Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #131
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    так что ручной подгрузки драйверов не требуется
    Действительно
    Надо бы вот что сделать - вызывают сомнения (C2,CA,HX).SYS =
    1. удалите их с WD раздела и пробуем старт в классике и турбо режимах
    После удаления ничего не изменилось...
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Оо, там есть исходники, nnnice
    Бегло посмотрев исходники, обнаружил что (как я подозревал), резидент использует регистры адреса и данных плана 1 и 2. И скорее всего RMON содержит буфер для обмена с внешними устройствами, и когда он оказывается в дополнительной памяти, то ПП не может читать/писать в этот буфер через регистры доступа к битпланам.
    И если всё действительно так, то потребуется модифицировать резиденн ПП таким образом, чтобы он использал каналы спязи ЦП<->ПП вместо регистров битпланов.
    Или модифицировать загрузчик RT-11 таким образом, что бы он не грузил ОС в адреса выше 160000
  2. #132
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    модифицировать
    RT-11
    Что то там такое было...
  3. #133
    68
    45 сообщений
    Думаю что и драйвер FDD, RAM диска, да всех устройств которые обслуживает ПП могут не работать, это пожалуй самый простой вариант
    Действительно, с помощью утилиты SIPP можно задать верхний адрес используемый ОС, только копаясь в образах дисков не нахожу её.
  4. #134
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Дистрибутив. Разным изготовителям рабочих дисков под свои потребности она, как правило, не нужна
  5. #135
    68
    45 сообщений
    Получилось
    Ограничил верхний адрес до 160000 и всё работает как раньше.
    Осталось только проверить сможет ли ОС использовать не дополнительные 4КБ, а все 7КБ, только схему нужно немного поменять, а то сейчас оба окна указывают на одну и ту же страницу.
  6. #136
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А каким образом? Она про них ни сном не духом.
  7. #136
  8. #137
    68
    45 сообщений
    По умолчанию, в RT11SJ верхний адрес указан 170000(символ ..28KW в RTSJ.MAP), я соответственно задал 160000, попробую что будет если указать 176000.
    Возможно конечно номер не пройдёт, но почему бы не попробовать.
  9. #138
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Есть шанс налетания на прошлую ошибку - судя по всему, ПП не может писать выше 160000. Хотя, кто его знать..
  10. #139
    68
    45 сообщений
    Да, но например работа с устройством HX полностью обслуживается ЦП, с ним можно. И опять же, при большом желании можно доработать драйвер жёсткого диска.
  11. #140
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну так ЦП может видеть всю свою память, в том числе и отмаппленную таким образом. А ПП использует механизмы, которые аппаратные и не известно, насколько предполагавшие наличие памяти на странице в/в
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
