Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Covox на БК-0010.01
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Covox на БК-0010.01
    Чем можно потестировать Covox на БК-0010.01 без дисковода?
    Miass, Chelyabinsk region
    там же есть бейсик?
    я БК видел всего один раз, поэтому не пинайте сильно. я думаю, что можно из бейсика выдавать числа в порт ковокса. например, последовательность 0,1,0,1,0,1,... или 0,2,0,2,0,2,... т.е. включать и выключать какой-нить из битов. так можно проверить, пашет ли он и что все биты рабочие.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    там же есть бейсик?
    Ну в общем-то так и пришлось поступить:
    10 POKE &O177714,255
    20 POKE &O177714,0
    30 GOTO 10
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Ещё нашёлся файл http://pdp-11.ru/mybk/WAV/covox.wav
    Занимает много места, поэтому перед загрузкой нужно сделать так чтобы курсор находился как можно ниже -- большая часть экрана занимается под данные.
    406
    257 сообщений
    Судя по описанию, это моё творение 1996-го года. Тем воспроизводится трекерная музыка с частотой микширования немногим больше 12 КГц.
    А теперь мне удалось добиться частоты 25 КГц. На какой-нибудь из ближайших демопати покажу.
    manwe.pdp-11.ru
    406
    257 сообщений
    Обалдеть, нашёл свои первые мелодии под Covox, которые считал утерянными:
    http://www.bk001x.ru/index/covox/0-264
    За подписью «SPC» и несколько «?»
    Ещё и Real/SandS там есть - красота.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    Значит я не зря возился )
    А пояснить можешь, где твои творения и годы создания?
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    -=RUS=-, у вас на сайте не работает обратная связь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от -=RUS=- Посмотреть сообщение
    Значит я не зря возился ) А пояснить можешь, где твои творения и годы создания?
    Конечно, не зря! Спасибо.
    Мои - все те, что подписаны «SPC» (это означает Strogino Programming Company) плюс помеченные знаком вопроса «Day Tripper» и «Happy Trance from Strogino».
    Update:
    ещё «Melee» мой трек. Он почему-то подписан «SC2» (видимо, Star Control 2 - музыка по мотивам этой игры).
    А также «Space» и «Techno Borer». Они подписаны «AMP», что означает Alexander Matchugovsky Production.
    Даты чуть попозже вспомню и напишу.
    Последний раз редактировалось Manwe; 28.09.2018 в 13:00.
    manwe.pdp-11.ru
    254
    222 сообщений
    Manwe, можно личный вопрос? Как так случилось, что на этом форуме ты появился меньше года (bk0010.org и того позже), как ты жил эти годы без общения с соратниками? ;-)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так получилось, что этот форум - фактически единственный живой, с модсоставом.
    Другие похожие форумы - например, Фантом-Санната - ориентирован прежде всего на коллекционеров, БКшный форум - не модерируется, мягко говоря, остальные - малопосещаемые.
  1. Covox в ATM-Turbo2
    от KALDYH в разделе ATM
    Последнее: 14.03.2011, 02:18
  2. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  3. COVOX для тех, кто в танке :)
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 09.07.2007, 11:39
  4. Игры с поддержкой COVOX
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 03.07.2007, 23:08
  5. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
