Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версии rom2wav с устраненной избыточностью, по результатам Tim0xи
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не совсем по теме, но близко. Попробовал сделать сильно турбо загрузку, в духе современных достижений для спека. Это не для хранения на магнитной ленте, строго wav->магнитофонный вход. Остановился на примерно 6200 бит/сек, putup грузится за 23 секунды. Загрузчик в рабочем виде, без сервиса и возможно для реала потребовал бы тюнинга (может пришлось бы несколько сбавить скорость). Заодно узнал, что в одном из эмуляторов сигнал с "магнитофона" инвертируется, а в другом без инверсии, что было неожиданно.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Теоретически это не имеет значения (тем более усилитель магнитофона может инвертировать сигнал на раз), но для экстремальных скоростей возможно что и имеет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал более консервативный вариант (примерно 3700 бит/сек), но зато надеюсь он сможет работать и на реале. PUTUP грузит 36 секунд, все же заметно быстрее, чем самый быстрый rom-формат.
    Rom2fm.exe - для конверсии ромов в wavы в этом формате (спасибо Ramirosу за выкладывание исходника Rom2wav!). loadfm - загрузчик для вектора. Сначала нужно загрузить (3 секунды) и запустить loadfm, потом можно грузить wavы конверснутые rom2fmом. Если загрузчик нашел синхропоследовательность, то нарисует 2 метки справа - нижняя соответвует начальному блоку, верхняя - конечному. В процессе загрузки справа будет расти столбик от начального блока к конечному.
    Кстати, можно найти этому формату еще одно нестандартное применение. Получающиеся wavы звучат довольно неприятно (шипящее жужжание) и если их воспроизвести погромче через колонки, то можно выгнать из комнаты лишних людей (или животных).
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал turbo-copy (автор vladtru, Tim0xA упомянул эту программу в первом посте треда). Когда у меня еще был реал, я пробовал этот копировщик и определил, какую максимальную скорость реал еще переваривает, но сейчас не смог найти ту информацию, поэтому попробовал в v06cc (для меня это актуально, чтобы грузить отладочные версии программ без sd). Почти грузит при константе 15, уверенно грузит при константе 16. Скорость при этом примерно как у loadfm, поэтому я доработал свой вариант, чтобы обогнать turbo-copy.
    Rom2fm2 - изменились и конвертер и загрузчик. Скорость увеличилась примерно до 4200 бит/сек, putup загружается 32 секунды.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.02.2016 в 11:38. Причина: исправил ссылку
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А можно попробовать объединить загрузку и упаковку (в смысле распаковку)? Или распаковщику не поспеть за битиками?
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Высокие скорости с распаковкой на ходу проблематично объединить, разве что поблочно - загрузил блок и пока идет какой-нибудь заполнитель (нули или еще что) между блоками распаковать. А в чем цель, для сокращения общего времени от начала загрузки до старта? Распаковщик b2mа для megalz быстрый, с ним задержка на распаковку мало ощутима. Резервы для ускорения загрузки еще есть, но боюсь до современных спековских турбо-лоадеров я не дотяну, все же и проц помедленнее.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно, что программа сама себя может запаковать, но интересно было бы, если бы это происходило на уровне системы, незаметно для программы. Ясно, что способ упаковки нужен какой-то нересурсоемкий.
    Мне вообще всегда было интересно, чего можно было бы достичь, если бы подсистема общения с лентой не была бы ограничена в ресурсах и развитие носителей продолжалось бы с предпочтением ленте, а не дискам. Эдакий тейп-панк. Я пробовал играться с этой идеей в gnuradio. Получалось интересно, пока это все было в компьютере —*даже с динамика на микрофон хорошо ловилось (сейчас уже не помню битрейт, думаю, что поболее 4кбит). Но все мои попытки рассыпались о совершенно фатальную детонацию в моем рассохшемся магнитофоне. Ничего из традиционных модемных технологий справиться с ней не в состоянии. И тогда у меня просто запал кончился.
    Выглядел тестбенч примерно вот так:
    Плохо помню, если верить имени файла, то получалось выжать 1330cps, то есть примерно 10кбит.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересная картинка. Не могу найти на рисунке перемежителя/деперемежителя, для "канала с памятью" он бы помог. КМК детонация в некотором смысле близка к многолучевому распространению, но практически без наложения а только со смещением во времени туда-сюда. В данном случае целесообразным представляется переход к COFDM, биты отдельных несущих станут намного длиннее ну и защитные интервалы помогут.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    COFDM был следующим в планах, но на него не хватило пороху. Готовые модули OFDM в gnuradio не то были плохо документированы (как будто бы там хоть что-то документировано хорошо), не то покрывали только какие-то частные случаи. В общем не разобрался и забил. Я видел ютубы, где DRM сигнал записывался на хорошую деку и потом успешно проигрывался.
    Еще у меня была идея добавлять пилотный тон, чтобы по его девиации восстанавливать расплывшийся сигнал. Но это надо думать и самому писать модуль. Сейчас я это уже немного умею (в смысле писать модули, думать увы), так что может быть как-нибудь.
    Правда с тем кассетофоном, что у меня сейчас, по-моему экспериментировать нелепо. Только если искать какие-то экстремально устойчивые виды модуляции. Даже Квазар-303 времен моего детства имел меньшую детонацию. А покупать другой кажется еще глупее, там будут все пасики в таком же плачевном состоянии.
    Больше игр нет
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
