Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #31
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати, а куда ты грузишь, в эмуляторы и/или de1?
    Я гружу в b2m's b2m.
    Постараюсь сегодня продолжить эксперименты. Заодно задействую менее заезженный участок пленки.
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    лучше ненадо, надо хуже 8бит только.
    Просто 8-бит PCM не всякой программой нынче запишешь. Чтобы в Audacity такое записать, надо погружаться в страшный диалог с параметрами ffmpeg-a (кто не пробовал, проще научиться проводить операцию на мозге по видео урокам на ютубе).
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Древние версии Sound Forge 4.x (ещё когда она принадлежала Sonic Foundry, до того, как её испохабила SONY), делают ресэмплинг в 8 бит на лету, "лёгким движением руки".
  4. #33
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сегодня сделал уровень на выходе поменьше и прокатал по новому куску кассеты. Кроме того, читал на той же деке, что и писал.
    Медленный вариант объективно лучше. Все варианты цепляются загрузчиком и прогресс, кажется, доходит до конца, но потом либо сбрасывается в ноль, либо засыхает. После минимальной обработки загрузился один файл: 11кГц. Пришлось сделать нормализацию с убиранием постоянной составляющей и затем усиление +20dB, так что все ушло в далекий клиппинг.
    Удачный файл после обработки:
    https://www.dropbox.com/s/i8r95peib4...pping.wav?dl=0
    До обработки:
    https://www.dropbox.com/s/jsaedaeimy...11khz.wav?dl=0 (грузится, но с ошибкой, сбрасывается)
    Волнующая форма удачного файла до обработки:
    Я думаю, что тут скорее повезло с участком пленки, или просто была удачная позиция прижимного геоида, чем возымели эффекты фильтрации и ресемплинга. Вряд ли стоит в этом случае тратить много сил на спектральную оптимальность.
    Быстрый вариант на новом куске: увы, результат тот же -- совсем глухо. И как есть, и с обработкой. Если бы хотя б зацепил начало, я б попробовал записать просто 10 раз подряд в надежде, что один удастся.
    Еще у меня есть ванкман Aiwa, которым я пользуюсь для перемотки (деки работают только в одну сторону). Механическое состояние у него пожалуй получше, но из него идет такой шум, треск и откровенная глухня, что нету даже желания пробовать чего-то им грузить.
    Вооооообще, у меня есть еще кассетофон от C64. У него нету аналогового интерфейса в принципе (просто компаратор стоит внутри). Было бы любопытно попробовать с ним.
    Спасибо. На самом деле уже и в Audacity нашлось как это делать без прохождения курса управления звездолетом. Но пока проще обходиться 16-битными файлами.
    Больше игр нет
  5. #34
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здорово! В принципе ведь можно вообразить коробочку с фильтром и усилителем, подключаемую к магнитофонному входу (т.е. типа и в реал теоретически могло бы загрузится)
    В de1 грузится даже файлик без обработки, хотя и не каждый раз. Сместил в загрузчике на 1 порог различения 0 и 1 и вроде стало грузится чаше (мало пробовал, чтобы утверждать наверняка). Возможно сказывается то, что в кодеке включен ФВЧ, удаляющий постоянную составляющую. Помню, что была проблема с загрузкой в emu каких то файлов с постоянной составляющей, помогала предварительная фильтрация.
    Есть предположение, что помог бы возврат синхробита к каждому байту, как я делал в fm. Для pc->de1 это лишнее, а для ленты может и помогло бы. Ну и наверно стоит при генерации файла максимизировать уровни сигнала.
  6. #35
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное, многое зависит от реализации компаратора. В реал интересно было бы как-нибудь, но мне сейчас не осилить. Количество плат и проводов на кубический метр в жертвенной комнате превышает способности коры головного мозга все это разруливать и находить.
    Уровни сигнала в файле при ленточных экспериментах вряд ли сильно что-то поменяют. Все равно все это проходит через звуковую карту, через АРУ магнитофона и в результате получается чего-то среднее неизвестно что. Я думаю, что моей погремушкой ленту принципиально не насытить, например.
    Вот, кстати, как звучит записанный и прочитанный 3 кГц тон: https://instaud.io/jtQ
    На слух слышно такое ваувау где-то в районе 1 Гц, не считая прочих шумов. Обычным софтом трудно такие колебания анализировать. Может быть попробую демо версию Capstan-a. Любопытно, чего она скажет. Пробовал на скорую руку скормить в NBFM демодулятор в GNU Radio, но получается чего-то совершенно невнятное.
    Больше игр нет
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня приземленный вопрос - планируешь еще мучить ленту? Если да, то я добавлю синхробиты в fm3slow, кажется это может помочь.
  8. #37
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Добавь, помучаю.
    Больше игр нет
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    fm3slowSync - здесь у каждого байта есть синхробит, поэтому хотя скорость модуляции сохранилась, но информационная уменьшилась до 2900 бит/сек. Загрузчик подходит предыдущий, от fm3slow
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    svofski, а что это за магнитофон такой отвратительный?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, Aiwa NSX-AV65. Он не отвратительный, просто старый. Пасики высохли и ролики сплющились.
    Записывал с 0dB и -20dB. -20dB прочиталась с первого раза без обработки. Вот удачный файл:
    https://www.dropbox.com/s/9hsz8v8nco...db-ok.wav?dl=0
    Может быть плоскость характеристики на -20dB все-таки чем-то помогает. Решил попробовать еще раз самую быструю версию. И тут наткнулся на что-то не совсем мне понятное в b2m. Когда я запускаю играться файл, в котором 6 раз подряд записаны хорьки, загрузчик цепляет начало, правда рисует огромный размер. Какое-то время грузит, столб растет выше обычного, потом виснет. Я решил попробовать разбить файл на отдельные записи. Ожидал, что первая запись точно так же сработает. Но нет, первая запись, вырезанная в отдельный фрагмент, вообще никак не обращает на себя внимание загрузчика.
    Проверил, что вырезанный фрагмент точно совпадает. Инвертировал и сложил, все в нулях.
    Вот файлы на пробу:
    Все вместе: https://www.dropbox.com/s/71g4l15ce5...db-6x.wav?dl=0
    Разбитое на записи:
    https://www.dropbox.com/s/oyfcfccclr...0db-0.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/r5b61uwl5u...0db-1.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/pwhejj1r66...0db-2.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/rafr4pi4xp...0db-3.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/3kez2viw9d...0db-4.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/6h11hvx5px...0db-5.wav?dl=0
    Больше игр нет
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
