Показано с 1 по 10 из 36
Тема: BIN файлы в WAV формат
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    По умолчанию BIN файлы в WAV формат
    Так как мне потребовалось грузить игры и приложения на реальный девайс, то возникла потребность в утилитке которая BIN файлы (файлы юзаемые эмуляторами БКшки) смогля бы переводить в WAV формат который затем я бы мог передавать по кабелю через магнитофонный вход. Покопавшись в сети, нашел проект http://bk-mg.narod.ru/ штука хорошая, но времена QBasic ушли в средневековье и если есть какой то шанс запустить это под виндой, то в линуксе надо слишком много лишней работы делать, посему я переписал ту утилиту на Python (который распространен гораздо шире чем QBasic) и она стала в какой то мере кросс-платформенной, так как интерпретатор питона есть почти на всем, заодно я расширил некоторый функционал
    Итак, утилита BK BIN2WAV
    командная строка
    bkbin2wav -i <binfile> [-a] [-o <wavfile>] [-n <name>] [-s addr] [-t]
    опции
    Command line options:
    -h Напечатать хелп
    -a Расширить итоговый аудиосигнал на весь диапазон, по умолчанию громкость в полдиапазона
    -i <file> Задать BIN файл который надо сконвертировать, единственная требуемая опция
    -o <file> Задать WAV файл в который записать звук, если не задан то расширение wav будет добавлено к исходнику и положен будет в ту же директорию
    -n <name> Задать имя которое будет сохранено в заголовке файла на ленте, помните что лучше не юзать левых символов и максимальная длина 16 символов, если не задать то имя BIN файла (без расширения) будет заюзано в верхнем регистре, повторяю что лучше и не пробовать русские буквы совать
    -s <addr> Задать стартовый адрес (в десятичном режиме!) для загрузки файла с ленты, если не задать, то будет использован адрес из BIN файла
    -t Использовать удвоенную скорость при чтении, типа Турбо
    Утилиту в разных режимах опробовал на реальном устройстве, вроде не показало проблем с расшифровкой полученного звукового файла
    Скачать утилиту можно по ссылке https://github.com/raydac/bkbin2wav
    Днепропетровск
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    видел, но мне не подходит, я под linux а там утилиты под винду
    г. Красногорск
    Эмуль БК имеет исходники, хотя они очень сильно завязаны на Вин, я всё равно начал их портировать на linux, т.к. эмуль хороший, а Вин я не пользуюсь. О истории успеха, я надеюсь она когда-нибудь да случится, и если никто меня не опередит, я напишу в новостях.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    лучше тогда и переписать на какомнить интерпретируемом языке, яве там или питоне, так как производительности у них хватит что бы и многопроцессорную бкху эмулить, а переносимость страдать не будет
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    без меня
    компилируемое до самого низлежашего машинного кода греет душу ровно до тех пор пока не находишь нужной проги написанной на низкоуровневом языке для уже несуществующей или недоступной в данной момент платформы и тогда говоришь много теплых слов в адрес автора
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    У нас 90% эмулей написаны на компилируемых в машинный код языках.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    ну дак плохо, что можно сказать, берешь такой эмуль и гадаешь - "пойдет - не пойдет", даж не всегда есть уверенность что исходники нормально скомпилятся если платформа сильно обновилась, винды и те вон как теперь живут неподолгу, постоянно новые версии и нововведения от микрософта да еще не всегда уже совместимое между собой
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Ну, мы ваще-та на ПЦ сидим, тут пц-шный софт идет)
    Miass, Chelyabinsk region
    а че, на питоне не так? примерно так же. разные версии например, 2 и 3, гадай, пойдет на твоей версии или нет. библиотеки тоже качай и гадай, пойдут или нет (они могут обновиться, а могут просто не существовать для твоей архитектуры). куча зависимостей может быть. тоже можно проблем хлебнуть.
    ну и вдобавок, имхо, скорости питона не хватит на полноценный эмулятор. тут важнее не тип языка, а наличие исходников и минимум *****кода.
  1. Вопрос про MOD-файлы
    от savelij в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 15.07.2025, 00:40
  2. MOD файлы упакованные XPK
    от greenpill в разделе Amiga
    Последнее: 14.06.2013, 15:47
  3. Файлы 255 секторов в TR-DOS
    от newart в разделе Оси
    Последнее: 16.10.2008, 13:19
  4. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
