Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 296
Тема: Harlequin 128k issue 2D сборка, наладка, подключение переферии
  1. #21
    г. Самара
    Видел, но смущает соответствие заявленным характеристикам и защита, например от перенапряжения. И кстати, а она по размерам-то пройдет.
    Судя по даташиту на м/с вроде как до 3А должна держать.
    MP2315
  2. #22
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от romancha Посмотреть сообщение
    уже 710
  3. #23
    г. Чаплыгин
    уже 710
    Когда я заказывал, срок поставки был 3 дня, сейчас 2-3 недели , да ещё и евро вырос, вообщем успел)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. #24
    г. Чаплыгин
    По C43, память менял, но точки на экране при запаянном конденсаторе C43 не исчезли(
  5. #25
    г. Чаплыгин
    Всем привет! Люди добрые подскажите где в Harlequin-е брать сигнал RDFE, чтобы подключить клавиатуру PS/2 через контроллер вот по этой схеме?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
ID:	66061Ножка 6 U5B и есть этот сигнал RDFE
  7. #27
    г. Чаплыгин
    Благодарю! Буду пробывать
  8. #28
    г. Чаплыгин
    Сделал обыкновенную 40-ка кнопочную клавиатуру из обычной usb-ной, все работает))). Вопрос следующий, подскажите кто подключал HARLEQUIN к VGA через ZXKit1 - плата VGA & PAL (http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1-pl)? Там нужен сигнал F14Mhz, где его взять? Спасибо!
  9. #29
    1,460
    949 сообщений
    смотри на схеме правый нижний угол
  10. #30
    136
    116 сообщений
    А разве там нужно именно 14 MHz? Если ничего не путаю то там нужно заводить именно частоту кварцевого генератора, ту которая имеется в конкретной модели, с которой будет работать ZXKit1 в данный момент. Все это нужно чтобы засинхронизироваться именно с данной конкретной моделью клона Спектрума, с его кокретным кварцевым генератором, а не с абстрактной частотой 14MHz.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.09.2018 в 23:52.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Superfo Harlequin 128K
    от stepmotor в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 16
    Последнее: 06.03.2019, 09:50
  3. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  4. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
  5. Гамма 2А - сборка и наладка
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
