Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #411
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    Мне вот просто интересно, неужели десяток 3-ваттных светодиодов на ебае стоит много дешевле, чем конкретно EPROM Eraser за 800 рублей, который стирает микрухи за 2-5 минут наглухо?
    За светодиоды я отдал 9 долларов (потому что ебай, а не али, зато доставка местная). Остальное у меня уже было.
    А вот то, что было по вашей ссылке:
    Sent from my LM-G710VM using Tapatalk
    Дельта-С 128
  2. #412
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я в такую китайскую стирательницу приклеил электропроводящий коврик, втыкаю туда микросхемы (чтобы замкнуть все ноги) и на 7-10 минут на стирание. Что советские, что импортные - отлично стираются.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #413
    Tronix, зачем писать так много букофф? Ведь можно просто поискать. Вот 10 штук за $4.42 И это прям на первой странице из 400-т предложений, я не сортировал и возможно там есть варианты дешевле.
    По вашей ссылке можно купить десяток светодиодов с разной длиной волны. Самые дешёвые - 395-400нм за $2,84. Самые подходящие - 365-370нм обойдутся уже в $20.71.
    К тому же эти светодиоды идут без подложки, что несколько усложняет их монтаж на радиатор для кустарного затирателя.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Из проволочки "Пэшки" запилит для микросхем. или на листик из алюминия приклеить светики и также из алюминьки Пэшки
    Планирую заколхозить эдакий пъедестал-кроватку, которую приклею по центру коробочки, чтобы две помещённые на него микросхемы оказывались окошками прямо под светодиодами.
    Сперва распечатаю из PLA, потому что быстро, а затем - PETG, потому что последний более устойчив к ультрафиолету.
    Может быть, ещё приделаю одну ячейку 18650 через платку защиты-зарядки на TP4056 - и напряжение будет подходящим для этих светодиодов на всём протяжении разряда, и автоматическое ограничение по времени будет тут: две параллельно подключенных 18650 ёмкостью 2,2 ампер-часа будут разряжаться примерно за два часа.
    А не проще ли пристраивать светодиод прямо к окошку м/с?
    Они довольно сильно греются, и к ним нужно подклеивать массивный радиатор (хочу пассивное охлаждение, ибо не люблю, когда что-то жужжит). Так что нужно будет мастрячить какую-то подставку под это дело. К тому же хочется окружение хоть как-то оградить от УФ излучения, так что пусть всё будет в коробочке. Поднимать микросхемы или опускать радиатор - выбор не принципиальный. Просто в данном случае мне проще м/с поднять.
    Радиатор при работе двух светодиодов, кстати, нагревается до 45 градусов.
    Дельта-С 128
  4. #414
    250
    218 сообщений
    О чём речь шла на то я цену и привел.
    купил на ебае десяток 3-ваттных УФ светодиодов 395-400нм.
    Эт да, тут не учёл.
    А тут х.з., может без "посредника" и радиатор меньше понадобится.
    Думацо, если светить прямо в окошко, то излучение в сторону будет минимальным, но и закрыть несложно.
    Радиатор на стол, к нему сверху термоклеем светодиод, сверху ППЗУ вниз окошком и прикрыть чем угодно по желанию.
    А на сколько сама м/с греется?
  5. #415
    138
    113 сообщений
    В свое время, когда с китайскими стиралками было туго. Купил на митинке в ram store uv eraser m-10. За 1 т.р. сделан конечно убого. Выключатель сломался, цоколь лампы пропаивал раз пять. Но до сих пор работает, стирает очень хорошо. Микросхем пять, за раз можно стереть.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 15.08.2018 в 19:03.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Тепловыделение светодиода от наличия/отсутствия подложки не изменится. А вот костылить изоляцию для ножек придётся.
    Светодиоды выполнены в виде полусферы, поэтому просто приложить вплотную не выйдет.
    И не дышать, а то вдруг развалится эта конструкция.
    Не замерял. Если не забуду, вечером сообщу.
    Дельта-С 128
  7. #417
    Микруха прогрелась до 50 градусов.
    Чистил 27C128. За первые 40 минут не пострадала ни одна ячейка. Еще через час все ячейки были сброшены в FF. Странно.
    Дельта-С 128
  8. #418
    twix, с нагревом светодиода уходит спектр излучения ? Может поиграться напряжением питания и попасть в нужный нам спектр .
  9. #419
    Может и такое быть. Вопрос - как проверить/замерить?
    Дельта-С 128
  10. #420
    Приборы для этого дела очень дорогие , попробуй просто понизить ток питания светодиода .
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
