Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #191
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    https://youtu.be/yeFfn9LYlhQ была такая система бекапа на Амиге. На запись там уже был композит (теоретически у Вектора тоже слегка композит), а на чтение похоже просто компаратор собранный внутри корпуса от разъема.
    Вот такой вот колхоз внутри. Микросхема -- это какой-то древний компаратор. Судя по всему, эта штука на чтение выдает сигнал вполне пригодный для последовательного порта. Умно!
    Больше игр нет
    ivagor(30.04.2023)
  2. #192
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Так Вектор его штатно имеет на входе.
    Ещё вариант, если не привязываться к магнитной ленте, то можно взять старый CD-ROM с аудиовыходом и просто нарезать аудиодиск (не мп3). Стандарт был разработан задолго до Вектора, так что вполне возможно было появление и такого варианта в те годы. Может он потянул бы и максимальную скорость ROM, и с FMx справился бы.
  3. #193
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Имеет, но без последовательного порта с DMA. А так практически Амига, да.
    Больше игр нет
  4. #194
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прикольная штука, для записи формируем изображение на экране, при чтении пытаемся разобрать что там выдает видюк. Может вектор и успел бы бит/строку.
    Вполне рабочий вариант, но например у меня пишущий привод появился кажется в 97, если не позже.
  5. #195
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Бит на строку по-моему легко, но можно же сделать и байт на строку, если прикрутить последовательный порт. Но вряд ли на Векторе можно было бы сделать какую-нибудь осмысленную коррекцию ошибок.
    Больше игр нет
  6. #196
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Чисто теоретически, в те годы какой-нибудь кооператив мог бы даже заказать выпуск партии дисков с программами, как продавали игры на кассетах и дискетах.
  7. #196
  8. #197
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думал на эту тему, пару простейших вариантов Хэмминга можно по таблицам декодировать даже на ходу. Или (7,4) с получением полубайтов из 7 бит или укороченный (12,8) с байтами из 12 бит.
    Если бы к вектору прилагался заводской CD со штатными программами - это было бы впечатляюще, но пришлось бы и кассету тоже прилагать.
  9. #198
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Хочу немного вернуться по теме и дать пояснения поводу предложения использовать стереозапись, в картинках будет понятнее. Я предлагал примерно такой вариант, вот так будет выглядеть несущая частота:
    По левому и правому каналам идёт запись с максимально возможной для магнитофона частотой, а результирующая несущая получается при объединении каналов через "исключающее или", в результате несущую частоту можно будет повысить в два раза по отношению к возможностям магнитной ленты, и не надо никаких видеомагнитофонов. А вот пример наложения кода на несущую частоту, при этом на выходе можно получить сигнал, пригодный для магнитофонного входа Вектора:
    Один ньюанс: на больших блоках с повторяющимися значениями 55h или AAh надо будет инвертировать оба канала так, чтобы частота сигналов не стала меньше минимальной для записи на магнитофон, а остальное всё просто.
    Это получается не дифференциальный сигнал для длинных линий, это увеличение плотности записи. И да, аппаратный кодировщик для такого сигнала будет, возможно, сложен, но как я писал выше, на этом не стоит заострять внимание -- сейчас сгенерировать WAV-ку можно запросто, а декодер хоть и потребуется, но его схема будет достаточно простой. Так можно выжать максимум из бытового магнитофона 90-х годов.
    Последний раз редактировалось Improver; 02.05.2023 в 10:41.
  10. #199
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос (для меня, как неспециалиста в магнитной записи) в том, что является главным ограничивающим фактором - частотный диапазон, непостоянство скорости ленты или что-то еще. Аппаратная простота конечно тоже важна.
  11. #200
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В бытовом случае мы знаем, что при обычной скорости на железную кассету больше 11кГц не запишется, на хром наверное до 15 влезет. Есть еще Металл, но он стоит сейчас таких абсурдных денег, да и вроде как требует других головок, не знаю.
    Метод, который предлагает Improver, приколен тем, что позволяет в два раза сделать все плотнее за счет сдвига фаз. Мне это напомнило как например в осциллограф запихивают 1Gsps при пропускной способности АЦП и ОЗУ 250Msps -- берем четыре штуки и сдвигаем по фазе. Мой контраргумент этому методу -- мы по-моему ничего не выигрываем по сравнению с просто добавлением второго канала. Плотность в итоге та же самая, помехоустойчивость ниже (потому что физически меньше количество материала на бит). И появляется неудобная зависимость одного канала от другого, так что даже частичное восстановление в случае сбоя затруднительно.
    Если брать в руки паяльник, я бы взял лентопротяг, к нему бы приделал схему из Commodore 1530 - но может быть двойную для стерео каналов, чтобы была возможность играться с этим. И наверное попробовал бы отломать у мотора стабилизатор скорости и заменить его на что-нибудь в два раза быстрее. Таким образом можно повысить скорость записи, оставаясь в рамках физических ограничений пленки. Если головки, конечно, позволят.
    По-моему при цифровой записи полезнее оперировать количеством инверсий на мм (см, дюйм, локоть, пуд, фут, футбольное поле). На старинных дискетах даже писали по-моему количество байт на дюйм.
    Больше игр нет
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
