Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #21
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Под RT-11 V03 скрывается аж четыре варианта - V03-02, V03B-00, V03B-00B и V03B-00D.
    Причём V03B-00B и V03B-00D у меня на одном ките - RT-11SJ V03B-00B, RT-11FB - V03B-00D
    А ещё какой то вариант для RK05 - для разных загрузочных устройств SJ и FB могут и совпадать по версии.
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    аж четыре варианта
    На известном исошнике валяются:
    • 01-15
    • 02B, 02C
    • 03, 03B
    • 04.00, 04.00C
    • 05.00
    • 05.01, 05.01B, V05.01C
    • 05.02
    • 05.03
    • 05.04, 05.04A, 05.04B, 05.04C, 05.04D, 05.04E, 05.04F, 05.04G
    • 05.05
    • 05.06
    • 05.07
    V04.00C еще есть отдельно вариант для RTEM (начиная с версии 5 поддержка RTEM добавлена в DUP сразу, а система собирается из обычных исходников с добавкой RTEDEF)
    V05.04 самый плодовитый - аж 8 вариантов, причем различия существенные: например в V05.04G впервые появляется полноценный DECовский SL, позволяющий хранить в истории много строк. В предыдущих версиях хранилась всего одна. В этой же версии (может и раньше - не проверял) в .DRxxx макросах появилась поддержка номеров устройств 10-77 (сама поддержка таких устройств появилась только в V05.05).
    V05.05 последняя версия где есть RT-11SJ (в следующих версиях уже идут пары мониторов однозадачный+многозадачны и к многозадачному FB в пару идет SB, поддерживающий все фичи FB кроме многозадачности), так же сильно перелопачен RMON, добавлены терминальные хуки, позволяющие вклиниться в его работу или вовсе заменить терминал софтом, поддержка номеров устройств 10-77.
    V05.06 переход на пары одно/многозадачных мониторов: SB+FB, XB+XM, ZB+ZM, поддержка I&D, supervisor mode, в документации появляется спецификация дат Y2K (до 2099 года), но самой поддержки таких дат в системе еще нет
    V05.07 собственно добавлена поддержка Y2K и вроде больше ничего нового после 05.06.
    Последний раз редактировалось form; 28.08.2017 в 16:55.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это если читать то, что создатели исо-шника написали. А если заглянуть внутрь (то, как мониторы представляются) - V01-15, V02B-05, V02C, V02C-02, V03-02, V03B-00, V03B-00B, V03B-00D. До остальных пока не добрался
  4. #24
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Дэйв Катлер, который уже был выдающейся фигурой в DEC, перешёл в компанию Microsoft, где стал отвечать за разработку нескольких ключевых версий Windows, в том числе NT.
    Он определённо заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса как единственный человек на Земле, возглавлявший разработку широко используемых операционных систем для по меньшей мере трех поколений ЭВМ: PDP-11, VAX и серии компьютеров, базирующихся на Intel, с операционной системой Windows.
  5. #25
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    The RSX-11M Realtime Operating System can be used on any DEC PDP-11 computer(*) ....
    (*) The minimum configuration is a 16K PDP-11/10 with a Teletype (Teletype is a registered trademark of the Teletype Corporation) or LA30 for the console terminal; one RK disk drive? which is the system distribution medium; a KW11-L/P for the system clock; a hardware bootstrap loader, and either one additional RK disk drive, a DECtape or cassete.
  6. #26
    г. Самара
    714
    596 сообщений
            .TITLE  BFCTL
            .IDENT  /04/
    ; COPYRIGHT   1974,  DIGITAL  EQUIPMENT  CORP.,  MAYNARD,   MASS.
    ; COPYRIGHT   1975,  DIGITAL  EQUIPMENT  CORP.,  MAYNARD,   MASS.
    ; THIS SOFTWARE IS FURNISHED TO PURCHASER UNDER A LICENSE FOR USE
    ; ON A  SINGLE COMPUTER SYSTEM AND CAN BE COPIED (WITH INCLUSION
    ; OF DEC'S COPYRIGHT NOTICE) ONLY FOR USE IN SUCH SYSTEM, EXCEPT
    ; AS MAY OTHERWISE BE PROVIDED IN WRITING BY DEC.
    ; THE  INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT
    ; NOTICE AND  SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY DIGITAL
    ; EQUIPMENT CORPORATION.
    ; DEC  ASSUMES NO  RESPONSIBILITY  FOR  THE  USE  OR RELIABILITY
    ; OF ITS  SOFTWARE ON  EQUIPMENT WHICH  IS NOT SUPPLIED BY DEC.
    ; VERSION 04
    ; D. N. CUTLER 26-DEC-73
    ; MODIFIED BY:
    ;       D. N. CUTLER 10-JUL-75
    ;               DC085 -- EXPAND STACK AND ADD CONDITIONS FOR ICS/ICR-11.
    ; BUFFER CONTROL ROUTINES
    Дэйв Катлер (р. 13 марта 1942) — американский инженер-программист, дизайнер и разработчик нескольких операционных систем, включая RSX-11M, VMS и VAXELN в Digital Equipment Corporation и Windows NT корпорации Майкрософт.
  7. #27
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    There is no reason anyone would want a computer in their home.
    Ken Olsen President, Chairman and founder of Digital, 1977
    Нет причин, что бы кто то захотел компьютер у себя дома
    Кен Олсен, Президент, Председатель и основатель Digital, 1977
  8. #28
    249
    217 сообщений
    Нет причин, что бы кто то захотел компьютер у себя дома ... 1977
    Очевидно, что в 1977 это была здравая мысль. То же самое до сих пор можно сказать, что "нет причин, что бы кто то захотел ядерный реактор у себя дома", но кто знает, что будет через 100-200 лет.
  9. #29
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Первое использование термина «персональный компьютер» относилось к компьютеру Programma 101 (1964) итальянской фирмы Olivetti.
    В мае 1966 г. Стивен Грей основывает общество компьютерных любителей (Amateur Computer Society) или ACS.
    C 1973 года выпускается как исследовательский прототип несколько тысяч Xerox Alto — первый персональный компьютер с графическим интерфейсом и метафорой рабочего стола.
    В 1974 году фирма MITS начало производство компьютера Altair 8800, который, как считается, положил начало всем любительским персональным компьютерам
    В 1975 г. Билл Гейтс и Пол Аллен решили написать интерпретатор языка BASIC для компьютера Altair 8800 и основали компанию Micro-Soft, специализировавшуюся на разработке программного обеспечения для компьютеров.
    1 апреля 1976 г. Стив Джобс и Стив Возняк основали фирму Apple Computer.
    В 1976 году начался кустарный выпуск Apple I — компьютера, который послужил предтечей развития одного из современных производителей персональных компьютеров, Apple Computer.
    В июне 1977 года первый серийно выпускавшийся Apple II предложил пользователям интегрированную клавиатуру, цветную графику, звук, пластиковый корпус и восемь слотов расширения.
    В августе 1977 года начался выпуск Tandy Radio Shack TRS-80 — первого домашнего компьютера, стоившего менее 600 долларов США.
    В декабре 1977 года появился Commodore PET — первый компьютер, в комплект поставки которого входили клавиатура, монитор, накопитель на магнитной ленте (специальный фирменный магнитофон).
    В 1978 году поступил в продажу Sinclair Mk14 по цене всего 39.95 английских фунтов.
    В ноябре 1979 года начинаются массовые продажи домашних персональных компьютеров Atari 400/800.
    В 1980 году в TRS-80 Color Computer впервые в персональном компьютере использована многопользовательская и многозадачная операционная система OS-9.
    Безусловно, очень здравая. Ведь прошло каких то 100-200 лет. Ой, НЕ прошло.
  10. #30
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не-а! В 57-м да, мысль была бы здравой, в 67-м уже сомнительной, а в 77 уже год, как продавался Apple-1, а всякие Альтаиры и пр. - и того дольше. Всего год спустя Интел предложил 8086, а в 81-м (еще 3 года спустя) Межделмаш предложил свой первый писюк на 8088.
    Налицо классический случай почивания на лаврах и утраты нюха. То же и с Межделмашем: разработка писюка выполнена "на отвали", а софт вообще поручили никому не известной мелкой компании Microsoft. Они даже не удосужились запатентовать свой писюк, за что, кстати, им большое спасибо - высокая конкуренция и цены сделала разумными, и привела к быстрому техническому совершенствованию.
    В отличие от Apple, которые жестко запатентовали свой Мак и юридически преследовали клонмейкеров. И где он, тот Мак?..
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
