Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
  1. #121
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    А где-то еще продается данное творение? Или теперь только самому собирать придется?
    Можно приобрести там.
    "L-256"
  2. #121
  3. #122
    с. Здвинск, Новосибирская обл.
    Ну дык кто нибудь проверит на этом контроллере игру Lode Runner 48k?
  4. #123
    1,460
    949 сообщений
    действительно странно.
    процедура опроса в LodeRunner относительно стандартная.
    я правильно понял что нельзя выбрать пункты в меню ?
  5. #124
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Проверю, если дашь конкретную ссылку на релиз в scl, которая у тебя вызывает вопросы.
  6. #125
    Да, все верно, и соответственно через контроллер не работает управление в игре.
  7. #126
    1,460
    949 сообщений
    Dimon11, а проверяешь оригинал или версию со снятой защитой ?
    быстренько ломанул оригинал (защита снята)
    в trd устроит ?
  8. #127
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, вполне. Вечером проверю.
  9. #128
    1,460
    949 сообщений
    тут всплыл ещё более интересный момент.
    в моём варианте карта уровней отличается (в 48ой TAP`ke на WoS`e она другая)
    решив что я что-то напутал проверил оригинал (введя код с листа) - с моим вариантом совпадает.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0002912
  10. #129
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Проверил. Контроллер нормально работает, хотя управление мудацкое, для рептилоидов с щупальцами.
  11. #130
    в trd устроит ?
    LodeRunner48.tap.zip
    Не, в trd не устроит, в tap надо.
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
