F4 09 D1|CALL  P,$D109 ; USR 4450
    127B CA 21 C6|JP    Z,$C621 ; USR 4731
    15AF F4 09 A8|CALL  P,$A809 ; USR 5551
    15B4 F4 09 C4|CALL  P,$C409 ; USR 5556 (5555:$4B)
    18D5 F4 09 E1|CALL  P,$E109 ; USR 6357
    197F F4 7E B8|CALL  P,$B87E ; USR 6527
    1C95 F4 FD CD|CALL  P,$CBFD ; USR 7317
    2005 C3 1F CD|JP      $CD1F ; USR 8197
    2017 C3 1F CD|JP      $CD1F ; USR 8215
    2025 F2 21 D0|JP    P,$D021 ; USR 8229
    2030 C3 1F FD|JP      $FD1F ; USR 8240
    207A C3 1F CD|JP      $CD1F ; USR 8314
    21E3 F2 21 D8|JP    P,$D821 ; USR 8675
    21EE F2 C3 8A|JP    P,$8AC3 ; USR 8686
    2205 C3 1F F5|JP      $F51F ; USR 8709
    25D8 F2 0B D1|JP    P,$D10B ; USR 9688
    2798 C3 2A C4|JP      $C42A ; USR 10136 (10135:$2D)
    27A4 CD C7 C9|CALL    $C9C7 ; USR 10148 (10147:$3C)
    27A8 C3 C9 CB|JP      $CBC9 ; USR 10152
    291D F4 F6 80|CALL  P,$80F6 ; USR 10525
    2A31 F4 2A C1|CALL  P,$C12A ; USR 10801 (10798:$2A)
    2A6C CD 2A F5|CALL    $F52A ; USR 10860
    2A8A CD 2A F5|CALL    $F52A ; USR 10890
    2B49 F4 F6 80|CALL  P,$80F6 ; USR 11081
    2B57 EA 2B E5|JP   PE,$E52B ; USR 11095
    2C32 CC 2A DA|CALL  Z,$DA2A ; USR 11314
    2C3E F4 2A EB|CALL  P,$EB2A ; USR 11326
    2F5D F4 79 A7|CALL  P,$A779 ; USR 12125
    2FF2 F2 C1 D0|JP    P,$D0C1 ; USR 12274
    3183 EA 18 D7|JP   PE,$D718 ; USR 12675
    31B8 F4 EB CD|CALL  P,$CDEB ; USR 12728
    32DF CA 30 AF|JP    Z,$AF30 ; USR 13023
    372F CC CC CD|CALL  Z,$CDCC ; USR 14127 (14126:$4C)
    Переход на зону экрана:
    00A7 D4 53 43|CALL NC,$4353 ; USR 167 (163+:$50 $4F $49 $4E)
    00B4 D4 54 41|CALL NC,$4154 ; USR 180 (179:$41)
    00C2 CC 4C 45|CALL  Z,$454C ; USR 194 (188+:$43 $4F $44 C5 56 41)
    00DF D4 53 51|CALL NC,$5153 ; USR 223 (221+:$49 $4E)
    00E2 D2 53 47|JP   NC,$4753 ; USR 226 (224+:$53 $51)
    00F1 D2 53 54|JP   NC,$5453 ; USR 241 (239+:$55 $53)
    00FC D4 42 49|CALL NC,$4942 ; USR 252 (242+:$53 $54 $52 $A4 $43 $48 $52 $A4 $4E $4F)
    0101 D2 41 4E|JP   NC,$4E41 ; USR 257 (256:$4F)
    0121 D4 46 4F|CALL NC,$4F46 ; USR 289 (287+:$43 $41)
    0127 D4 4D 4F|CALL NC,$4F4D ; USR 295 (290+:$46 $4F $52 $4D $41)
    015A D2 46 4C|JP   NC,$4C46 ; USR 346 (339+:$49 $4E $CB $50 $41 $50 $45)
    0165 D4 49 4E|CALL NC,$4E49 ; USR 357 (352+:$42 $52 $49 $47 $48)
    0170 D2 4F 55|JP   NC,$554F ; USR 368 (365+:$4F $56 $45)
    0173 D4 4C 50|CALL NC,$504C ; USR 371 (369+:$4F $55)
    0179 D4 4C 4C|CALL NC,$4C4C ; USR 377 (372+:$4C $50 $52 $49 $4E)
    017E D4 53 54|CALL NC,$5453 ; USR 382 (378+:$4C $4C $49 $53)
    019A D2 43 4F|JP   NC,$4F43 ; USR 410 (405+:$42 $4F $52 $44 $45)
    01A5 CD 52 45|CALL    $4552 ; USR 421 (419+:$44 $49)
    01A8 CD 46 4F|CALL    $4F46 ; USR 424 (422+:$52 $45)
    01AB D2 47 4F|JP   NC,$4F47 ; USR 427 (425+:$46 $4F)
    01BB D4 4C 4F|CALL NC,$4F4C ; USR 443 (433+:$47 $4F $20 $53 $55 $C2 $49 $4E $50 $55)
    01C3 D4 4C 45|CALL NC,$454C ; USR 451 (444+:$4C $4F $41 $C4 $4C $49 $53)
    01C6 D4 50 41|CALL NC,$4150 ; USR 454 (452+:$4C $45)
    01CF D4 50 4F|CALL NC,$4F50 ; USR 463 (460+:$4E $45 $58)
    01D8 D4 50 4C|CALL NC,$4C50 ; USR 472 (468+:$50 $52 $49 $4E)
    01DC D4 52 55|CALL NC,$5552 ; USR 476 (473+:$50 $4C $4F)
    01FA D2 52 45|JP   NC,$4552 ; USR 506 (502+:$43 $4C $45 $41)
    026F CC CB 5E|CALL  Z,$5ECB ; USR 623
    Адресов несколько больше, но из-за комбинации флажков и условным переходам они не срабатывают как надо…
    P.S.: Может я «открыл Америку»…
    Но, думаю, вопрос довольно интересен.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 19.05.2018 в 16:53. Причина: неточности, опечатки
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    "удобных обфускаторов"... ну и бред же, оптимизировать надо либо обьем, либо скорость а все остальное типа "удобство" "красота" "обфускация" всеголишь ненужный фетиш для дегенератов
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Со мной когда-то ASC делился находкой - вызов RANDOMIZE USR 15555 приводит к запуску TR-DOS таким же образом, как и 15616. Работает как на 48м, так и на 128м без проблем, даже с перепаханными прошивками.
    275
    167 сообщений
    На 48м там #FF..#FF до адреса 15616, а на 128м - нули, так что неудивительно, что работает - в первом случае выполняется куча RST #38, во втором NOPы, до 15616, а там вход в TRDOS. Вот если бы там код какой-то внятный был, было бы интереснее.
    269
    188 сообщений
    Barmaley_m, прикольно, только какая от этого практическая польза?..
    ___________
    113
    97 сообщений
    Мне всегда нравился USR 2301.
    МГТФ - любимый провод!
    275
    167 сообщений
    Набирать легче.
    269
    188 сообщений
    Набирать легче.
    Идея. Надо RANDOMIZE USR 15616 повесить на COPY. Будет ещё легче набирать )
    ___________
    275
    167 сообщений
    Вот, к примеру, подозреваю, что на Скорпионах такой финт не прокатит. (RANDOMIZE USR 15555 для входа в TRDOS в смысле).
    (точнее, я уверен, что не прокатит).
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Польза в ускорении работы. Проще набрать на клавиатуре 15555, чем 15616.
    Я в 1993г добавил в Bogobasic даже два новых оператора: "!" и "@". Первый входит в TR-DOS и эквивалентен LET x=USR 15616. Их может быть несколько в строке, разделенных двоеточиями. Второй эквивалентен LET x=USR 15619:REM: и служит для быстрого вызова команд TR-DOS из бейсика. Например, набираешь: @CAT или @RUN "bbb" - и команда исполняется. Было очень удобно. Разумеется, для этого пришлось проделать в бейсике довольно тонкие изменения: чтобы включался курсор "K" после символа "@" и др.
    Кстати, насчет RANDOMIZE USR - однажды я поймал глюк в программе из-за этого. Программа была на бейсике и использовала при работе случайные числа, а также подпрограммы в маш. коде. Я долго не мог понять, почему валятся одни и те же "случайные" числа, пока не обратил внимание на команду "RANDOMIZE"
  1. Basic 128 & usr 15619
    от Alex Rider в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее: 11.07.2017, 12:36
  2. поиск нужного адреса для вызова randomize usr
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 20.04.2014, 12:39
  3. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  4. LPRINT USR
    Последнее: 03.11.2010, 02:24
  5. как поставить функцию ABS, USR?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.01.2010, 19:30
