Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #41
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    2900 на магнитофоне в тяжелом состоянии - думаю это неплохо! Помню фразу, вроде из старой книжки про msx - типа "если у вас хороший магнитофон, то можете попробовать увеличить скорость до 2400 бит/сек". Не исключено, что можно побыстрее, но наверно игра не стоит свеч.
    Насчет быстрой версии - учитывая, что без обилия животворящих синхробитов не хотело грузится даже 3200 бит/сек, то здесь особо ловить нечего. А для загрузки в de1 я попробую еще ускорить, небольшие резервы есть.
    Спасибо за тесты с магнитофоном, это было познавательно!
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это очень круто, но все же тема по-моему еще не исчерпана. Во-первых, мой магнитофон, как было неоднократно подмечено, совершенно убитый. Во-вторых, мы еще не пробовали промежуточные варианты, типа быстро-но-с-синхробитами. Ну и совсем еще не исследована тема EEC/FEC. Пользуясь медиумом на пределе возможностей, крайне наивно рассчитывать на то, что не придется корректировать ошибки. Можно делать паузы между блоками, чтобы алгоритм успевал. Мы же не знаем, например, сколько там ошибок. На файл в несколько килобайт у нас одна метрика: получилось, или нет.
    А вот может быть у BYTEMAN-а есть магнитофон поприличней?
    Заглянул в схему реала, не нашел там ОС в схеме компаратора. Удаление постоянной составляющей, замысловатый фильтр и прямо на инвертирующий вход компаратора. Все.
    Больше игр нет
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    BYTEMAN, Aiwa NSX-AV65. Он не отвратительный, просто старый. Пасики высохли и ролики сплющились.
    Ничего себе... NSX-R71 таких выкрутасов не устраивает вроде...
    Основной сейчас Вега-120
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Этой лет 20, из которых 15 она простояла забытой в углу, где ей шваброй периодически тыкали в самооткрывающееся забрало, а закрывать забывали.
    Может быть ты хотел бы попробовать повторить эксперимент на блестящей трехмоторной Веге (с двумя тонвалами?) ? Умудренный опытом, я могу описать всю методику. Так что это не займет слишком много времени.
    Больше игр нет
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski, я согласен, что тема в принципе не исчерпана, но ковырять ее в сторону ускорения уже не так просто. Например, введение помехоустойчивого кода - в примерах, которые ты выкладывал, не было редких отдельных ошибок, т.е. не было условий для применения какого-нибудь простого кода типа хэмминга. А если что-то более сложное, то придется корректировать уже после загрузки. Ну и надо смотреть, какая избыточность будет из за кода, может проще будет сбавить скорость. Без магнитофона под рукой сложно оценивать работоспособность предлагаемых решений и искать хорошие варианты. Т.е. если ты или BYTEMAN или еще кто-нибудь сделает скоростной магнитофоннодружественный формат, то я только за. Кстати, может стоит попробовать с лентой turbo-copy, который упоминал Tim0xA в первом посте (и я потом тоже)? Для загрузки pc->de1 (может и в реал) он проиграл, но может для твоего магнитофона он подойдет лучше fm3slow?
    Еще пара слов по поводу fm3 (не slow) и магнитофона - считаю, что это не очень удачное сочетание. Как минимум надо добавить синхробиты к каждому байту, как в последнем варианте fm3slow.
  6. #46
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    svofski, тонвал там один) Но аппарат фунциклирует нормально Напиши пожалуйста по шагам что надо сделать, я попробую до конца недели проверить. Заеду сегодня на склад за чистой кассеткой.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А понятно что было? Допустим, ты мог бы написать декодер этого файла не для Вектора: не ограниченный скоростью процессора и накладными расходами писания на ассемблере? Или там все печально?
    BYTEMAN, супер! Я приготовлю один большой wav-чик в котором будет все сразу, и отпишусь.
    Больше игр нет
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну по предыдущему варианту я увидел, что синхра после заголовка и первого байта сбивается, поэтому предложил добавить везде синхробиты.
    Насчет нерилтаймового декодирования - только сейчас подумал, что можно сначала просто оцифровать (короткий, на сколько памяти хватит) в вектор битики с магнитофонного входа и потом уже его как-нибудь обработать.
    Можно попробовать и не для вектора декодер (например на матлабе), но дело в том, что я уже неоднократно делал нечто подобное по работе и мне сложно заставить себя еще раз заняться этим.
    Лучше O.T.L.A. попробовать, я его (пока? ) не догнал по скорости. И я не смотрел исходники, честно изобретал велосипед.
  10. #49
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, держи мегатест!
    https://www.dropbox.com/s/ydo97j4ood...atest.wav?dl=0
    Вав на 36Мб. Жирный, но я решил, что надежнее будет без изысков. Самплрейт 44100. Если в карте можно настроить внутренний клок на 44100, лучше наверное это сделать, чтобы избежать лишнего ресемплинга, хотя заморачиваться об это слишком сильно тоже не надо. Поставь громкость выхода на 100%.
    Если не трудно, лучше в качестве плеера и рекордера поставить Audacity (или любую другую специальную программу). Так точно будет понятно, что все работает без примочек, пришлепок и т п. VLC, например, легко может пропустить звук через компрессор. Кроме того, она может легко обрезать начало и конец (хотя я специально сделал начало и конец чисто декоративными).
    Сначала идут сигналы с большим уровнем. На трехмоторке белый шум должен показывать 0dB. Если больше, или меньше, подкрути уровень там, где его проще крутить.
    С такими настройками запускай писаться с начала. Когда все запишется до конца, оцифруй обратно в моно вавчик на те же 44100 16 бит (стерео тоже ок) и срочно на анализ ivagor-у.
    Как быть с уровнем на оцифровку я не подскажу, потому что это все зависит от аналогового тракта и карты. Просто визуально можно сравнить амплитуду. Смысл есть сравнивать части на -20dB, ибо те, что в 0dB, будут вести себя непредсказуемо.
    Спасибо тебе огромное!
    P.S. тарахтенья в конце — это мои эксперименты с OFDM. Вектор вряд ли получится научить его читать своими силами, но интересно, насколько это совместимо с пленкой в принципе.
    Больше игр нет
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Rom2fm4 - очередное ускорение загрузки pc->de1 (и, надеюсь, реал). Минимальная скорость возросла до 6750 бит/сек (всего то в 2 раза медленнее OTLA), что позволяет загружать любой rom менее чем за минуту. PUTUP грузится 19 секунд (7450 бит/сек). Заметное изменение - уменьшил частоту дискретизации в 2 раза (22050 вместо 44100), wavы теперь в 2 раза легче.
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
