Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Нашелся монитор ВИТУС для БК0011
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Просто замена ПЗУ?
    Да.
    Т.к. БИОС БК11 без "М" был извращенным продолжением БК10 с его набором вызовов ЕМТ, в НИИ решили выпустить свой вариант.
    Но т.к. 1801РР1 и 573РФ3 распределялись только по НЦ , все остальные типа как развлекались остальными вариантами.
    zx_
    в НИИ этом, небось боевую космическую станцию Скиф считали на БК
    56
    45 сообщений
    Там не реплика, а старый аутентичный из 90-ых
    Реплика Ворланда Ж-(
    в ОСБК должна работать команда SAVE
    в отладчике любом должно быть сохранение участка памяти в файл
    в понедельник .wav файл сделаю Ж-)))
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Это потому что не удалось завести КНГМД? в частности СМК? Он при отсутствии БОС БК11М на БК11 не инициализируется. Не знаю даже, можно ли будет его использовать если при включении питания держать нажатым пробел, чтоб сразу выйти в монитор БК.
    тогда к .wav не забудьте приложить контрольные суммы, и метод, которым их считать надо (как в драйвере магнитофона БК10, или как в МСТД БК11(М) или как-то по-своему)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ладно, средствами RT-11 на БК0011 или БК0011М можно сдампить, но придется немного понабирать циферок.
    Для дампа 201-й ( или 324-й БК11М ), с адреса 140000 длиной 20000 ( 8 ), набрать в адресе 000400 программу и запустить её, а затем команду SAV 201.SAV 0-21000
    Адрес 000400 :
    012701 140000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 104350
    Для дампа 202-й ( или 325-й БК11М ) программу надо увеличить :
    Адрес 000400 :
    106427 000340 012737 005002 177716 012701 120000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 012737 005000 177716 106427 000000 104350
    Потом набрать в RT-11 :
    SAV 202.SAV 0-21000
    Да, потом от дампов отчикать 0-й блок, можно просто удалить файл, а на его месте создать файл с расширением .DAT, но уже со следующего за начальным ( файла .SAV ) блоком.
    К/С 201-й считать так ( много цифферок ! )
    Адрес 000400 :
    012700 010000 012701 140000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 104350
    Запустить, потом посмотреть, что за число будет за числом "010227" ( сейчас там 000000 ). Если вообще с пульта без RT-11 - число 104350 ( ЕМТ 350, выход в RT-11 ) заменить на 000000.
    Для К/С 202-й - текст побольше :
    Адрес 000400 :
    106427 000340 012737 005002 177716 012700 010000 012701 120000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 012737 005000 177716 106427 000000 104350
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Вот образ дискеты с АНДОСом, который уж точно должен загрузиться. dumpimg.rar
    Загрузчик пропатчен, чтобы на экран не выводился текст, т.к. он требует стандартного ПЗУ БК. Прога для деланья дампа на уже в образе.
    Если на экране долго не появляется заставка АНДОС, то значит случилась ошибка чтения с диска, сообщения то не выводятся.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://cloud.mail.ru/public/6uiB/dD8h4G6HW
    324V и 325V в соответствующих дампах.
    56
    45 сообщений
    Все скажем СПАСИБО за сдампленные прошивки монитора Витус. Они в образе диска по ссылке выше
    250
    218 сообщений
    Ну, и оно запускается на реале или в эмуле? Скриншотик что ли вставьте, для интереса.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вероятно совместим с БК11М, но патч капитальный, в т.ч. в 325V.DAT
  1. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2015, 14:54
  2. Монитор для Атари-8
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 07.06.2012, 21:11
  3. Оконный интерфейс для БК0011
    от vinxru в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 43
    Последнее: 17.03.2012, 19:33
  4. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  5. Монитор для спека
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.12.2007, 09:51
