Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Реплика Электронного диска на 1Мб для УКНЦ
    По умолчанию Реплика Электронного диска на 1Мб для УКНЦ
    Последний раз редактировалось Arseny; 01.02.2019 в 10:54. Причина: -
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    1x КА1515ХМ2-003
    http://www.9641000.ru/fine.html
    Циклон м.Щелковская по 55 руб , но надо уточнять по телефону.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    современный вариант без БМК
    1. Вопрос цены компонентов - он явно будет выше БМК.
    2. Как с регенерацией CBR у новодела ( для СИММ это Актуально ).
    3. Можно на батарейном СОЗУ - 1 метр не сильно дороже СИММ.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ОЗУ большой емкости начинается с SDRAM, а с ними не так все просто... И, тем более, с DDRx, у которых емкость действительно большая.
    200
    138 сообщений
    В топике речь про 1Мб, даже если организацией x16, это легко набрать из старых 5-вольтовых DRAM. SDRAM начинается от 8Мб, кажется, но нужен ли такой объем?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...батарейным резервным питанием...
    Есть небольшое обстоятельство - ДОЗУ и батарея вещи совместимые, но крайний максимум - на несколько часов ( или десятков часов, если применить серию 1564 и особо худосочные ДОЗУ ). Дело том, что типовое СОЗУ 0.5 метра потребляет при хранении порядка 2 микроампер 3 вольт, а самое-при-самое худосочное ДОЗУ с регенератором на 1564 ИС - порядка ~5 ма в час. И такое ДОЗУ надо еще подбирать из десятков типономиналов. И быстродействие ДОЗУ оставляет желать лучшего - если считать типовое попадание запроса ЦП на регенерацию - то порядка 1 мкс, а самое медленное СОЗУ - 100 нс максимум, и без всяких регенераторов на десяточке ИС мелкоты, и это при сопоставимых ценах ИС ДОЗУ и СОЗУ.
    При правильной организации ЭД на батарейном СОЗУ с него вполне можно загружаться сразу после включения питания УКНЦ.
    В свете наличия IDE диска в составе УКНЦ присуствие ЭД не очень-то и необходимо, т.к. винт вполне шустрый, и даже содержит ИС кэша=ЭД.
  1. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  2. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  3. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
  4. Куплю для Amiga600 1мб+RTC карточку.
    Последнее: 19.01.2008, 13:02
