Страница 146 из 273 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2727
  1. #1451
    406
    257 сообщений
    А есть где-нибудь микрокод процессора ВМ1 (в кодах архитектуры Электроника-НЦ или что там внутри) с таймингами?
    manwe.pdp-11.ru
  2. #1452
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У 1801ВМ1 нет микрокода как такового, там ПЛМ и конечный автомат. Хотя есть понятие микроадреса и поле NAF (next address field). Но нет последовательного исполнения микроадресов, автоматически uPC = uPC + n не делается, вместо этого происходит uPC = NAF(функция многих параметров).
    Грубо говоря, у ВМ1:
    - есть конечный автомат на 128 состояний
    - номер состояния очень-очень условно можно назвать микроадресом, он не указывает на микроинструкцию
    - переходы между состояниями происходят по графам, есть универсальный отмены/сброса
    - переход из одного состояния может происходит в много других, в зависимости от условий
    - в каждом состоянии может выполняться несколько различных операций одновременно
    - обработка одного состояния автомата занимает минимум 2 такта внешней частоты CLC
    - переходы между состояниями могут задерживаться в зависимости от условий - неготовность блока обмена с шиной, неготовность блока прерываний, неготовность АЛУ
    Все состояния автомата по цепочкам интерпретации команд PDP-11 описаны в документе
    С таймингами сложнее, общие условия я описал - 2 такта на состояние, но есть задержки ожидания готовностей остальных блоков. Так что - возможны варианты.
  3. #1453
    81
    65 сообщений
    я забыл совсем
    Фотка (не моя) для хорошего настроения.
  4. #1454
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Эх, хорошо бы еще в Воронеже поискать фотошаблоны 1831, ну вдруг...
    Боб Супник для оригинального J11 шаблоны искать не хочет, говорит, маловероятно что сохранились. Может после реверса LSI-11 интерес поискать появится. Напишу статью на reddit, а там, может, где всплывут у добрых людей.
  5. #1455
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ....поискать фотошаблоны....
    Лучше не искать, т.к. могут возбудиться Органы - и на червончик Искателя оправить по "Ленинским местам".
    Да, это суровая Российская действительность...
    Кто сумневается в строгостях - погуглие, сколько реальных чел мотают срок просто за Лайки и Репосты в соцсетях - их сотни...
    ( Хотя, с другой стороны, Пусси Риот таки отсудили компенсацию за свой тур по зонам - гуглится ).
  6. #1456
    81
    65 сообщений
    Vslav, А какие мысли насчет схемы считывания 581РУх? Я так полагаю на шину защёлки поставить, но на какой фазе клока выставлять адрес и на какой данные считывать?
  7. #1456
  8. #1457
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Считывалка 581 штука достаточно простая, там не никаких проблем, просто двунаправленные 3V-5V буфера и втыкается все в DE0. На тактирование ставятся 170АП2. Есть некоторые вопросы по питанию, надо +12V внешние завести (кушает это все многовато), преобразователь в -5V поставить и простую защиту от пропадания минуса и правильного порядка подачи питающих напряжений. Все защелки и прочее реализовать уже в FPGA. Насчет фаз - надо документацию поднимать, смотреть, там несложно. Но хочется же полноценный процессорный модуль на 581. То есть, все 5 наличных микросхем, да чтобы еще четвертую память с FPGA можно было имитировать (ну или все, чего там), да поиграться с микроассемблером и микрокодом. Реальный макет под рукой - вещь при реверсе очень полезная, я на своем живом модуле ВМ1 много разных сомнений разрулил.
  9. #1458
    81
    65 сообщений
    С DE0 это понятно. А имел ввиду без DE0.
    А есть такая документация? Кстати 588 где нибудь считаны?
  10. #1459
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    588? Не знаю. Серия 581 - аналог комплекта MCP-1600 от Western Digital.
    Оригинальные CP1631-10 и CP1631-07 (вроде аналоги 581РУ2 и РУ1) прочитаны. Там же у человека и дизассемблер MCP-1600 имеется. Ну а найти документацию на MCP-1631 MicROM - несложно. Вот на F11 почти ничего не сохранилось, а на LSI-11 - валом всего.
  11. #1460
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если речь про 581ИР1-2-3 - в двухтомнике Шахнова есть. Так же как и про 588
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
